[ralenti]
skCrx Hors ligne
07-06-2009, 12:26:08   -   [ralenti]
Je te remercie pour ces infos.
J'ai oublier de préciser que a cause du ralentie elle ne passe pas au CT pour la pollution,donc voila.
merci!!
la mm passion que vs tts dans ce forum.
merci!..
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
07-06-2009, 17:33:32   -
Clic sur repondre, pas sur nouveau Idea
Si tu es recale a la mesure pollution alors il y a des chances que ce soit ta sonde lambda Idea
skCrx Hors ligne
07-06-2009, 18:51:37   -
CTR36 Je te remercie pour ton aide,je vais faire changer sa et je te tien au jut.
merci!..
skCrx Hors ligne
07-06-2009, 18:52:21   -
CTR56 plutot LOL
merci!..
CTR56 Hors ligne
07-06-2009, 20:59:04   -
Morbihan, pas Indre LOL
Tu peux la faire tester avant de la changer pour etre sur Fleche
skCrx Hors ligne
08-06-2009, 23:31:37   -
ok!Et pour le tester comment je dois le faire , parce que je né jamais toucher a sa .
merci!..
CTR56 Hors ligne
09-06-2009, 07:20:44   -
Si tu as un voltmetre mesure la tension sur les fils blanc et noir je crois, tu dois avoir 0.6 v moteur en route, sinon fait passer la voiture a la valise diag dans un centre auto ou a ta concession.
skCrx Hors ligne
09-06-2009, 16:15:02   -
ok. merci a toi.
merci!..
chris.x Hors ligne
14-07-2009, 23:22:25   -
Salut skCrx je possede egalelent une colt gti.Je vois que tu es sur lyon sa tombe bien car moi aussi.Si tu veux faire un essaie avec mon debimetre il y a pas de soucie car ma colt est immobiliser pour l'instant .Elle vas passer en peinture complete.
Tiens moi au jus.
A fond MAZDA!!!!!!
