ralenti pas stable sur civic esi
whiles77 Hors ligne
07-02-2005, 19:22:52   -   ralenti pas stable sur civic esi
Depuis quelques semaines j'ai le ralenti de ma civic qui n'est pas stable, elle fait des surbresaut regulier qu'elle ne faisais pas avant. Elle a 131000kms et l'entretien est fait en concession. Etant donné que la honda le plus proche est a 100km je voudrais pas faire l'aller retour pour pas grand chose. Pensez vous que sa risque rien, parsque en dehors du ralenti elle fonctionne toujours aussi bien.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
07-02-2005, 19:27:36   -
les bougies ont été changées, le faIcseau?Le moteur tourne sur 4 cylindres?
Sinon si cé pas les bougies c'est l'allmumeur Wink
[Image: iluvyoub.gif]
whiles77 Hors ligne
07-02-2005, 19:34:56   -
Le moteur tourne sur 4 cylindres. C'est juste qu'ont dirait qu'elle va caler des fois. Et les bougie ont été changer a 91000kms et le faisceau jamais remplacé.
crx man vtec power Hors ligne
07-02-2005, 20:12:41   -
T'as une damission ou laors t'es d'origine?
whiles77 Hors ligne
07-02-2005, 20:35:57   -
D ORIGINE L ADMISSION JUSTE UN SILENCIEUX
Civic coupé ESI de 1996 150000kms echange contre une moto roadster si possible.
whiles77 Hors ligne
08-02-2005, 19:45:57   -
personne na eu le meme cas que moi ?
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
08-02-2005, 20:17:57   -
J'ai la même chose :rley:
C'est apparu aprés le changement de distrib.... Je vais faire régler le jeux aux soupapes, c'est peut-être ça.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
08-02-2005, 20:34:43   -
>allumage défectueux ou à régler
>bougies
>faisceau
>compression inégale
>ralenti, réglage
C'est pas moi qui le dit, c'est Hayne's Smile
whiles77 Hors ligne
08-02-2005, 21:18:52   -
je vais déja commencer par les bougies elles ont 40000kms.
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
09-02-2005, 10:36:14   -
sonde lambda peut etre non ?
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
whiles77 Hors ligne
21-02-2005, 20:45:54   -
C'est bon le probleme est reglé ! J'ai remplacé mes bougies et tout est rentrer dans l'ordre. Merci pour les conseils.
  [EG4] probleme de ralenti et ne monte pas dans les tours Hye60 5 2 348 13-06-2016, 08:58:56
Dernier message: TsoF
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 367 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
  [eg5 esi] Quelles sont les pièces moteur adaptable d'un delssol esi CIVICEG5 17 2 374 04-06-2014, 21:03:51
Dernier message: CIVICEG5
  [Civic EG3]. Problème, ne tient pas le ralenti. lele72 2 3 322 11-12-2010, 18:03:23
Dernier message: G@ëLLe
  [eg3] collecteur d'esi sur eg3 bolt on ou pas? vtecman34 17 2 439 19-03-2008, 18:52:32
Dernier message: jibe13
  Probleme refroidissement / chauffage / ralenti Civic ESi '94 OpiKanoba 15 3 041 19-07-2006, 14:20:52
Dernier message: OpiKanoba
  echangeur frontal sur civic ESI AEM 5 1 238 01-10-2005, 19:05:44
  question sur diamètre de disque avant sur Civic ESI geronimo 5 1 672 19-04-2005, 11:30:49
Dernier message: geronimo
  Valeurs des soupapes sur civic ESI crx man vtec power 4 1 434 25-02-2005, 18:05:20
Dernier message: crx man vtec power
  Consomation abusif sur Civic ESI Daaave 9 2 723 21-11-2004, 15:00:41
Dernier message: civicameleon
