que risque t on avec des 550 sur s14, ecu stock??!!
gargouille Hors ligne
06-02-2005, 21:33:20   -   que risque t on avec des 550 sur s14, ecu stock??!!
non c etait pour des questions tchniques , sur mon s14, j ai monté des 550 et je n ai pas encore monté mon ecu modifié vu qu il est prevu pour un maf z32, mais je ne suis pas tres sur des raccordement maf sr20=maf z32, alors qu est ce que je risque a rouler comme ça?? moi je ne pense que pas grand chose! non?!
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Greg_P Hors ligne
06-02-2005, 21:37:54   -
Destruction du turbo, sonde lamda, ligne si elle est d'origine, puis ensuite du moteur...
Tu vas tourner ultra riche (injection de 50% d'essence en plus), je suis meme pas sur que le ralenti va pouvoir se caler :P.
D'aiiileur, si t'as pas changer la pompe a essence, attend aussi de l'avoir mise, c'est la premiere ou la deuxieme chose a faire, la pompe.
---->>> MP!!!! <<<----------
06-02-2005, 21:41:06   -
quel rapport avec le turbal??
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
06-02-2005, 21:42:59   -
Ta carto d'injection est prévue pour des injecteurs plus petits. Dans la gestion, il y a un facteur multiplicatif final appellé Kvalue que l'on modifie justement pour se réétalonner quand on modifie les injecteurs. Comme tes injecteurs sont plus gros, faudra baisser d'autant cette Kvalue pour injecter la quantité d'essence souhaitée.
Si tu changes les injecteurs pour des plus gros, le tout sans changer la carto, tu vas donc tourner MECHAMMENT riche.
Tu me diras vaut mieux ça que le contraire, mais là tu risques meme d'atteindre la limite riche d'inflamabilité. En gros, ton moteur risque de ne pas démarrer.
Essaie, et tu nous raconteras.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
06-02-2005, 21:44:04   -
Tiens j'ai mis trop longtemps à Ecrire ma réponse, mais ça va dans le meme sens que GregP! Wink
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
06-02-2005, 21:47:50   -
Au fait, Ton ECU, il vient d'ou? C'est quelle marque?
06-02-2005, 21:48:01   -
en fait j ai un ecu modifié mais qui va avec une modif maf z32, donc si je le branche et que je n ai pas encore fait ma modif au niveau du maf , c est relou non??
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
06-02-2005, 21:52:42   -
Oui c'est le meme souci, on doit changer la Kvalue Car la Tension Pour un débit d'air donné est plus faible sur un gros MAF que sur un petit. Si tu mets ton ECU avec le MAF stock, Il va enrichir a mort car il verra de grosses tensions et va donc injecter trop.
C'est quoi ton ECU?
06-02-2005, 21:54:57   -
un work advance qui vient des states....
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
06-02-2005, 22:01:26   -
Ok, si c'est des States ça baigne.
Parce que je vois beaucoup d'ECU modifiés en vente sur EBay en provenance de préparateur japonais renommés. Mais Elles sont, et c'est logique, développées pour du 102 d'octane.
Ton ECU des States n'a donc pas ce problème Wink
06-02-2005, 22:04:34   -
Jibe a écrit :Ok, si c'est des States ça baigne.
en fait vu que tout est ecrit dessus en japp , je ne sais pas si c un ecu qui vient des states mais prevu pour des caisse qui tourne au japon ou inverssement!!! Cry
[Image: 420677746fede.jpg] sinon , tony s14 m a filler ça
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
06-02-2005, 22:55:13   -
Aille! T'as intérêt à bien te renseigner sur l'indice d'octane prévu pour cet ECU. Si c'est pour du 102 tu vas avoir trop d'avance et tu vas cliqueter. Tu connais la suite.
nismo Hors ligne
Sujets : 47
06-02-2005, 22:59:43   -
il l a eu ou le shema de cablage tony?c ca Henry?
s14 prépa 300ch
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
06-02-2005, 23:01:19   -
non c est pas henri je l ai trouvé sur la toile.
je viens de trouvé ca aussi.
http://www.cm510.com/sr20detz32mafafmupgrade.htm
et ca c est du jwt
http://www.jimwolftechnology.com/wolfpdf...ISSANS.PDF
et ca
http://www.zeroyon.com/pics/installs/ine...Z32-2.html
et ca
http://www.srswap.com/faq/faq_mafs.asp
nismo Hors ligne
Sujets : 47
06-02-2005, 23:56:37   -
j aurais cru ke la lambda regulait le debit des injecteurs via l ecu pour rester dans la plage stoechiometrique en fonction de la cartographie.....
s14 prépa 300ch
Greg_P Hors ligne
07-02-2005, 00:22:52   -
Oui, mais la taille des injecteur rentre en ligne de compte comme un parametre important de la regulation, qui peut rendre le bodel un peu instable (hoquets). Et puis quand tu appuies a donf, ya pus de regulation. Donc... BOOM
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
07-02-2005, 00:24:30   -
boum c est quand tu passe le mur du son ? Mr Green
tony..
