probleme de rotule...
crxman29 Hors ligne
10-12-2004, 16:02:51   -   probleme de rotule...
je vient de remonter mon cardan, enfin jessaie car g deux rotue(inferieur et de direction)que qd jessaie de mettre lecrou t ben elle tourne, jarrive donc pas a serrer.. sinon celle inferieur le filetage est mort.. comment ca se change et coimbien ca coute, et comment on immobilise ces rotules?? merci de bien mexpliquer...
arffff le vtec ca pousse au cul..... lol
Ryuji Hors ligne
10-12-2004, 18:00:47   -
Moi j'avais percé (je sais pas comment Wink ) une rotule et ça m'a
couté dans les 1300 francs (il y a 4 mois) pour la faire changer.
crxman29 Hors ligne
10-12-2004, 19:05:54   -
et ta fait changer ca ou???
sinon la piece coute combien??
crxman29 Hors ligne
10-12-2004, 19:07:07   -
ta vu faire le mec?? pour savoir comment c monter??
gilou-bilou Hors ligne
10-12-2004, 19:45:38   -
Pour celle qui tourne sur elle meme, ca m'a fait pareille ... En la mettant en appuis tu arrive a la "coincer" et du coup a serrer l'ecrou ... moi c'etait l'inferieure et je l'avais contrainte avec un cric sous le le triangle. Par contre pour le filetage de mort c'est claire qu'il faut la changer ... Et ca coute chere chez honda, genre 125 € pour l'inferieure a peu pres .... Plus le montage ...
Ryuji Hors ligne
10-12-2004, 19:56:42   -
Je l'ai fait faire chez Honda... j'ai vu faire le mécano et je me voit mal
faire la manip (démontage du moyeu etc) Confused mon niveau en mécanique
a atteint ses limites (remarque faut pas grand chose Cry )
En plus j'ai pas trop suivi la manip, j'ai discutaillé avec un mec en prélude Big Grin
crxman29 Hors ligne
10-12-2004, 20:15:16   -
a ouais 125 euros?? arf... plus montage... mais comment on enleve la rotule inferieur??? c attaché comment???
10-12-2004, 20:55:27   -
Si tu as la revue technique c'est explique dedans ... Sinon telecharge la vite ... En gros c'est monte en force dans le moyeu et effectivement ca demande pas mal de manipulation ...
crxman29 Hors ligne
10-12-2004, 21:01:09   -
ou on telecharge la revue technique?? c gratuit?
10-12-2004, 22:49:42   -
PDF CRX MANUEL : http://www.carenthusiast.com/crxuk/CRX_W...Manual.pdf
PDF CRX VTEC Supplement : http://www.carenthusiast.com/crxuk/VTEC_Supplement.pdf
c'est dans les FAQ ... Le premier post de la page ...
crxman29 Hors ligne
11-12-2004, 15:31:42   -
ok merci.. c cool!!
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 068 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [ED7] Problème rotule suspension inférieure gisur 17 7 657 03-11-2012, 09:11:32
Dernier message: David2059
  [ee8]. Compatibilité rotule de suspension ee / ed squall0131 1 2 062 28-08-2012, 11:39:28
Dernier message: gineto
  [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension Mike45 4 2 431 26-06-2012, 18:17:42
Dernier message: Mike45
  [EC9] rotule inferieur splatch2012 4 1 923 13-05-2012, 21:11:11
Dernier message: splatch2012
  [eg6] camber kit hardrace rotulé minirock 19 6 422 23-02-2012, 21:41:00
Dernier message: bip-bip
  [EK3] Rotule de supsension inférieur gurdil77 14 4 774 02-01-2012, 09:51:20
Dernier message: gurdil77
  [Ej2] extraction de rotule sup sur triangle de suspension JuEJ2 14 7 442 13-11-2011, 18:54:09
Dernier message: JuEJ2
  [EE8]. Rotule inferieur CRX1595 9 2 581 17-08-2011, 12:29:12
Dernier message: syp31
  [ee8] cardan ou rotule? nico240 13 3 320 23-07-2011, 13:12:09
Dernier message: nico240
