probleme montage papillon skunk2
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
16-07-2007, 21:02:10   -   probleme montage papillon skunk2
j explique
j ai le papillon et collecteur d admi skunk2 sur un B18 dans une EE8.
j ai monte le papillon et tuyau comme sur la photo ( 3 en 1 pour la depression du au swap et la je ponte un 4 eme pour le papillon) mais le ralenti reste a 1700tr et avec la vis de reglage sa change rien ,quand je deconnecte et le laisse dans le vide le tuyau qui va au papillon normalemnt ,la elle tourne normal au ralenti et en donnant des coups de gaz sa a l air bon mais j ai pas roule avec et je v surement avoir le code panne (5)de pression absolue du collecteur d admission.
je ne vois pas comment faire ...
si vs avez des conseils...merci
http://img244.imageshack.us/img244/2926/dsc01900kl9.jpg
civic_16Turbal Hors ligne
16-07-2007, 21:17:23   -
essaye de faire un schéma sur paint, je vois pas sur la photo comment c'est branché.
Sinon niveau gestion ya quoi comme cartos ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
16-07-2007, 21:35:53   -
http://img529.imageshack.us/img529/6091/dsc01900fy8.jpg
avec les 3 en 1 c normal tout etais bon c kan je rajoute le 4 pour le papillon
17-07-2007, 11:00:47   -
Commence par faire un truc simple : un bout de durit entre le port du papillon et le capteur MAP, et rien d'autre sur ce tuyau.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
24-07-2007, 13:06:41   -
ca va po ,,j ai commande un vacuum manifold ,je suppose ki a ke sa a faire
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 292 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B-series] collecteur skunk2 news vivic73 17 5 456 04-10-2016, 09:22:01
Dernier message: DocteurH
  [ED9] Problème camber kit avant et arr skunk2 pro series EG2_Style 4 3 049 17-04-2013, 11:49:52
Dernier message: EgMoon
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 3 744 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 211 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 208 12-11-2012, 15:29:48
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 911 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 658 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [b16a2] probleme papillon d'adm kev-esi 8 2 103 16-05-2012, 18:55:18
Dernier message: valemax
  [ed9] Avis camber kit skunk2 pro serie HypnotiZe 2 2 915 24-04-2012, 22:18:02
Dernier message: HypnotiZe
