tofdrine
22-07-2007, 20:47:42 - radiatuer ED7
Bonjour à tous,
C'est la 1ere fois que je participe à un forum, voilà j'ai 2 problèmes
Le 1er, je cherche un radiateur pour ma civic de 89 pas trop cher
Le 2eme est plus mécanique, en fait ma honda à des accelerations irregulieres et meme à l'arret elle ne tourne plus rond
Je tiens à preciser que j'ai roulé à plusieurs reprises dans plus de 20cm d'eau dû aux innnodations dans la régions.
Merci pour vos suggestions
imaginounours
Honda ed7
70 - Haute-Saône France Messages : 15
Nicky Larson
Sujets : 26
07-08-2007, 09:48:52 - Re: radiatuer ED7
tofdrine a écrit :Bonjour à tous,
pour les accoups moteur vérifie si tu n'as pas de code erreur à l'ECU (il se trouve sous la moquette du passager avant. le diag est dans les FAQ Honda) ensuite tu peux vérifier et nettoyer tes sondes il y a peut-être de l'eau qui fait parasite dans les cosses.
Nettoyer le filtre à air et les bougies, faire une vidange huile + filtre.
Je pense que déjà avec ça tu pourras enlever pas mal de prob dû à l'eau
pour le radia, j'aurais le mien en vente d'ici quelques jours. MP moi si tu veux
tofdrine
tofdrine
07-08-2007, 19:40:09 - Problème réglé
Bonjour pour info mon problème est réglé
J'ai vérifié l'ECU, il y avait bien un code (15 clignotements) mais après avoir débranché la batterie il n'y en avait plus.(donc problème résolu)
J'ai simplement changé les bougies (noircies), de plus il y avait un peu d'humidité.
Merci à tous