07-02-2005, 06:06:47   -
le mur du son.... j aimerai juste passer la porte du garage!!! LOL LOL LOL
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
10-02-2005, 14:40:19   -
boa ça roule comme d'ab!!!!
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
10-02-2005, 14:54:01   -
bon j attac des ce weekkkkk
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
jp184 Hors ligne
08-03-2005, 20:49:09   -
Salut, j'ai trouvé en Angleterre un préparateur électronique pour l’ECU de s14 et qui est pas cher (150€), je vais bien regarder comment ça marche mais ça à l'aire intéressant:
http://www.horsham-developments.co.uk/
Subaru Impreza GT 2000 verte, stage 2, turbo vf34, bi-carto Ethanol pour 310cv, etc..
+ Honda civic 1.6ls auto pour madame
[Image: TN_KIF_1371.JPG][Image: t_KIF_3207.jpg]
SK_Flowne Hors ligne
08-03-2005, 21:03:13   -
Heu Horsham ça fait un petit moment que c'est connu quand même :]
Et le " £ " c'est des Livres Sterling vu que la perfide Albion n'est toujours passé à l'€uro :roll:
1 £ ça fait à peu près 10 francs.
150 £ = environ 200 €
[Image: sanstitre2.gif]
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
08-03-2005, 22:55:47   -
Gargouille j'ai de l'essence 102 si tu veux!! 2,3€ le litre!! va falloir en couper des km de cv pour faire 500km!!lol
C'est prévu pour souffler a combien? si ECU est prévu pour du 102 je te conseille de baisser un peu la pression par rapport a ce qui est prévu.
Pour ta richesse tu peux passer au Club je te mettrai la Large band dessus pour voir.
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
09-03-2005, 11:13:53   -
1£ = 1.5€
09-03-2005, 19:54:02   -
SUPRA petit joueur j'ai de l'essence à 115 :]
Quelques bidons abandonés par le Team WRC Subaru après des essai sur la piste terre du Pôle Mécanique à Alès...
...on en avait mis dans nos Kart (la piste est juste à côte) il n'a jamais aussi bien tourné cet engin :ange:
Par contre ça coûtait cher en piston :]
09-03-2005, 23:53:21   -
SK_Flowne a écrit :SUPRA petit joueur j'ai de l'essence à 115 :]
mouarf!!! comment il taille le garenne!!!!
supra , quant tu passes me voir qu on discutte??(chiffon par exemple, t as reluquer mon interet pour certain sweet??? et tes tiffs...ça fait voyoux!!!! LOL LOL LOL
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
10-03-2005, 00:37:17   -
ah tu parles des magnifiques Sweat et T shirt?? lol
Pour le 102 no soucis
www.jsoclub.com
10-03-2005, 00:38:45   -
bah ouai, autant afficher ses couleurs??! non
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
10-03-2005, 13:07:55   -
qui serait libre fin mai debut juin pour m aider a monter mes pieces pour le moulin?
je le dis franchement, j y arriverais pas tout seul, surtout au niveau du branchenment de l avc r et des reglages, je risque plus de deregler qu autre chose....
[Image: bannie12.jpg]
10-03-2005, 14:28:21   -
j ai une idée pour toi , je pourrai te diriger vers qq si monseigneur est d accord... mais avec tout ce que tu as , je ne vois pas d ecu modifié ou power fc??? tu fais comment pour tes injecteurs, maf z32???? baguette magique,!!! LOL
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
  [s14a] Problème avec ECU. guiguiEK4 16 5 277 26-08-2013, 14:16:18
Dernier message: guiguiEK4
  [S14] ECU Compatible ? alboubou 9 4 288 29-08-2012, 07:28:12
  [S13] Mettre un T28 sur le CA18 DET stock schubaker 56 12 983 15-02-2012, 22:02:33
  quellu huile moteur pour ma s14 stock? josephguardiola 22 5 290 02-02-2010, 21:12:33
  s14 1995 recherche amortisseurs stock arrieres gbas14 4 2 206 19-01-2010, 19:12:56
Dernier message: gbas14
  Listes des pincipaux semiconducteurs des ECU NutCracker 49 27 671 01-01-2010, 20:04:33
  acceleration saccadee sur ca18 stock, c'est quoi ? outlaw rider 29 5 067 26-09-2009, 17:29:59
Dernier message: outlaw rider
  ECU S13 phase 2 pas pareil que phase 1 ???????? help TSD - 6 Nightrider 14 3 597 13-06-2007, 19:11:18
  qu'est-ce que c'est que ca ? boyou, pico etc need u nissan200sxs13 24 2 116 26-03-2007, 10:22:48
Dernier message: Nightrider
  Antivol à télécommande 200SX S14 et changement de ECU Althaz 9 3 065 29-01-2007, 20:23:41
Dernier message: folken
