scarface572
NISSAN S14A 1999 RHD
13 Bouches-du-Rhône France Messages : 9
15-08-2012, 19:12:06 - probleme moteur SR20DET
bonsoir,
J'ai besoin d'aide pour trouver une panne que je n'arrive pas a trouver.
Je vais essayer au mieux de vous expliquer le problème que je rencontre avec ma voiture.
Depuis hier soir après un bruit qui ressemble a une cassure quand j’accélère a fond avec n'importe qu'elle vitesse la vitesse du moteur stagne, puis d'un coup elle monte pour après revenir au même point avant de retrouver une accélération normale, on dirais que l'embrayage glisse avant d'arrivé a se plaquer contre le volant moteur, mais pourtant je n'ai aucune odeur d'embrayage.
Si quelqu'un peux m'aider ou connais une personne qui a eu la même panne. Merci
scarface572
16-08-2012, 02:56:52 - RE: probleme moteur SR20DET
-Ligne inox complète
-intercooler greddy
Le reste stock
J'ai aussi l'impression que le moteur fais beaucoup moins de bruit
- France Messages : 29 145
16-08-2012, 18:18:18 - RE: probleme moteur SR20DET
la butée qui a traversée le mécanisme?
un bruit quand t'embraye?
scarface572
16-08-2012, 18:29:16 - RE: probleme moteur SR20DET
Les vitesses passe très bien sans agrippé , la seule chose c'est lorsque j’accélère l'embrayage n'accroche pas de suite.
Lorsque je suis a l’arrêt je met le frein a main je lâche l'embrayage d'un coup la voiture ne cale pas de suite le moteur ralenti doucement avant de caler
tom_63
ed7
- France Messages : 251
16-08-2012, 18:43:32 - RE: probleme moteur SR20DET
salut,
On dirait bien que l'embrayage est HS ou bien qu'un liquide gras qui fuit et coule sur l'embrayage (huile moteur/boite, liquide de refroidissement, DA)...
Dans tous les cas il faut tomber la boite pour contrôle et changé l'embrayage car une fois un corps gras dessus c'est mort il s'imbibe d'huile et si y a pas d'huile (se que je souhaite) bah c'est que l'embrayage est mort !
bonne chance et tien nous au courant...
PS: c'est câble ou hydraulique le mécanisme ?
(Modification du message : 16-08-2012, 18:48:42 par tom_63.)
scarface572
16-08-2012, 18:49:07 - RE: probleme moteur SR20DET
C'est bien ce que j’imaginai je vais m'occuper de tomber la boite ce weekend en espérant que sa soit uniquement l'embrayage, ce qui me fais bizarre c'est le bruit en sorti de pot et le bruit moteur qui es moins présent
scarface572
16-08-2012, 18:56:49 - RE: probleme moteur SR20DET
J’espère que sa seras du a sa, j'aurais la réponse ce weekend ^^
16-08-2012, 19:22:40 - RE: probleme moteur SR20DET
mecanisme qui merdoie et ne colle pas le disque sur le VM, a voir, de toute facon, comme ça sans démontage, difficile de dire quoi que ce soit.......
