probléme de ventilateur sur ED7
Auteur Message
mescalito Hors ligne
17-02-2008, 19:47:59   -   probléme de ventilateur sur ED7
Cry apparemment le ventilateur du radiateur de mon ED7 ne se déclenche pas,et quand le moteur est très chaud,l'eau bouillonne et s'echappe par le vase d'expansion,je voulais savoir comment vérifier que le ventilateur est H.S avant de le changer (est-ce que je dois le démonter et le faire tourner avec une batterie 12V ou comment savoir si ce n'est pas la connexion qui est mauvaise du côté des fils??....si quelqu'un a déjà eu ce problème merci de me donner une solution Wink ...
que onda???...con la HONDA
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
17-02-2008, 21:54:52   -
Assez simple tu deconnecte la sonde (elle est juste au dessus du filtre a huile) et tu shint les 2 fils, si ton ventilo se declanche c'est que ta sonde est HS Wink
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
18-02-2008, 21:53:33   -
quand tu dis que ton eau bouillonne, c'est qu'en temperature t'es au dessus des 80° au niveau ta jauge?
parce que moi aussi jamais entendu mon ventilo se déclencher, mais jamais dépasser les 80°...
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 39
19-02-2008, 09:30:59   -
Ldrick a écrit :Assez simple tu deconnecte la sonde (elle est juste au dessus du filtre a huile) et tu shint les 2 fils, si ton ventilo se declanche c'est que ta sonde est HS Wink
+1 ! et si c est le cas, tu peux en attendant coller un interrupteur pour le declancher manuellement
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
19-02-2008, 10:15:12   -
Ya kounkoun78 qui a solutionné ce problème en retirant de la poussière accumulée dans sa boîte à fusibles! Si ca peut t'aider Wink
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 50
19-02-2008, 10:18:17   -
c'est exactement ça ricarlos !!!
C'est vrai que le ventilo de l'ED7 est trés discret, de l'interieur du véhicule c'est presque inodible.
  [Honda civic EC9] probleme ventilateur arnaudchteul 1 1 231 05-07-2014, 20:41:20
Dernier message: arnaudchteul
  [EJ9 50ème] Problème ventilateur et chauffe!!! [ Résolue ! ] OncleBen589 9 1 753 29-06-2014, 19:02:50
Dernier message: OncleBen589
  [ED7 D16A9] Problème allumage! 4 allumeurs grillés sur 3 semaines ! rum's 21 4 656 21-03-2014, 13:17:45
Dernier message: malintoy
  [ED7] probleme vitesse sur apexi psyco-flo 0 648 31-07-2013, 22:54:26
Dernier message: psyco-flo
  [ed7] probleme pour démonter la distri sur D16a9 flyman69009 12 1 220 26-08-2008, 20:04:10
Dernier message: TTKEVLAR
  probleme de cremaillere sur ed7 v tec 8 1 814 20-04-2007, 18:43:58
Dernier message: v tec
  probleme de cardan sur ED7 nitroman13710 2 1 050 20-03-2007, 20:32:15
Dernier message: nitroman13710
  solution pour problème de boite sur ed7/9 appleyard 1 1 143 19-03-2007, 20:22:40
Dernier message: fabrice17n
  probleme sur ed7 dede37 9 977 04-09-2006, 14:17:22
Dernier message: roms
  Problème train av droit sur ed7 momosega 9 995 24-07-2006, 15:16:07
Dernier message: tiz_2_Cooper
