question sur la longévité des courreois
Auteur Message
noabe31 Hors ligne
28-10-2004, 10:48:56   -   question sur la longévité des courreois
salut à tous ,
comme pour une huile de vidange , il faut la changer tous les tant de kilometres ou tous les ans ... une courreoi de subaru doit etre changée tous les 100.000 ou 5 ans
donc ma question est : ma sub a 55.000 kms et elle est de 01/2000 , est-ce que je dois changer ma courreoi l'année prochaine ???
merci !
pschiiiiiit ........
angou2 Hors ligne
Newbie
28-10-2004, 13:01:06   -
oui
the fab Hors ligne
Sujets : 29
30-10-2004, 03:02:12   -
Le viellissement est du aussi au craquellement de la courroie du aux années, donc effectivement c'est mieux.
Mais si ta voiture dort dans un garage chauffé et ne subit pas de grosse variation de temp en hiver, tu as moins de risques.
sur mon 200 j'ai changé la courroie à 9 ans et 70.000km. sur la sub je vais la changer à 62.000km et 5ans. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
polofoot Hors ligne
03-11-2004, 03:25:23   -
Si tu parles bien de la courroie de distribution.........
Ce qui est important de changer ce n'est pas la courroie en elle-même (bien souvent tu peut finir la vie de ta voiture avec une seule voir 2 courroies surtout qu'elle sont "armés" de fils de fer!) mais le kit de galets qui l'accompagne (jeu au niveau de ceux-ci puis usure ce qui entraine une détente de la courroie et sa casse!)!
Perso sur mon ancien véhicule je n'avais changé que les galets et niveau courroie c'était ok!
RX8 performance black + GPS + ailettes alu + ressorts courts + VT noires avant et arrière + trappe à essence + aileron alu noir + élargisseurs de voies av et ar + puce powerchips + rx8 feu stop = Que du plaisir!
noabe31 Hors ligne
03-11-2004, 15:05:57   -
ok merci , je vais faire verifier l'etat des galets alors avant de me lancer !
impreza81 Hors ligne
13-11-2004, 00:21:19   -
fais pas ça avec une brosse à dents comme la dernière fois... LOL
ps : j'ai poser ma nouvelle sonde et c'est nickel !!! a+
