question sur actuator. Besoin de comprendre
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
15-02-2006, 15:44:51   -
gtrfan a écrit :J'arrive pas a croire qu'avec tous les ingenieurs en mecanique qui ont répondu a ce post, personne aie penser a ça!
1 - à ma connaissance, y'a pas un seul ingénieur en mécanique qui a répondu sur ce topic Confused
2 - t'as pas compris le problème de base toi : passer incognito au contrôle technique suisse ! Avec ça sous le capot qui brille bien fort, là c'est sûr qu'ils le recallent :roll: On t'as pas attendu pour y penser.
gtrfan Hors ligne
15-02-2006, 15:53:31   -
folken, T'est le meilleur!!!!! :rokt:
Sans maitrise, la puissance n'est RIEN!!
gtrfan Hors ligne
15-02-2006, 16:01:41   -
Asphalt Burner, pour le controle tech suisse, c'est tout les 2 ans, de toute façon il serra obligé de tout viré et tout remetre d'origine, donc wastegate ou actuator, avec le turbo qu'il aura, ils vont tout de suite comprendre qu'il y a baleine sous gravillons....
Avec la WG, il arrivera ou il veut, et avec la place qu'il y a dans le berceau de la 13, tu peut bien planquer un WG, juste pour pas que les flics la voient en ouvrant le capot. Voilà
Tu trouves pas que la prépa va etre un peu poussée qqmm? Pour la stabilité de la pression et la plage d'utilisation, je metrais une WG...
15-02-2006, 16:07:10   -
Et bien moi je mettrai justement un actuator avec un boost controler électronique pour la stabilité de la pression et la rapidité afin d'éviter les pics Wink
fiftyone51 Hors ligne
15-02-2006, 16:26:30   -
gtrfan,
1) la wastegate externe passera pas au ct suisse, et en plus yen a déja une sur le turbo qu'il compte prendre donc aucun intéret.
2) Sur ma voiture j'ai une externe mais à notre ct ils s'en foutent, alors t'inquiete que s'il avait fallu y penser, ca aurait été fait mais dans ce cas, c'est pas approprié du tout.
3) une wastegate extern permet un réglage de la pression manuel, soit en remplacant le ressort, soit en la réglant avec une clé de 10 si elle est équipé d'une vis de tension du ressort. mais même bien réglé, elle va commencer à s'ouvrir progressivement bien avant la pression que tu veux quand elle est stable. Alors qu'avec un régulateur électronique, ta wastegate s'ouvre que lorsqu'il faut, t'as une bien meilleur réponse du turbo.
4) Dans ce topic, le but est d'être le plus discret au ct suisse, donc ca veut dire faire du "semblable à l'origine", ou du moins du ki va vite à cacher, d'où la nécessité de gérer au max avec de l'électronique, un bouton ca se chache plus facilement qu'un collecteur avec une wastegate extern.
5) un jacky, ca fait dans l'inutile, et c'est pas du tout le cas dans ce topic.
un jacky sera le premier à mettre une wastegate extern sur un atmo, avec la dump aussi biensur. ici on cherchait à faire dans le amoufflage, et c'est l'opposé du jacky qui cherche à se faire remarqué!
je crois que j'ai finis, si je trouve un 6, je le metterai plutard....
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
gtrfan Hors ligne
15-02-2006, 21:22:54   -
fiftyone51, ce que tu apelles wastegate dans le 3eme point, ca s'appele un actuator. On va appeler un chat, un chat, ok?
C'est l'actuator ( qui est fixé sur le turbo) que tu regles a la clé de 10
Bref... de toute façon ça sert a rien d'essayer d'en rajouter. C'est peut etre moi qui suis dans le faux, dans ce cas, les profs de l'école de mécanique sont vraiment débiles de nous enseigner des trucs faux. Je vais aller me plaindre au bureau de l'instruction publique.
Bon, c'est vrai, les suisses sont nuls en mécanique, c'est prouvé.
Les gars, un conseil, arreter de croire que vous savez tout ok, ça evitera a bon nombre de gens de peter des moulins et que leur caisse avance comme un merde....
Paix et bonheur a tous...sincèrement
A là base on est tous des fans de 200sx et c'est ça qui compte. Yes
Sujets : 145
15-02-2006, 21:38:01   -
ne te meprends pas sur leur propos,jeune padawan!!!!
ce que l'on veut dire,et c'est la question a la base,comment faire pour "CAMOUFLER" la preparation au CT,et accesoirement,est ce que la soupape de decharge(tout le monde comprends ce terme!!) qu'il voulait utiliser,etait adapter a sa futur utilisation double emploi>>>discretion,et grosse pression!!!
voili,voila!!
