probleme moteur eg6.... help!
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
08-08-2005, 20:25:20   -   probleme moteur eg6.... help!
alors voila,
depuis que j'ai mon eg6 j'ai toujours eu un probleme, le liquide de refroidissement "s'echappe" par le bouchon du radiateur et va remplir le vase d'expansion jusqu'a ce que celui ci deborde.
A l'arret , si j'enleve le bouchon du radiateur et que j'accelere, il y a plein de bulles qui viennent a la surface Sad , donc circuit sous pression, donc compressions qui passent dans le circuit de refroidissement, donc pas cool...
voila les reparations que j'ai fait faire, le tout a moins de 5000 km:
-radiateur neuf
-thermocontact neuf
-sonde de temperature neuve
toujours pareil, alors il a fallu se rendre a l'evidence, joint de culasse Sad
j'ai donc fait changer le joint de culasse, ainsi que tout les joints du haut moteur, la culasse a été eprouvé et rectifié, j'ai egalement fait changer la pompe a eau (tant qu'on y etait...)
et ben ........... ca a rien changé
alors la je seche
si quelqu'un a une idée, meme si c'est une mauvaise nouvelle...
les symptomes:
-liquide qui deborde (mais les durites qui vont au radiateur ne sont pas "tres " dures, donc il n'y a apparement pas une pression de fou)
-fumée blanche au demarrage et lors des fortes accelerations (pas de fumée a vitesse stabilisée ou lors d'accelerations "gentilles")
A part ca la voiture marche bien, bon declenchement du vtec
si quelqu'un a une idée...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
08-08-2005, 20:29:57   -
Le bouchon du radiateur est taré à la bonne valeur ?
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
08-08-2005, 20:36:49   -
oui, 1.1 bar et il est neuf, par contre c'est pas un radiateur honda (trop cher pour ce que c'est) , c'est un adapatable (je sais plus la marque) et le bouchon n'a pas la meme forme, mais il fait beaucoup plus costaud que celui d'origine (il ressemble un peu au bouchon des peugeot 205-309 si tu vois)
mais je pense pas que ca vienne du bouchon, toi quand tu enleve ton bouchon de radiateur et que t'accelere, ca "bouillone" pas??
PS: la voiture n'a que 134.000 km
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-08-2005, 20:56:35   -
Ah non vraiment pas de bouillonement.
Rien de tous cela d'ailleurs.
Je ne vois vraiment pas comment de l'air sous pression peut passer dans le circuit.
Le seul en droit où ça pourrait se faire selon moi c'est dans la culasse, or elle a été éprouvé.
J'ai eux un problème de mayonnaise légère, mais c'était à chaud que la culasse se dilatait et il y avait des micro fissures qui apparaissaient. C'était indécelable comme truc.
J'avais enlevé trop de matière dans les conduits.
Fait un test de compression A CHAUD, ça te permettra de vérifier que c'est étanche la dedans.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
08-08-2005, 21:12:29   -
ok, merci pour ta reponse, mais pour la faire re-eprouver faut tout redemonter, donc de nouveau joint de cucu et tout le tralala......
sinon j'ai peut etre d'autres pistes...
-je n'ai pas changer les goujons, est ce grave?
- y a t'il sur les b16 un "joint d'embase"?
- et tant qu'on y est , quels sont les symptomes d'une chemise fendue?
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
08-08-2005, 22:48:46   -
En cas de mayonnaise "légère", c'est systématiquement un joint de culasse ? DJ, par microfissures, tu parles du joint de culasse ou de la culasse elle-même ? oooooh nooon...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-08-2005, 23:08:01   -
yak103
La culasse, des petites striures dans le "sens" du métal quasi invisible mais à la longue ça deviens de plus en plus voyant.
J'ai du déculasser 3 fois en 15 jours pour trouver le problème.
J'avais enlevé bcp bcp trop de matière sur la culasse.
Un ancien me l'avais dit mais je n'y croyais pas et donc j'ai changé le joint de culasse, 2 fois puis faire vérifier la planéité.
