probléme ma titine ne démarre plus
bessat Hors ligne
30-03-2006, 20:27:51   -   probléme ma titine ne démarre plus
salut a tous g un probléme avec mon eg4 elle ne démarre plus je vien de changer mon allumeur je remonte le tous je veu démarrer et la rien .g vérifier les bougies elle son neuve le courant pas bien pas de code ereur .elle pu l'essence .elle ne fait maime pas un petit rater :x .ca serai bien si kelkun pouvai me donner un truc pour kel tourne ca fait trois semaine ke je ne roule pas avec ca fait long :x Cry
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
30-03-2006, 20:40:25   -
Si elle pue l'essence tu as soucis d'allumage, tu as démonté ton allumeur ou simple changement pour un neuf ?
[Image: signat_jpcar.jpg]
bessat Hors ligne
30-03-2006, 20:51:00   -
jai changer la roulement . Big Grin
Red beast Hors ligne
30-03-2006, 20:54:46   -
allumeur bien calé? fils branchés dans le bon ordre?de toute façon si ça le fait depuis que tu a changé ton allumeur c'est que tu a fait une boulette au remontage!donc recontrole tout ça. Smile
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
30-03-2006, 21:02:48   -
ok bah redémontes ton allumeur le soucis vient de lui, on a eu le même soucis en changeant un roulement, impossible de savoir pourquoi, on l'a entièrement redémonté pis remonté et par miracle ça à marché direct ! Surement un contact qui se faisait mal mais je ne pourrais dire lequel.
bessat Hors ligne
30-03-2006, 21:11:05   -
ok merci je vai voire ca demaine et je vous dit koi Big Grin
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
30-03-2006, 21:15:45   -
Bonne chance ! Smile
notnot Hors ligne
30-03-2006, 21:46:17   -
tiens j'ai le meme probleme on dirait...
par contre a moi personne me repond...
gooooood
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
31-03-2006, 16:54:09   -
Bobine ou alors module naze
poussin vtec Hors ligne
31-03-2006, 21:09:39   -
peut etre main relay ...!
vds paire d'AAC Grillet pour B16A2.
bessat Hors ligne
31-03-2006, 22:47:03   -
oui je vais aussi regader le main relay on c jamai
bessat Hors ligne
31-03-2006, 22:52:15   -
tu mae parle du main relay de la pompe a essence?
notnot Hors ligne
02-04-2006, 12:26:44   -
oui sur EG a priori c est a cote de la bte a fusible, en dessous des reglages de retro.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
gooooood
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
02-04-2006, 23:24:47   -
donc on a regarder aujourd'hui avc bessat et impossible de faire demaré la caisse par moment elle pete (boum assez sourd) par le kit d'admission et le pot , on a changer le bougie et toujour impossible de demarer il y a un super allumage (bonne etincelle au 4 bougie) et elle pue l'essence et on a redemonter et remonter l'alumeur et sa na rien changer aidé nous sa va vers 4 semaine et on a toujour pas trouver la panne Cry
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
03-04-2006, 09:32:00   -
On a eu exactement pareil, bonne étincelle, le boomm à l'admission et rien à faire. Et comme je e disais plus haut, démontage et reontage de l'allumeur et hop au premier tour de clef elle a démarré.
Tiens si ça peut t'aider à vérifier les branchements:
[Image: allumeur_lsi.jpg]
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
03-04-2006, 12:23:43   -
ok je on va redemonter encore une fois Wink
bessat Hors ligne
07-04-2006, 18:52:38   -
salut tou le mond me revoila .g t un peu blocé avec mon pc mai c bon .pour mon allumeur on na trouver grace a mon oncle ki travailler chez honda avant mai je ne le savais pas je lai apris lundi. il a regarder l'allumeur il la démonter remonter on na sorti une bougies il y a bien u une étincelle et la il ma dit ke c t la bobinne ki a grié c la petite cassette ou il y a les trois coces de brancher voire la photo sur la pages 1 .don il va voire si il peu en n'avoire un d'occasse . je vou tien au courant .merci a tous pour veau réponce et sugestions :appl: Big Grin Big Grin Big Grin :
bessat Hors ligne
02-05-2006, 22:41:38   -
salut me revoila ma titine ne roule toujour pas ca me prend la téte.demain je regarde le main relay et le module dallumage et si ca ne marche pas je la crame Twisted Twisted Twisted
02-05-2006, 22:54:54   -
alors bessat le main relay sa donne quoi , t' entend la pompe a essence ou pas ? si tu l'entend c'est pas ca !
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
02-05-2006, 22:56:10   -
bessat a écrit :salut me revoila ma titine ne roule toujour pas ca me prend la téte.demain je regarde le main relay et le module dallumage et si ca ne marche pas je la crame Twisted Twisted Twisted
Verifie bien si en l'emboitant tu ne l'as pas decalé de 180degré, il peu s'emboiter de 2 facons car les "bites" sont symetrique Wink
VENDU Facepalm
bessat Hors ligne
03-05-2006, 21:51:18   -
alors pour le main relay ce né pas ca il est nikel je me demende si c pas le module de lallumeur le petit boitier ou on branche les trois cosses. a laide je péte les plons. :rokt:
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 044 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 396 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 660 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 450 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 2 975 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 387 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 6 911 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 8 586 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 8 840 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [EG4] .Ne démarre plus ! dede37 10 2 328 13-12-2011, 21:30:14
Dernier message: wxcv56
