gtrfan
15-02-2006, 15:53:31 -
folken, T'est le meilleur!!!!! :rokt:
Sans maitrise, la puissance n'est RIEN!!
gtrfan
15-02-2006, 16:01:41 -
Asphalt Burner, pour le controle tech suisse, c'est tout les 2 ans, de toute façon il serra obligé de tout viré et tout remetre d'origine, donc wastegate ou actuator, avec le turbo qu'il aura, ils vont tout de suite comprendre qu'il y a baleine sous gravillons....
Avec la WG, il arrivera ou il veut, et avec la place qu'il y a dans le berceau de la 13, tu peut bien planquer un WG, juste pour pas que les flics la voient en ouvrant le capot. Voilà
Tu trouves pas que la prépa va etre un peu poussée qqmm? Pour la stabilité de la pression et la plage d'utilisation, je metrais une WG...
fiftyone51
15-02-2006, 16:26:30 -
gtrfan,
1) la wastegate externe passera pas au ct suisse, et en plus yen a déja une sur le turbo qu'il compte prendre donc aucun intéret.
2) Sur ma voiture j'ai une externe mais à notre ct ils s'en foutent, alors t'inquiete que s'il avait fallu y penser, ca aurait été fait mais dans ce cas, c'est pas approprié du tout.
3) une wastegate extern permet un réglage de la pression manuel, soit en remplacant le ressort, soit en la réglant avec une clé de 10 si elle est équipé d'une vis de tension du ressort. mais même bien réglé, elle va commencer à s'ouvrir progressivement bien avant la pression que tu veux quand elle est stable. Alors qu'avec un régulateur électronique, ta wastegate s'ouvre que lorsqu'il faut, t'as une bien meilleur réponse du turbo.
4) Dans ce topic, le but est d'être le plus discret au ct suisse, donc ca veut dire faire du "semblable à l'origine", ou du moins du ki va vite à cacher, d'où la nécessité de gérer au max avec de l'électronique, un bouton ca se chache plus facilement qu'un collecteur avec une wastegate extern.
5) un jacky, ca fait dans l'inutile, et c'est pas du tout le cas dans ce topic.
un jacky sera le premier à mettre une wastegate extern sur un atmo, avec la dump aussi biensur. ici on cherchait à faire dans le amoufflage, et c'est l'opposé du jacky qui cherche à se faire remarqué!
je crois que j'ai finis, si je trouve un 6, je le metterai plutard....
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
gtrfan
15-02-2006, 21:22:54 -
fiftyone51, ce que tu apelles wastegate dans le 3eme point, ca s'appele un actuator. On va appeler un chat, un chat, ok?
C'est l'actuator ( qui est fixé sur le turbo) que tu regles a la clé de 10
Bref... de toute façon ça sert a rien d'essayer d'en rajouter. C'est peut etre moi qui suis dans le faux, dans ce cas, les profs de l'école de mécanique sont vraiment débiles de nous enseigner des trucs faux. Je vais aller me plaindre au bureau de l'instruction publique.
Bon, c'est vrai, les suisses sont nuls en mécanique, c'est prouvé.
Les gars, un conseil, arreter de croire que vous savez tout ok, ça evitera a bon nombre de gens de peter des moulins et que leur caisse avance comme un merde....
Paix et bonheur a tous...sincèrement
A là base on est tous des fans de 200sx et c'est ça qui compte.
- France Messages : 29 145
15-02-2006, 21:38:01 -
ne te meprends pas sur leur propos,jeune padawan!!!!
ce que l'on veut dire,et c'est la question a la base,comment faire pour "CAMOUFLER" la preparation au CT,et accesoirement,est ce que la soupape de decharge(tout le monde comprends ce terme!!) qu'il voulait utiliser,etait adapter a sa futur utilisation double emploi>>>discretion,et grosse pression!!!
voili,voila!!
nissan200sxs13
Sujets : 72
15-02-2006, 22:15:32 -
gtrfan a écrit :folken, T'est le meilleur!!!!! :rokt:
ca je veux plus :roll:
fiftyone51 a écrit :gtrfan,
+1 avec toi. C'est tout juste.
Asphalt Burner a écrit :J'ai pas essayer, mais je continue de penser qu'on ne peut pas faire suffisament ressembler une RS13 de 300ch à une d'origine (175 donc) simplement par la carto.
effectivement. Néanmoins je pense que si le boost controller est éteint, que l'on mets la wastegate à 7 psi et que l'on fait tout ca, on peut faire croire qu'elle est d'origine. Mais je ne suis pas à l'aise avec tout ses modifs éléctronique allumage, glaçage et rage
gtrfan, Ton idée est excellente, mais c'est claire c'est gros et je vais pas prendre le risque que les flics la voient, meme si bien planquée, elle ne se verrait pas. Merci pour ton soutien. Et attention GTRFAN, on ira vraiment faire cette balade ;-)
Merci à vous tous pour vos idées, elles sont toutes à étudier (bon l'allumage retardé et toutes ces choses electroniques à bidouiller au minimum, je suis pas à l'aise avec donc je vais pas m'orienter vers cette solution.
Merci à vous tous vraiment. Ne nous critiquons pas les uns les autres (hein GTRFAN mais plutot faisons une collaboration que plutot une JACKYLLATION...Chacun est libre de donner son avis. ET comme la dit GTRFAN, vive la 200 sx :-)
nissan200sxs13
Sujets : 72
15-02-2006, 22:29:02 -
gtrfan a écrit :fiftyone51, ce que tu apelles wastegate dans le 3eme point, ca s'appele un actuator. On va appeler un chat, un chat, ok?
tu veux me porter la poisse ou quoi Parle de tout sauf d'un chat surtout quand on parle de préparer un CHéA18 8)
Tu peux également régler la Wastegate externe par une clé de 10 ;-)
C'est pas vrai ça, ici on ne parle pas de qui à tort qui à raison, on cherche des solutions qui sont toutes plus ou moins justes sinon à quoi bon les dire
C'est encore plus faux ca Moi je suis le meilleur, j'ai besoin de personne
j'suis dur avec toi, mais personne ne prétends etre le meilleur...
voilà ce que j'aime lire. Et GTRFAN, dans 2 mois, quand je recois mon premier salaire...hmm...je vais me bra....r pendant 1 heure à l'idée de commander les pièces. Et la bigophone....
gtrfan
16-02-2006, 06:48:17 -
nissan200sxs13, Au lieu de te branler, avec toute les putes qu'il y a dans notre ville, autant en garder un peu de tunes, et SE faire branler, voir plus si affinités :crzy:
