- France Messages : 29 145
Sujets : 145
23-08-2006, 18:58:13 -
ba si,tu laisses tes pistons remontes,avec les bougies en place,pour mettre sous pression la chambre de combustion,et puis voila,normalement.
si ca marche pas,c'est que c'est pas normal,la chambre doit etre parfaitement etanche.CQFD.
musty54
Sujets : 49
23-08-2006, 19:25:22 - Re: question joint de queue de soup
klod38 a écrit :voila est ce que quelqu un a deja changer ses joint de queue de soupape sans deculasser parce qu il faut que je fasse les miens mais je veut aps deculasser si quelqu un a une combine mais ca m etonnerai
Déconne pas , 5 mois que je cherche l'outil pour rentrer dans le puit !!!
et pas moyen !!!!!! Pour bloqué les soupapes tu peux y mettre de la corde et remonter le piston, un peu barbare mais efficace !
Par contre pour compressé le ressort ???????
Pourquoi tu les changes ?
