purge freins
szymanski Hors ligne
31-01-2005, 19:41:07   -   purge freins
bjr, comment purge -t-on- systeme freinage, et quelle huile met-on ? merci, et pour les plaquettes quelles sont les moins chers tout en restant efficace merci pour une sub modele 98
the fab Hors ligne
01-02-2005, 12:10:51   -
Deja, est ce que tu as les étriers 4 pistons, ou double pistons ?
Ensuite, ce n'est pas de l'huile qu'il faut mettre, mais du lookeed de frein. Du ferrodo, ou des choses comme ça qui acceptent pas mal en température, c'est mieux.
apres, plaquettes, tu as les Ferrodo DS2500, qui sont pour un usage routier, les carbone lorraine qui couinent comme un train, et qui freinent fort, mais qui se bouffe et bouffe tes disque. A voir selon ton usage. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
