problème moteur sur ek4
sweet Hors ligne
Sujets : 23
02-11-2005, 20:28:00   -   problème moteur sur ek4
alors voila, jai un problème sur mon moteur d ek4
le code erreur est de 22 ce qui signifie que le commutateur de pression d huile du vtec est défectueux ou débranché
cependant, c est koi le comutateur? Oops! :roll:
c est une sonde?
comment remédier a ce problème?
que faut-il faire et que faut il changer?
merci d avance! Smile
mugenr Hors ligne
02-11-2005, 21:10:45   -
peut être est ce l électrovanne VTEC.
MB3
+ P11GT
sweet Hors ligne
Sujets : 23
02-11-2005, 21:18:24   -
c est koi l électrovanne vtec?
ca se situe ou?
comment on control?
upercut Hors ligne
02-11-2005, 21:19:55   -
pour info le dernier qui avait un code 22 sur un b16 a ruiner son moteur....
roule plus avec avant de trouver la panne
maxvtec Hors ligne
02-11-2005, 21:22:49   -
upercut a écrit :pour info le dernier qui avait un code 22 sur un b16 a ruiner son moteur....
sa va le rassurer :roll:
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
02-11-2005, 21:36:28   -
apparement ca vient du VTEC Oil pressure switch, c est la prise verte qui est située vers le soleinoid sur la gauche de ton moteur, vers l allumage.
[Image: 0411scc_hybrid11_z.jpg]
je pense que déjà regarde si la prise est bien branchée et si les cables ne sont pas attaqués.
EDIT: je me rappelle donc que tu as un coupé swappé en b16. ce qui fait que le fil du vtec pressure switch a du être ajouter au reste de ton faisceau (si le faisceau d origine a été gardé), donc ce fil a été tiré depuis la sonde verte jusqu à l ECU, et peut-être que le fil s est déplugger de l ECU ce qui pourrait générer le code erreur.
sweet Hors ligne
Sujets : 23
02-11-2005, 21:39:34   -
j opterais plus pour ton idéethe.furious.vtec, pcq comme c est un swap, certaines connexions ont dues etre refaites!
upercut,merci de me rassurer....LOL
Sujets : 65
02-11-2005, 21:41:33   -
si jamais je viens d éditer mon post jète un oeil dans la partie "Edit" Wink
sweet Hors ligne
Sujets : 23
02-11-2005, 21:45:21   -
euuuuuuuuuu....
pas compris ta frase!
c est koi ton post?
Sujets : 65
02-11-2005, 21:52:28   -
j ai édité, donc ajouter un paragraphe sur mon premier post (ici en bas du post https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....11#1029211), et toi tu as répondu en meme temps, on s est croisé quoi LOL
upercut Hors ligne
02-11-2005, 21:56:26   -
je cherche pas a le faire flipper mais juste a préserver son bloc. Evil
sweet Hors ligne
Sujets : 23
03-11-2005, 12:38:09   -
upercut, merci Wink
sweet Hors ligne
Sujets : 23
03-11-2005, 12:44:56   -
the.furious.vtec, ce qui signifierai que la prise serai juste débranchée?
mais pourquoi ca ne me le ferai qu en 3eme a haut régime?
ca veut dire quoi déplugger?
sweet Hors ligne
Sujets : 23
03-11-2005, 12:59:13   -
je viens de regarder dans le moteur et je n ai pas trouvé la pièce en question...
la prise verte elle se trouve orientée vers ou?
Sujets : 65
03-11-2005, 14:42:54   -
je voulais dire par "dépluggé" = détaché.
en fait juste de jeter un coup d oeil vers l ECU voir si tout était bien branché.
si ca le fait qu en 3 ème à haut régime là je peux pas t en dire plus...
le fait de déjà checker au max tous les cablages s était pour élimer toutes possibilité une par une.
pour la prise verte, tu l a vois bien sur la gauche du moteur en dessous du faisceau rouge.
