question sur les carters cloisoné ??????
Auteur Message
cyvric Hors ligne
Sujets : 71
31-08-2005, 12:02:25   -   question sur les carters cloisoné ??????
on entend souvent parler que sur circuit il est preferable d'avoir un carter d'huile cloisoné pour eviter de dejauger . jusque là ok
les carter d'origine sur les honda sont tres bien realiser et presente deja un systeme de cloisonnement donc j'aimerai savoir ou se situe le difference avec un mugen ou autre marque ?????
merci de m'eclaircir sur ce point
perso je tourne souvent sur circuit (folembray) et j'ai jamais eu de pb de dejaugeage .
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Sujets : 75
Réputation : 13
31-08-2005, 12:12:08   -
Effectivement, je me posais la même question. Le carter stock est déjà mi-cloisonné. Mais il faut mettre le plein d'huile quand même, j'ai entendu dire que dans les épingles (pas sur circuit, mais rallye), avec juste le niveau d'huile, c'est aller au devant de gros soucis de bielles ...
Malgré tout, l'huile au max, sur piste, je crois pas qu'il puisse y avoir de danger avec le carter stock.
Remaps sur banc : Toutes Honda / CTR K20A / RX-7 / Lotus 2ZZ / autres !
Hondata, AEM, Apexi Power-FC, Motec, KMS, DTA, etc ... : icedfluid@gmail.com
folken Hors ligne
31-08-2005, 12:13:45   -
Les carters cloisonés sont souvent aussi de plus grande contenance.
Il est possible que le gain en fiabilité (si il y a gain) vienne du plus grand volume d'huile, et pas forcément du cloisonnement.
Piv Hors ligne
Sujets : 80
31-08-2005, 12:46:31   -
folken a écrit :Les carters cloisonés sont souvent aussi de plus grande contenance.
Pas con comme raisonnement et surement vrai !
cyvric Hors ligne
Sujets : 71
31-08-2005, 12:55:19   -
carter de plus grande contenance ok mais vraiment de pas beaucoup alors car le seul endroi ou il peut y avoir plus de volume c au niveau du bouchon de vidange mais c chaud car si il est plus bas on est d'acord il est plus pret de la route donc un autre soucis se pose
il faudrai pouvoir comparer les 2 pour se rendre compte
gilou-bilou Hors ligne
31-08-2005, 13:14:27   -
Je pense surtout que le cloisonement est mieux fait ... Et surement etudie pour des contraintes superieures. En gros des plus grosses acceleration en virage. Parce que une voiture en slick sur circuit peut encaisser de plus grosses acceleration lateral et la on depasse surement les capacites a encaisser du carter d'origine (qui est deja super bien fait comparee a certain autre genre 309 GTI 16). Il en est de meme surement pour les acceleration dans l'autre axe (freinage/acceleration) meme si je pense pas qu'elle puisse atteindre les prescedentes. Quoique au freinage ...
Apres si il contienne plus d'huile ca peut que etre mieux pour le moteur, mais je pense pas que ca ameliore la chose pour les cas cite plus haut.
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 1 968 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [Civic 1.7 ctdi]. Question sur les perfs ? jopopo 68 15 128 23-02-2013, 11:26:56
Dernier message: JDM JDM JDM
  [b18c6] Carter cloisoné HypnotiZe 10 1 914 31-01-2012, 19:09:03
Dernier message: HypnotiZe
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 2 798 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [EG5] question sur les bielles? cyvric 4 1 473 26-10-2009, 00:34:22
Dernier message: Whiplasher
  [d16a2] question sur les moulins Karim 24 4 427 12-01-2009, 21:24:48
Dernier message: Le_NoNo
  [EK] Question con sur les jantes Booda 16 2 803 08-04-2008, 20:23:44
Dernier message: ma2t56
  [ED9] Question sur les coquilles jaunes de phares croustibat 7 1 348 02-03-2008, 10:53:22
  question sur les freins ludocrx79 2 615 20-08-2006, 11:37:45
Dernier message: ludocrx79
  question con:quel couple de serrage pour les roue sur ed9 v tec 6 1 251 18-06-2006, 15:25:48
Dernier message: crxyann
