probleme de support moteur sur moteur ed9 pour CRX de 89
Auteur Message
Diablo1203 Hors ligne
05-04-2004, 14:25:17   -   probleme de support moteur sur moteur ed9 pour CRX de 89
J ai achete une honda crx de 89 1.6l 16s!!!!
au bout de 2 mois je me suis apercu q le support moteur ne tenais pas est q le bloc moteur etais endommage ! dc je dois change le moteur!!!
J ai l intention d achete un nouveau moteur !!!
je peux avoir un moteur complet de la meme annee "89" qui a 19000 km pour 600 euro!!!!
Je voudrais savoir qu est ce qu il faut regarder qd je vais allez le voir!!!!
ses tres important merci de me repondre rapidement!!!!
Mahubrahu Hors ligne
Sujets : 29
05-04-2004, 17:22:14   -
Up pour mon ami Diablo, aller les gars quoi un conseil!
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
05-04-2004, 17:35:04   -
Moteur de 1989 à 19000 Km... il à pas bcp tourné, son tps d'immobilisation me fait un peu peur... C'est le genre de moteur qui va pisser de l'huile de partout une fois remis en activité car tout les joints peuvent avoir séchés
K.Lefrancois Hors ligne
05-04-2004, 18:03:47   -
ca serais faisable une compression dessus?
Ok les diesel ca a un peu de reprise, mais c'est pas parce que c'est des diesel, C'EST PARCE QU'ILS ONT DES TURBOS!!!! Pu**** d'en***** de mer**! vas me chercher une Speedster turbo que je te montre ce que c'est une essence turbo!
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
Sujets : 76
05-04-2004, 18:15:08   -
J'en sais rien galère à faire tourner à la main non ? Surtout sans fixation il va gigoter...
OSAKA_91 Hors ligne
Sujets : 30
05-04-2004, 19:01:22   -
19 000km en 15 ans, clair qu' il a pour ainsi dire pas tourné
Refais les joints et tu sera trankil pour 200 000 bornes :top:
francisvar Hors ligne
05-04-2004, 21:20:49   -
c bizarre ton probléme d'aprés ce que j'ai vu, le moteur tien avec 4, 3 cylinblocs fixer sur la boite vitesses et 1 coté distribution "qui et démontable j'ai ressoudé 1 pour dépannage !!!!!.
Pour ton moteur mm 190 000 km c pas grave si il a été entretenu bien sur "tu peu faire une annalyse d'huile c pas cher". par contre aprés ta du boulot pour remettre tout sa en route.
bon courage :rock:
crx parce qu'elle le vo "pas veau" bien.
06-04-2004, 11:01:34   -
Slt tt le monde!!!!!
Merci pour ses bon conseil !!! ses vraiment sympa de votre part!
Pour le moteur j ai ete le voir !!!!! pffffffffff
Il a voulut marnaque cette abruti , il a voulut me vendre son putain moteur alors qu il avais exactement le probleme q moi !!!! le bloc moteur ete casse au meme endroit q le miens au niveau du support moteur!!!!! y a vraiment des con sur cette terre putain !!!!!
Enfin , me voila tjs au meme point malheuresement!!!
J ai une superbe CRX q je peut pas rouler avec!!!!! ses un cauchemars!!!
J aurais une autre question a vs posee!!!!!
Est ce q je peut faire une soudure ????????
Si vs voulais j ai des photo de mon probleme sa vs aidera je pense!!!!!
06-04-2004, 14:40:25   -
fait peter les photo!
par contre juste une question, ton moteur est vraiment mort de chez mort ou il est détaché et impossible a remetre?
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 42
06-04-2004, 17:11:29   -
il devrait y avoir une solution. Il te faudrait un bon mécano (genre mécano à papa) qui te trouve des alternatives à tout.
[ED9]Arno
Subaru Impreza D [Blanche]
Mini Cooper D [Grise souris / Noire]
VIBO Hors ligne
Sujets : 23
06-04-2004, 17:58:13   -
Si j'ai bien compris, c'est le support qui est fixé à la culasse a droite quand tu regarde le moteur? à coté de la distribution (courroie)?
Le probleme c'est que cette patte est fixée et que quand ca casse, ca endommage la culasse (plus possible de visser les boulon).
Soit, tu change la culasse par une qui n'est pas cassée, soit, mais je sais pas si c'est possible, c'est de faire une soudure qui te permettrais de refixer le support moteur.
Sujets : 29
07-04-2004, 09:38:15   -
up
Sujets : 29
07-04-2004, 10:16:08   -
Pour aider un pue diablo, voici des photos de son pauvre moteur!
http://christelle.tophin.9online.fr/diablo.htm
07-04-2004, 21:47:12   -
Visiblement y manque 2 petits bout d'alu.
Avant de changer le moteur y doit pouvoir soit faire souder "dans un atelier de marine "poste a souder pour l'aluminum" ou un chaudronier voir dans des zones industriel. les 2 petits bouts sinon y fait recharger en matiére et perçage et tarrodage pour refixer le support.
bon courrage.
ze-fred Hors ligne
07-04-2004, 22:49:33   -
mouais... je vais voir dans mes connaissance si je trouve quelque chose pour donner un coup de main mais je garantie pas
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
08-04-2004, 23:26:14   -
Ses ce q je voudrais faire en faite !!!!!
Recharger en matiere et taroder mais le probleme est ce q sa va tenir??????????
