probleme de rupteur help
phet Hors ligne
16-12-2006, 16:02:42   -   probleme de rupteur help
voila j'ai probleme avec l'allumeur j' ai remi le cynlindre 1 et 4 en haut pour bien calé l'allumeur j'ai changé la bobine et la cassette changé les bougie maintenant elle redemare mais mon rupteur est au max 3500tours est ce que l'allumeur est mal placé???
faiceau de bougie de vti mais est ce les meme dimention des filament conducteur des faisceau??
Urban Racer Hors ligne
16-12-2006, 21:46:30   -
T'as une couille électrique, kan ca rupte à 3500-4000 c'est le moulin ki se mets en défaut et il bloke tout seul.
[Image: ej2zm0.png]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
16-12-2006, 23:45:30   -
ECU en mode dégradé. T'as mal remis une sonde.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
phet Hors ligne
17-12-2006, 01:09:29   -
ah merci est possible que se soit la sonde avec un fiche verte juste derriere l'allumeur?? car et le en plastique vert est un peu cassé Oops!
phet Hors ligne
17-12-2006, 01:10:11   -
donc ca peu pas etre un mauvais calage de l'allumage ds ce cas?
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
17-12-2006, 01:15:37   -
phet a écrit :donc ca peu pas etre un mauvais calage de l'allumage ds ce cas?
non
phet Hors ligne
17-12-2006, 22:13:20   -
a locker panne trouvé merci
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
17-12-2006, 22:28:55   -
Avant de locker. Et c'était quoi alors? band
:amen:
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
Sujets : 110
18-12-2006, 02:06:46   -
c vrai qu ça serait interessant de dire ce qui clochait lol c trop facile sinon
Krugger216 Hors ligne
18-12-2006, 13:03:20   -
phet a écrit :a locker panne trouvé merci
Je suis parti de chez toi a 18h30, t'as rouvé la panne aprés???? T'as du courage mec!
Rover 216 gti D16A9
[Image: signaturekrcf4.jpg]
phet Hors ligne
18-12-2006, 22:40:11   -
ouaip on a redemonter tout l'allumeur changé bobine et les 3 mobile noir et roulement ... tout l'inteieur de l'allumeur neuf car sur jpcar on ma vendu le mauvais :dead:
mettre en haut le piston 1 et 4 en haut et brooooooomm c'est parti!!!
mais suite a ca ptit soucis le collecteur stock etais rouge comme de la braise apres un test en rupteur en roulant
desolé de ne pas avoir expliqué ma panne ;(
krugger j'avais un peu la fleme mais c'est un pote que j'aide bcp yoyo
pourtant les crotte de nez etais present jump
phet Hors ligne
18-12-2006, 22:42:24   -
j'oublie c'est les 2 ptit boitier noir au niveau du roulement qui etais HS mes sonde etais ok :ange: je pense que ca doit jouer avec le rupteur
19-12-2006, 22:38:49   -
Ok...Wink
Rover 216 gti D16A9
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
20-12-2006, 00:26:33   -
Merci phet, sympa de nous avoir tenue au courant Wink
  [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf Dooky-san 3 2 409 30-04-2013, 22:16:25
Dernier message: Dooky-san
  [ED7] Problème régime du rupteur yetidu01 8 3 507 02-02-2013, 13:17:45
Dernier message: anacHONDA
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 464 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas Fun 21 5 992 15-09-2012, 19:39:08
Dernier message: hardlover
  [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance snykeurs 9 2 991 03-03-2012, 21:48:45
Dernier message: snykeurs
  [crx ed9] rupteur jamais aux meme tours alexxx 11 2 206 01-02-2012, 22:45:35
Dernier message: alexxx
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 062 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [EJ1] rupteur entre 5500 et 6000trs (ajout vidéo) RESOLU kill_wawa 32 8 595 26-11-2011, 13:08:27
Dernier message: kill_wawa
  [d16a9] rupteur a vide anormal rel124c41 1 1 357 21-10-2011, 11:51:33
Dernier message: gineto
  [D16Z6] problème de rupteur 6400rpm au lieue de 7200rmp EverNaz 14 3 710 10-06-2011, 23:00:15
Dernier message: yoyold1
