Nissan Micra PROBLÈME voyant moteur Check engine
InToOx Hors ligne
20-06-2020, 20:11:58   -   Nissan Micra PROBLÈME voyant moteur Check engine
Bonsoir,
Je possède une Nissan micra 1.3i 16v (k11) de 1998
En début de semaine ma voiture ne voulait plus démarrer et le voyant moteur check engine est allumé en continue en orange.
Après avoir pas mal surfé sur le forum je me suis penché du coté de l'allumeur & bingo ! Après quelques tests nous avons pu diagnostiqué que le soucis venait de la tête de lecture optique qui permet de lire le petit disque en métal (je sais pas si le mot est bon je suis débutant dans la mécanique)
Je me posais la question si il fallait changer tout l'allumeur ou si c’était possible de changer juste la piece défectueuse ?
Référence allumeur 22100-99b04
Ou puis je trouver ce genre de pièce ?
Merci de vos réponses .
Cordialement,
(Modification du message : 20-06-2020, 21:20:46 par InToOx.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
20-06-2020, 21:45:00   -   RE: Nissan Micra PROBLÈME voyant moteur Check engine
Salut,
Appelle les casses qui sont près de chez toi...et demande si ils ont des Micra dans leurs parcs...et si tu es sur que ta panne est bien celle ci...sinon, chez Nissan, ça se trouve, mais ça sera cher...
InToOx Hors ligne
24-06-2020, 15:31:19   -   RE: Nissan Micra PROBLÈME voyant moteur Check engine
Yep c'est ce que j'ai fais mais rien vers cher moi :/
Le mec de la casse me disait que c'était carrément nissan qui venait les voir et leurs racheter tout leur stock à bas prix pour les revendre 400€ unités ^^
  Ordre cylindres nissan micra k12 cc 2008 Momo9740 2 83 01-04-2024, 19:43:42
Dernier message: Momo9740
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil Grimmy 2 505 27-02-2023, 10:12:35
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 358 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Faire double clé perdu Grimmy 0 304 22-02-2023, 00:43:53
  Nissan Micra : chauffage ouvert tout le temps Tiweiss 2 637 03-10-2022, 10:49:11
Dernier message: Tiweiss
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 885 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Nissan Micra ne démarre plus Danielou26 0 562 16-03-2022, 14:17:41
Dernier message: Danielou26
  Nissan Micra K10 le klaxon ne fonctionne plus christiandewolf@scarlet.be 2 719 14-09-2021, 16:57:22
Dernier message: christiandewolf@scarlet.be
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 050 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 875 07-09-2020, 10:42:23