La distribution est la est si la soudure casse les morceau vont directement sur ma couroie de distribution !!!!!!!!!!!! Cry
Vs pouvez tjs voir les photo sur ce lien :
Merci pour ses reponse !!!!!!!!!!!!! et au soutien de mahubrahu !!!!!!!!!!
gilou-bilou Hors ligne
08-04-2004, 23:38:22   -
Perso, pour avoir bosser dans se milieu, si tu tombe pas sur un mauvais ca doit le faire ! Cherche un gars qualifie aeronautique ... Se genre de gars ressoude des truc que t'imagine meme pas, genre rotor d'helicoptere ...
Et puis entre ca et racheter un autre moteur, ca vaut toujours le coup d'essayer !
09-04-2004, 22:40:12   -
essai sa doit marcher au pire un moteur de crx ed9 sa ce trouve en bonne état, mais dans tout les cas du moment tu achéte d'occas ou que tu bricole qq chose rien n'est garantie. sinon un bloc neuf chez Honda quand tu fait le c.b. tu doit t'en rappelé un moment Confused Wink
fait tes comptes. :roll:
fastboy974 Hors ligne
10-04-2004, 07:40:20   -
Je pense que si tu trouve un bon soudeur enfin en mec qui connais vraiment son taf ça devrait être possible, comme en plus y'a trois autre support moteur.
A ce sujet combien ça peut couter un bloc neuf chez Honda ????? Et y'a quoi de compris dedans ?
HONDA rapport de puissance au litre le meilleurs du monde........ et HONDA fiabilité a toute épreuve....... : les AUTRES n'ont encore rien compris aux moteurs!!!!!!
10-04-2004, 11:07:27   -
slt!!!!
J ai la reponse a vos question ????
Parce q qd je me suis rendu compte de mon probleme j ete au garage honda a lens!!!!! " n y allez surtt pas ses une bande de voleur !!!!!!!!!!!!!"
Dc il ma fais un devis pour changer le bloc moteur!!!!
Je vais marque tt mon devis:
Bloc embielle 2012.24 euro
Joint d'etancheite 6.30 euro
Joint de culasse 78.47 euro
Joint couvre culasse 12.55 euro
regleur 74.31 euro
axe de tension 5.61 euro
radiateur 373.60 euro
pompe 93.97 euro
thermostat 20.07 euro
silent bloc 4.37 euro
relais chauffage 44.63 euro
oil seal 7.80 euro
support de montage 46.39 euro
boulon 4.78 euro
liquide de refroidissement 10.98 euro
et 22 heure de boulot pour 730.40 euro
Ce qui ns fais un total de 4223.49 euro
Bien sur, tte ses piece n etais pas a changer mais pour q sa passe en garanti le garage voulais me changer tt sa!!!!!!!!!!!!!!!
Moi j ai paye ma caisse 2500 euro et 2 mois apres je dois allonger le double !!!!!! pkoi pour 2 morceau d alu d'1 cm²!!!! il en ai pas question!!!!
Ses des super voleur!!! Evil
Voila je crois q sa repond a vos question!!!!!!!!!!!
Merci pour l interet q vs porte a mon probleme ses super!!!!!!! Big Grin
10-04-2004, 12:55:10   -
Merci pour le devis !! Mais pour un supoort moteur cassé changer radiateur et autre connerie dans le genre ça me fais peur d'entendre ça mais !! enfin ils ont peut être leur cote de calcul a euh !! errrfffff NAWAKKK !!!!! :contrat:
11-04-2004, 10:30:33   -
Slt tt le monde!!!!
Sa y est j ai trouver un moteur !!!!!!!!!!!
Il a 80000km pour 560 euro !!!! ds une casse !!!
Je l ai reserve je vais le cherche vendredi!!!! ses ecxelent je vais bientot pouvoir roule avec ma CRX!!!!
Il me reste plus qu a trouver un radiateur , un embrayage et les durites!!!
Je crois q ses tt ce qu il faut qd on change le moteur?????
12-04-2004, 11:43:20   -
Big Grin Big Grin Big Grin
super pour toi
ne jette pas l'autre essaie de la faire réparer sa te fera 2 moteurs Wink Wink
a bientot sur les routes
BlueEyesCRX Hors ligne
15-04-2004, 23:01:01   -
j'ai un moteur de vtec à vendre si tu veux!!!
http://groups.msn.com/HONDACRXSFANS
liste à vendre des pièces de ma crx:
http://fr.be.msnusers.com/HONDACRXSFANS/...%20crx.doc
Le mot liberté n'admet, par définition, aucune restriction.
bigmon Hors ligne
16-04-2004, 07:47:19   -
pour le radiateur ED9 demande a Diamantis il connait un moyen d'en avoir a 130-140euros!
  [EJ9] Problème électrique /moteur ne démarre pas Fireaz 1 50 16-01-2018, 21:30:05
Dernier message: TsoF
  [ED9] CRX, problème de chauffe moteur VinceOfCasa 4 402 11-10-2017, 21:55:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [EG3 ]Problème moteur ne tourne pas rond julienhais 4 475 09-09-2017, 21:12:51
Dernier message: JDM971
  [eg5] problème de chauffe moteur qui chauffe pas... Honda civic 84 2 419 21-07-2017, 17:21:54
Dernier message: Honda civic 84
  [ED9] problème moteur papy07 5 370 23-06-2017, 20:58:11
Dernier message: DocteurH
  [Crx B18] modif moteur et carto david n°21 25 1 196 21-06-2017, 09:51:55
  [FN2] problème moteur Makka57 10 292 19-06-2017, 10:57:25
Dernier message: Makka57
  [Civic EG] Problème régime moteur mafioso13-8 8 701 22-05-2017, 12:02:39
Dernier message: mafioso13-8
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 4 872 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [Crx ed9] bruit moteur clac clac Cmoidudu 10 931 06-03-2017, 12:48:20
Dernier message: Cmoidudu
