alexandre26500
29-05-2014, 18:54:50 - démonté interieur r33
bonjour passionnés et amateurs de Nissan !!
je poste ce topic car, j'ai chercher sur le forum comment démonté un intérieur de skyline r33, mais rien ne correspond à mes recherches. Si quelqu'un peu m'orienté sur un topic déjà créé merci d'avance. Sinon j'aimerais savoir comment il fait si prendre. J'ai essayé sur la mienne mais en vain .. impossible de sortir la banquette arrière.
sur la banquette pour l'assise on dirait que des crochets sont pris dans une patte en plastique qui la retienne et je ne veut pas forcé au risque de les cassés.
pour le dossier je n'est rien trouvé niveau accroche :/
quelqu'un peu m'éclairé ?? merci beaucoup
Nissan skyline r33 gtst M-Spec 2 1996, RB25DET, full catback Blitz nur spec, Aileron GTR, KIT carrosserie NISMO, Amortisseur réglable HSD, B.A.R Arrière, dump HKS, Admission APEXI, Jante Japan racing JR11 extreme concave, turbo timer hks, manos prosport digital.
- France Messages : 29 153
29-05-2014, 19:03:01 - RE: démonté interieur r33
l'assise faut tirer coté dossier, c'est clipsé, coté dossier, me souvient plus par contre
29-05-2014, 21:55:52 - RE: démonté interieur r33
ah ba ma tromspette
alexandre26500
30-05-2014, 13:08:07 - RE: démonté interieur r33
salut,
merci j'ai bien les deux vises apparente au niveau des jambes, je vais regarder ça pour les vises cacher entre le dossier et l'assise encore merci
alexandre26500
30-09-2014, 12:14:38 - RE: démonté interieur r33
La banquette arrière et fixer avec deux boulons de 10 à chaque extrémité il faut passer entre l'assise et la banquette, puis celle ci et accrocher par des crochets dernière le dossier
Après j'ai pas enlever l'assise donc pas essayer de voir comment elle venait