Mais au troisième démontage, c'est évident que ce n'est pas le joint :roll:
Mais c'est hors sujet...
Pour revenir dans le sujet moi je penche pour un truc vicieux au niveau de la culasse puisque le joint a déja été changé...a moins que le problème soit sur le bloc !!! Shock
Un poil voilé sur la surface ? possible ?
geronimo Hors ligne
08-08-2005, 23:46:20   -
il m'est arrivé la meme chose et c'était un joint de culasse. apparemment ca ressemble beaucoup à ca, bulle qui remonte etc.. quasi sur..
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 38
09-08-2005, 00:20:49   -
Si tu avit un joint d'embase le liquide ne remonterai pas simplement s'echapperai dans l'huile d'ou mayo,moi je pense simplement a un joint de culasse tres mal refait sans que la culasse ne soit rabotéée ou le bloc qui est voilé ca arrive en tous les cas tu as de npuveau tous les symptome d'1 jopint de cucu,si c'est le cas t'emmerde pas et choisis le chengement du bloc bien plus simple et moins honnereuse,voila remi si tu veux plus d'explication n'hesites pas MP
Sujets : 38
09-08-2005, 00:23:16   -
le bloc est plus que probable car vu les entecendant de la caisse c'est plus que probable donc n'hesites pas a me MP
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
09-08-2005, 11:55:31   -
Voilé le bloc ? il a eu quoi ce bloc pour en arriver là ?
[Image: signat_jpcar.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-08-2005, 12:01:24   -
Surchauffe majeure et on roule dessus, ça se voile...
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
09-08-2005, 14:31:32   -
SKYPPI a écrit :Voilé le bloc ? il a eu quoi ce bloc pour en arriver là ?
le proprio d'avant etait un vrai saguoin :roll:
Sujets : 38
09-08-2005, 15:21:21   -
Je t'ai repndu remi j'espere que tous cela va vite s'arranger pour toi ,bon courage
CHUNKY Hors ligne
09-08-2005, 17:24:33   -
hehe :roll:
CHUNKY UNDERCOVER SUPER MODERATEUR
[Image: Hippo_Id_Hit_It.gif]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
09-08-2005, 20:16:23   -
Faut en vouloir pour faire surchauffer un B16 quand même, à part ne pas lui donner d'eau et rupter sous 35° je ne vois pas trop Smile
CHUNKY Hors ligne
09-08-2005, 21:09:36   -
ui mais yen a ki son baleze
Sujets : 38
09-08-2005, 22:24:26   -
rupteur bidouiller ,tappage a froid dedans plus sans doute thermstat hs et roulage quand meme voila j pense le resultat mais ce n'est que supposition mais d'apres remi elle a etait assez chahuter cette caisse
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
09-08-2005, 22:29:42   -
rouler longtemps a haut regime sur l'autoroute aussi ça fait bcp chauffer titine et bong un joint de cucu
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 38
09-08-2005, 23:13:16   -
ha ca je savias pas tu vois ,bon de le savoir a savoir rouler longtemeps au taquet par exemeple plus de 200 presque tous le tps et sur longue distance c'est bien ca???Mais pour le coup je pense que vue le joint de culasse doit quand memem y resister non???!!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-08-2005, 23:13:21   -
Bah même sur ma vieille caisse l'autoroute ne lui fais pas peur (périple en Allemagne à +de 200 soutenu), donc c'est plus grave...
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 226 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 296 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [EG6] HELP gros problème avec ma distri Goliath 29 6 616 19-08-2009, 12:38:32
Dernier message: Bullit95
  [eg6] moteur ek9 sur eg6 ed9tfc 13 3 106 19-03-2009, 15:02:56
  [eg6] Pb Moteur, help please. Poupipoupi 17 1 358 27-02-2009, 20:03:15
Dernier message: Motor
  [EG6] Problème moteur EG6. JeremVTI 33 5 687 15-10-2008, 16:32:03
Dernier message: JeremVTI
  Civic ek3 qui ne demarre plus HELP HELP HELP BIERELION 18 2 378 30-04-2007, 21:49:24
Dernier message: BIERELION
