quelles sont les pannes les plus fréquente sur une esi 93?
MugenInside Hors ligne
09-09-2004, 15:51:09   -   quelles sont les pannes les plus fréquente sur une esi 93?
voila j ai une esi depuis 6 moi s, nickel rien a dire et la depuis 2 semaines je viens de me taper le changement d allumeur (80 euros:-)) et la j 'ai un drole de bruit en virage droite.
Donc je voulai savoir si il y a des organes fragile sur ce modéle, ou les pannes qui sont fréquente s'il y a.
merci!!
Tank Hors ligne
Sujets : 54
09-09-2004, 16:05:55   -
Pour moi pas de panne particuliére.
Elle a 171000KM et en dehors de l'entretien courant j'ai changé 1 souflet de cardan puis un embrayage a 150000km et ces touts.
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
09-09-2004, 16:06:00   -
[img]adresseurl[/img]http://img.photobucket.com/albums/v391/MugenPower/civic1.jpg
[Image: Sanstitre.jpg]
Tank Hors ligne
Sujets : 54
09-09-2004, 16:06:48   -
le lien ne marche pas
09-09-2004, 16:07:51   -
non mais je galere la je debute dans le forum
Tank Hors ligne
Sujets : 54
09-09-2004, 16:11:30   -
Alors bienvenue a toi et a ton ESI
MP envoyer
09-09-2004, 16:12:44   -
et pour ton soufflet de cardan quelles étais les synpthomes
Tank Hors ligne
Sujets : 54
09-09-2004, 16:16:38   -
Je m'en suis aperçus juste au debut donc moi j'avais de la graisse partout a l'interieur de la roue.
jesus Hors ligne
09-09-2004, 16:24:04   -
la panne la plus fréquente est l'allumeur... et aussi le relais de pompe à essence (pb de démarrages à chaud)
[Image: signature.png]
09-09-2004, 16:26:20   -
benmerci bien mes gens je v regarder pour mon bruit si c le soufflet de mon cardan
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
09-09-2004, 16:29:19   -
yep bienvenu a toi ESI-boy
moi g rien fait sur la mienne juste l'entretien normale
combien de borne elle a ??
et a combien l'allumeur ta laché ??
et la reférence de la piece ke ta changé pour 80€ stp ??
ta peut-etre un roulement ou un cardant de fatigué pour ton bruit ...
LOL je veu en savoir des truc !!!
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Tank Hors ligne
Sujets : 54
09-09-2004, 16:35:52   -
Si ton souflet de cardan et percés ca ne fera pas de bruit au debut mais par la suite si toute la graisse contenu dans ce souflet est partie ton cardan ce retrouve non lubrifié et s'abime Et ces a partir de la que ça commence a faire du bruit.
Mais malheureusement quand un cardan fait du bruit il est mort (paix a son ame) donc j'espére pour toi que c'est pas ça.
Un cardan mort fait un bruit trés caractéristique : clac clac
donc si ta voiture fait ce bruit tes bon pour un cardan (€€€€) sinon tu doit pouvoir réparé a pas trop chére
meche Hors ligne
Sujets : 60
09-09-2004, 17:18:11   -
salut a toi Smile Smile
pour poster une image tu doit metre des balises HTML
pour une images les balises sont
[IMG] -> balise de debut
[/IMG] -> balise de fin
Code :
tu met tes balises de debut et de fin ->> [img]http://tonimage.jpg[/img]
Vend toutes pièces de EK4
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
09-09-2004, 17:25:34   -
LA PANNE D'ESSENCE!!! huhuhuhu
Kizashi and Swift GTI SF powered
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
09-09-2004, 17:32:00   -
MugenInside, ta plaques !!! ;-)
a+
09-09-2004, 17:42:49   -
merci pour tt les infos .
l allumeur ma laché a 113000 kms.
je l ai u a 80 euros dans une casse gros coup de chance.
pour l'insertion de photos c bon j'ai compris.
ouila plaque c pas bon je suposse!!!!
merci les gars je vois que ce forum et bien actif c cool
09-09-2004, 17:46:20   -
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
09-09-2004, 18:00:55   -
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 55
09-09-2004, 19:44:18   -
allumeur plus exactement module et bobine
sinon soufflet de cardans fragile si l'entretien a ete fais par des bricoleurs
a pars ca vidange tout les 8000 km surveiller le relais de pompe a essence mais le probleme se regle facilememt en cas de panne (soudure a refaire) et puis pour eviter des ennuis la solution et tres simple il faut l'isoler de la chaleur et le monter en souple pas en rigide comme d'origine (avec des joints toriques par ex)
a part ca bonne route
A+
japastina Hors ligne
10-09-2004, 09:27:52   -
sur l'allumeutr moi j'ai eu les roulements....alllumeur neuf de monté! Smile
MODERATEUR MAZDA
[Image: mesvoitures.JPG]
ma mazda 323 ASTINA "GT3 concept"
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...464#503464
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 5 27 128 03-04-2017, 17:19:44
Dernier message: gisur
  [FAQ Honda] Recensement soucis/pannes les plus populaires RB26DETTvs2JZ 66 22 711 16-04-2012, 13:43:41
Dernier message: mikek4
  [EJ8] plaquettes de frein ? mais se sont les quelles ....... sexyjojo77 3 2 252 03-09-2010, 16:58:37
Dernier message: sexyjojo77
  [D16A9] Toutes les pannes ou presque ! STAFFED7 144 21 279 03-12-2009, 17:04:03
Dernier message: Camtôa
  [ek3] quelles sont les meilleurs disques de freins? leyethi83 13 5 555 30-06-2008, 13:29:49
Dernier message: leyethi83
  [Zc1] Quelles voitures sont équippées de ce moteur ? dzeflu 19 1 696 22-04-2008, 08:10:31
Dernier message: BomberYautja
  Quelles pieces d ITR sont adaptable sur B16 vti CTR91 4 1 015 12-06-2006, 22:12:32
Dernier message: kimken
  [civic esi] Quelles sont ces jantes? Lolo 13 11 2 103 05-06-2006, 17:53:20
Dernier message: ArnHONDA
  [EK4] Quelles sont les modifications "de base" hadoq 46 5 434 10-04-2006, 17:40:44
Dernier message: patrice
  Quelles jantes sont les plus belles pour EE8 ? Grotooo 18 4 396 20-12-2004, 13:43:20
Dernier message: Scream
