[ralentie]
skCrx Hors ligne
17-10-2010, 11:39:12   -   [ralentie]
salut a tous!!Donc voila moi aussi j'ai un problème avec mon ralentie,a froid comme a chaud.Quand je mes le cout de clés elle démarre nikel mes sa cale tous de suit meme a chaud,je suis obliger de metre des cout d'accélérateur pendant 30sc pour que le ralentie puis tenir.Es ce-que il peut avoir un lien avec des sondes si oui,les qu'elle?
j'arrive pas a trouve dou vient cette panne.donc se matin j'ai netoyer mon boitier papillon pour voir si cella venait de la.une foi netoyer,le problème du ralentie et toujours la,mes je remarque que il et plus haut a chaud 1500t/mn j'ai fait un reset de l'ecu mes rien n'a changer.es-que j'ai manquer qu'elle que chose en fessent le reset!!!
la mm passion que vs tts dans ce forum.
merci!..
TurboR Hors ligne
S13 / autres
18-10-2010, 15:28:31   -
quelle voiture motorisation ????
Bernard Darniche
skCrx Hors ligne
18-10-2010, 19:40:46   -
oui désole j'ai pas préciser le modèle: colt 1.8gti. et j'ai changer la sonde lamda,néttoyer moteur pas a pas aussi.
merci!..
TurboR Hors ligne
S13 / autres
19-10-2010, 10:01:00   -
prend le workshop et regarde la procedure de reglage
Bernard Darniche
skCrx Hors ligne
19-10-2010, 18:53:01   -
Ok merci je regarde tout sa puis je te tien au jut.
Merci.
merci!..
skCrx Hors ligne
19-10-2010, 18:54:52   -
oui mes c'ret koi! Oops!
merci!..