15-02-2006, 21:40:59   -
gtrfan a écrit :Paix et bonheur a tous...sincèrement
t'inquiete Yes
sinon juste pour info, le turbo qu'il compte prendre dispose d'un mécanisme en sortie qui pivote et qui permet de faire passer les gaz du coté moteur au coté échappement, comme sur la plupart des turbos d'origines et ce mécanisme associé avec un actuateur s'appelle une wastegate Wink.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
15-02-2006, 22:15:32   -
gtrfan a écrit :folken, T'est le meilleur!!!!! :rokt:
ca je veux plus :roll:
fiftyone51 a écrit :gtrfan,
+1 avec toi. C'est tout juste.
Asphalt Burner a écrit :J'ai pas essayer, mais je continue de penser qu'on ne peut pas faire suffisament ressembler une RS13 de 300ch à une d'origine (175 donc) simplement par la carto.
effectivement. Néanmoins je pense que si le boost controller est éteint, que l'on mets la wastegate à 7 psi et que l'on fait tout ca, on peut faire croire qu'elle est d'origine. Mais je ne suis pas à l'aise avec tout ses modifs éléctronique Confused allumage, glaçage et rage
gtrfan, Ton idée est excellente, mais c'est claire c'est gros et je vais pas prendre le risque que les flics la voient, meme si bien planquée, elle ne se verrait pas. Merci pour ton soutien. Et attention GTRFAN, on ira vraiment faire cette balade ;-)
Merci à vous tous pour vos idées, elles sont toutes à étudier (bon l'allumage retardé et toutes ces choses electroniques à bidouiller au minimum, je suis pas à l'aise avec donc je vais pas m'orienter vers cette solution.
Merci à vous tous vraiment. Ne nous critiquons pas les uns les autres (hein GTRFAN LOL mais plutot faisons une collaboration que plutot une JACKYLLATION...Chacun est libre de donner son avis. ET comme la dit GTRFAN, vive la 200 sx :-)
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Sujets : 72
15-02-2006, 22:29:02   -
gtrfan a écrit :fiftyone51, ce que tu apelles wastegate dans le 3eme point, ca s'appele un actuator. On va appeler un chat, un chat, ok?
tu veux me porter la poisse ou quoi LOL LOL LOL Parle de tout sauf d'un chat surtout quand on parle de préparer un CHéA18 8)
Tu peux également régler la Wastegate externe par une clé de 10 ;-)
C'est pas vrai ça, ici on ne parle pas de qui à tort qui à raison, on cherche des solutions qui sont toutes plus ou moins justes sinon à quoi bon les dire Big Grin
C'est encore plus faux ca LOL Moi je suis le meilleur, j'ai besoin de personne Oops! LOL
j'suis dur avec toi, mais personne ne prétends etre le meilleur...
voilà ce que j'aime lire. Et GTRFAN, dans 2 mois, quand je recois mon premier salaire...hmm...je vais me bra....r pendant 1 heure à l'idée de commander les pièces. Et la bigophone....
Ma fierté LOL
gtrfan Hors ligne
16-02-2006, 06:48:17   -
nissan200sxs13, Au lieu de te branler, avec toute les putes qu'il y a dans notre ville, autant en garder un peu de tunes, et SE faire branler, voir plus si affinités :crzy:
Sujets : 72
16-02-2006, 14:27:06   -
gtrfan a écrit :nissan200sxs13, Au lieu de te branler, avec toute les putes qu'il y a dans notre ville, autant en garder un peu de tunes, et SE faire branler, voir plus si affinités :crzy:
Yaaaaalaaaaaa...
Ma fierté LOL
  actuator daiki 2 1 221 21-02-2009, 01:22:31
Dernier message: daiki
  [rech] support d'actuator pour turbo de gti-r albator.korn 5 1 242 15-03-2008, 00:24:06
Dernier message: albator.korn
  modif pour actuator sur ca18det c40505 8 1 623 13-06-2006, 13:13:18
Dernier message: folken
  petite question de wastegate et po d'actuator lol HELP !!! dinds 9 5 932 23-02-2006, 02:52:12
Dernier message: dinds
  ca18det : comprendre AAC rodi 23 5 503 25-01-2006, 01:45:25
  Les rondelles sur l'actuator Willb_90 15 2 139 22-10-2005, 16:55:52
  Actuator GT28R... stef78 4 1 598 31-08-2005, 08:24:34
Dernier message: stef78
  Comprendre un moteur Nissan RB26DETTvs2JZ 6 1 335 06-08-2005, 13:53:47
  question d'actuator ? dinds 2 944 10-12-2004, 10:44:04
  Actuator renforcé ND ou HKS, utilité? Jibe 28 4 393 22-11-2004, 21:32:39
Dernier message: Guest
