Voyan qui s'allume!
booster66 Hors ligne
12-06-2007, 12:33:00   -   Voyan qui s'allume!
Salut j'ai une reprogue PIV (qui marche tres bien) mais defois j'ai le voyan orange ( de la pompe je crois) qui s'allume! Sa pourais venir de la reprogue?
MErci
ED9 Full black en prepa!
4-1 ligne mongoose ecu PIV2 filtre K&N vm et embrayage xtg stg2 couple cour EC9!
[Image: signzi7.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
12-06-2007, 12:52:49   -
voyant orange = engine cell. La procédure est expliqué en FAQ. normalement la reprog n'intervient pas dedans.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-06-2007, 12:53:04   -
le voyant de la pompe signale une panne ,
si c est comme pour la vtec, tu met le contact et ,tu as une loupiotte qui clignote sur le boitier et il faut compter les courts et long et tu as le code panne
arnaud34110 Hors ligne
12-06-2007, 13:03:12   -
B18 a écrit :le voyant de la pompe signale une panne ,
+1 tout est dit regarde ton code defaut
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 664 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 449 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 7 765 13-05-2012, 12:44:03
  [EG] Voyant d'huile qui s'allume au démarrage. Daaave 15 11 745 27-06-2011, 14:25:17
Dernier message: nono-honda
  [EJ8]voyant srs allumé+klaxon et cruise control qui marche p pony 2 2 341 18-08-2009, 00:31:41
Dernier message: patrice
  [ec9] voyan de tableau de bord !!! grix 11 1 149 22-12-2007, 14:38:05
Dernier message: toumpa
  Check Engine qui s'allume pas sur eg5 ... Adibou 11 2 771 15-11-2007, 17:37:26
Dernier message: Adibou
  Témoin d'ABS qui reste allumé west motion 41 20 661 11-01-2006, 00:28:40
Dernier message: batista068
  voyant de moteur qui s'allume !! CIVIC LARS 3 915 19-11-2005, 12:55:54
Dernier message: icedfluid
  Voyant " check engine " qui s'allume 30 sec ... runner_57 5 1 489 30-12-2004, 06:41:35
Dernier message: stephcrx
