question tenue de route
gleam Hors ligne
10-07-2006, 18:34:28   -   question tenue de route
Bonjour
Voilà j'ai un (gros) soucis de tenue de route :
* en accélération je dois me battre avec la direction pour rester droit et pourtant j'ai pas un moulin de 400 cv
* en virage, si j'appuie un peu je pars tout droit (direction mur ou voie d'en face). sous la pluie je pars tout droit en sortie de virage... au début on trouve ça fun mais à la longue c'est quand meme dangereux. Si vous voulez c'est mon train avant qui glisse...
Mes pneus sont quasi neufs (michelin, 5000 km), mes quatre amortos sont neufs (monroe sensatack). Sur les pneus j'ai une usure irrégulière à l'extérieur du pneu (un peu comme si j'avais une moto et que je m'amusais à sortir le genou à tous les virages).
Voilà si quelqu'un savait d'où ça pourrait venir...et comment atténuer ou corriger.
[edit : si je laches mon volant en ligne droite, je reste droit, en équilibre parfait]
Tul29S13 Hors ligne
10-07-2006, 18:37:34   -
C tes deux pneus avant qui sont bouffés à l'éxterieur?
Tul29S13 Hors ligne
10-07-2006, 18:39:11   -
si c ca revoie tes angles de paralelisme ou les jeux au rotules de direction Wink
gleam Hors ligne
10-07-2006, 19:03:11   -
en fait c'est plus un problème de motricité, le parallèlisme est ok
moa216 Hors ligne
10-07-2006, 19:08:02   -
C'est avec ta concerto?
J'ai le même soucis avec ma 216Gti,ça s'est un peu amélioré avec le rabaissement et les jantes en 17 pouces Confused
Dans mon cas je pense aux silentblocks de barre stab qui sont un peu pourris Sad
gleam Hors ligne
10-07-2006, 19:28:53   -
oui c'est avec ma concerto.
bonne idée les SB de barre stab, je vais regarder leur état. Par contre passer en 17 pouces... c'est pas un peu beaucoup pour la puissance d'une 216 gti ? ça doit ramer à fond... m'enfin c'est sur tu dois moins patiner
manu491 Hors ligne
10-07-2006, 21:21:44   -
Je pense aussi que tu as un pb de para.
De toute façon, problème de tenue de route, usure irrégulière des pneus, il n'y a pas photo, il faut tester la géo car c'est certain qu'il y a un bins quelque part ;-) .
gleam Hors ligne
10-07-2006, 23:59:02   -
Tul29S13 a écrit :C tes deux pneus avant qui sont bouffés à l'éxterieur?
Bein non justement... c'est les 4 pneus qui sont bouffés à l'extérieur...
Comme la concerto est naturellement survireuse l'usure à l'extérieur sur le train avant aurait pu presque être normale (ou pas?) mais l'arrière aussi... je fais pas de drift ni de virages "au frein à main" donc je vois pas pourquoi
fabrice17n Hors ligne
11-07-2006, 03:40:55   -
elle est rabaissée ? parce que pour que les 4 pneus se bouffes a l exterieur y as une couille.je sais pas si le parrallelisme est reglable a l arriere la dessus mais si c est le cas faudrai voir pour controler et regler Av - Ar
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-07-2006, 13:49:43   -
je veux pas te démoralisé, mais le chassis de mon ED7 réagissait a peu près comme ça, la concerto est une familliale, avec un pourcentage de poid moin élevé a l'avant donc le phénomène ne peux qu'être pire que mon ED7 (même génération) tu pourra rien faire elle sera toujours sous vireuse.. enfin si, mêttre des suspensions ultra ferme, des silent blocks ultra ferme, des barre anti roulis plus grosse, mais bon, je pense pas que ce soit ton but de rouler dans un tape cul..
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-07-2006, 13:51:16   -
peut être que les flanc de tes pneus ne sont pas très ferme, et qu'ils s'écrase en virage, et que tes ressort ce sont détendu avec le tps ce qui fait que tu as trop de carossage positif (vérifie c'est facile suffit de regarder si les roue sont perpendiculaire au sol a l'arret) Wink
moa216 Hors ligne
11-07-2006, 15:46:48   -
gleam a écrit :Par contre passer en 17 pouces... c'est pas un peu beaucoup pour la puissance d'une 216 gti ? ça doit ramer à fond... m'enfin c'est sur tu dois moins patiner
Je n'ai pas resenti énormément de pertes pour l'instant...On voit plein de merguez avec 75 ou 90cv montées en 17 et ça roule,donc avec 130cv ça me parait raisonnable LOL
jujul Hors ligne
11-07-2006, 16:38:06   -
Salut, ma rover 216 ne réagit pas comme ça, mais j'ai des koni/eibach et quand je les ai montés j'ai fait régler mes trains chez un préparateur, il m'avait donné une feuille avec les réglages mais j'arrive pas à remettre la main dessus.
Sur le sec elle est bien équilibrée, il y a juste l'arrière qui décroche légèrement au lever de pied, mais c'est pas piégeux du tout Big Grin
par contre j'avoue, sous la pluie c'est pareil, mais j'avais des pirelli drago Confused
La j'ai mis du 17 comme mon pôte moa216, pour l'instant ça va bien mais j'ai pas encore testé sous la pluie.
didou Hors ligne
12-07-2006, 20:27:39   -
alors si tes pneu se bouffen a l exterieur ton carrossage est trop positif !!!
a l avt normalement reglagle et pour l arr certainement tes silent de triangle qui sont usée...
lemmiwinks Hors ligne
12-07-2006, 23:34:38   -
va faire une geometrie Big Grin
Tul29S13 Hors ligne
13-07-2006, 08:57:05   -
lemmiwinks a écrit :va faire une geometrie Big Grin
+1 carrossage Wink
  [ee9] question pneu route et semi slick sur meme voiture cyrilhonda 7 3 767 23-04-2012, 21:48:30
Dernier message: cyrilhonda
  [ej1]problème tenue de route kev-esi 10 2 260 08-09-2011, 15:41:10
Dernier message: masty
  [MB6] Direction floue / Tenue de cap maxouEJ9 8 2 413 20-07-2010, 14:28:18
Dernier message: maxouEJ9
  [crx as53] tenue de route flou d'un coté RESOLU remy1234 28 3 848 21-06-2010, 21:33:31
Dernier message: CharlyCRX
  [EG5] tenue de route johbri 24 4 103 18-08-2009, 17:25:00
Dernier message: DD_MotorSport
  [ej9] probleme tenue de route ballernumber13 25 3 181 11-08-2009, 22:07:44
Dernier message: passion crx du 17
  [ED9] Tenue de route bof Starnours 26 5 397 31-10-2008, 16:45:08
Dernier message: Starnours
  prbleme tenue route itr PLANETIS 20 1 736 29-10-2007, 11:37:30
Dernier message: dj_spark
  Tenue de route : secousses linkin27 21 2 506 03-03-2007, 14:25:52
Dernier message: obelix34
  probleme de tenue de route sur mon eh9 psfanne 13 1 351 01-03-2006, 10:07:46
Dernier message: psfanne