[Image: bay-after.jpg]
sweet Hors ligne
Sujets : 23
03-11-2005, 15:19:44   -
regarde on dirais que je ne l ai pas moi la prise!
http://rapidshare.de/files/7131554/FOTO_...3.JPG.html
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
03-11-2005, 15:29:41   -
toi la prise elle est grise d'apres ta photo
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
sweet Hors ligne
Sujets : 23
03-11-2005, 16:02:02   -
bah c est ce que je me disais mais elle ne semble pas etre a la meme place...
Sujets : 65
03-11-2005, 16:33:15   -
tu as quoi comme moteur, un B16A1?
quand tu regarde le solenoid, tu ne vois pas de prises ressemblant à la verte?
[Image: vtecsolenoid.jpg]
si jamais prend une photo détaillée comme celle ci!
sweet Hors ligne
Sujets : 23
03-11-2005, 16:50:55   -
bah non je n ai pas la prise verte!!
je n ai pas la meme pièce que sur la premiere foto de furious!!
voila la pièce exactement:
http://rapidshare.de/files/7134535/FOTO_...4.JPG.html
http://rapidshare.de/files/7134556/FOTO_...5.JPG.html
maxvtec Hors ligne
03-11-2005, 16:54:12   -
sweet a écrit :bah non je n ai pas la prise verte!!
elle marche pas tes photos Confused
sweet Hors ligne
Sujets : 23
03-11-2005, 16:55:15   -
Non c est un B16A2 que j ai qui provient d une ek4
Sujets : 65
03-11-2005, 17:13:38   -
maxvtec si si les photos marches faut juste aller en bas de page et cliquer sur "free" et là tu les vois.
bah alors apparement sur les b16a2 obd-2 le vtec pressure switch ne se trouve pas au meme endroit que sur les b16a2 obd-1...
faudrait que je voie avec un manuel technique ou se trouve cette sonde sur un OBD-2.
maxvtec Hors ligne
03-11-2005, 17:25:55   -
sur mon ek4,j'ai l'impression que c'est comme sur sa photo,mais vu que c'est vu de loin. Confused
[Image: FOTO_MOTEUR_3.JPG]
j'arrive pas de voir les 2 autres,sa me met une croix rouge :roll:
Sujets : 65
03-11-2005, 17:45:26   -
ok si ca merdouillait chez toi je viens juste de la remettre en ligne:
http://img18.imageshack.us/my.php?image=...ur48nk.jpg
on voit bien que la sonde n est pas à la place ou elle est comme sur les b16a2 obd-1.
maxvtec Hors ligne
03-11-2005, 17:51:43   -
the.furious.vtec a écrit :ok si ca merdouillait chez toi je viens juste de la remettre en ligne:
oui,moi c'est comme sur ta photo Wink
sweet Hors ligne
Sujets : 23
03-11-2005, 20:57:45   -
ca me rassure!! ouf!! Smile
sweet Hors ligne
Sujets : 23
06-11-2005, 13:50:20   -
the.furious.vtec a écrit :maxvtec si si les photos marches faut juste aller en bas de page et cliquer sur "free" et là tu les vois.
tu as trouvé?
moi non..... Cry
sweet Hors ligne
Sujets : 23
27-12-2005, 20:52:35   -
toujours le problème.....
AU SCOUUUUUUUR!!! Sad
qui de la poule ou de l'oeuf est arrivé le premier?....
mon ej1 VTI >>http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=51574
Urgent! Recherche moteur d'ej9
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
27-12-2005, 21:23:49   -
si tu sais pas te debrouiller et que tu connais personne ben amene la chez honda.
faudrais controle ta pression d'huile dans un premier temps
  Probleme moteur sur EK4 (probleme résolu) SR20 22 4 702 01-03-2008, 12:42:17
Dernier message: SKYPPI
  Kit D2 eg5 sur ek4 Bras inferieur sur ek4 Lantra 16V 6 1 783 23-10-2007, 13:58:38
Dernier message: djguigui
