rapport de pont mx6
titof94 Hors ligne
14-12-2005, 10:33:24   -   rapport de pont mx6
salut connaitriez vous les rapports de boite et de pont d'une mx6 16v.
ou plus simple les rapport des boites monter sur des FS
quel que soit la voiture ou elle est monter.
je recher une boite plus courte que la mienne d'origine.
titof94 Hors ligne
15-12-2005, 11:31:10   -
Ya personne pour m'aiguilleje sait bien qu'il n'ya pas de pont sur une mx6 mais je trouve se terme plus explicite.
je cherche a trouver une boite plus courte que celle d'une probe d'origine qui me semble identique a la mx6(pour les rapports je parle.
meci a vous.
c est un moteur type FS
Suzuki WAGON R+ 1.3 DDIS
Eibach -35mm Kayaba excel G
alexis Hors ligne
15-12-2005, 15:40:24   -
Salut
pour les rapports de boite, tu trouveras ca ici:
http://www.mazda-mx6.com/tech/specs.html
titof94 Hors ligne
15-12-2005, 16:51:40   -
merci alexis
titof94 Hors ligne
15-12-2005, 16:53:54   -
Par contre c'est normal quele V6 et 16v est les memes rapports?
alexis Hors ligne
15-12-2005, 16:56:53   -
Ca m'a semblé bizarre moi aussi, mais c'est les infos que j'avais trouvées.
Par contre pour la probe, les rapports sont différents entre le 16v et le 24v
titof94 Hors ligne
16-12-2005, 21:16:40   -
lesrapport du 16v probe sont les memes que la mx6
je crois tu confirme?
alexis Hors ligne
16-12-2005, 21:29:07   -
je ne suis pas sur à 100%, mais je dirais oui
là ou ca change c'est pour les rapports de boite des 24v (probe plus longue)
tibo Hors ligne
16-12-2005, 21:33:46   -
voial les rapport que j ai pr la mx6 si ca peu aider
RP: 4.105
1:3.307
2:1.833
3:1.310
4:1.030
5:0.795
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
titof94 Hors ligne
16-12-2005, 23:03:45   -
j'aurais bien voulu avoir les rapports de boite d ela 626 equipe de moteurs FS 1l8 ou 2l
ManiacSound Probe16v Hors ligne
17-12-2005, 13:33:38   -
Sur www.Passion-Probe.com on a toutes les infos...
Et je confirme entre Probe/MX-6 c'est la même chose, et entre 16v et 24v ça n'a rien à voir, la boîte est totalement différente....
Un bon conseil si tu veux une boîte courte, monte des jantes de 13", comme on dit içi c'est la boîte courte des pauvres et ça marche....loool mdr LOL Wink
alexis Hors ligne
17-12-2005, 15:03:22   -
ManiacSound Probe16v a écrit :Et je confirme entre Probe/MX-6 c'est la même chose, et entre 16v et 24v ça n'a rien à voir, la boîte est totalement différente....
Sur la probe peut-être, mais il semblerait que pour la mx6 c'est la meme boite Neutral
18-12-2005, 13:28:37   -
Sur la Probe c'est sûr, sur la MX-6 j'ai soudain un doute vu que tu dis rarement faux l'amis Wink , ceçi dit je voi pas trop pourquoi Mazda aurai changer qqs chose de Probe à MX-6 niveau moteur car il sont vraiment identique, bon il faut que je fouille pour trouver la réponse à cette nouvelle énigme..... Wink
alexis Hors ligne
18-12-2005, 13:58:22   -
concernant les 24v, c'est du quasi sur, la boite est différente entre probe et mx6, la différence se situant au niveau du rapport final
Cette information est tirée de certains sites sur le net, eux memes copier-coller d'autres sites, etc... peut-être que cette info est erronée depuis le début, mais que tout le monde la reprend.
Douter, toujours douter LOL
  [MX6 V6] Questions RedThunder 3 3 409 25-02-2016, 15:40:00
Dernier message: kalbar
  jante mazda mx6 juju76 4 4 506 07-03-2015, 11:59:37
Dernier message: waleed111
  prepa mazda mx6 juju76 2 3 678 12-05-2014, 07:55:24
Dernier message: juju76
  Probleme amorcage mazda mx6 cocofresh 1 3 808 07-01-2014, 12:31:38
Dernier message: CloudRX
  Parc choc arrière mazda mx6 juju76 3 4 727 02-08-2013, 11:49:26
Dernier message: frangio
  mazda mx6 juju76 4 4 078 19-04-2013, 20:50:48
  Viscosité de l'huile de Boite et pont maniak007 2 3 492 30-08-2012, 22:57:58
Dernier message: maniak007
  Ma Mx6 2.5i V6 Kompressor Soon... Photo, besoin d'info... SUpextaZ' 8 5 438 14-04-2011, 12:15:14
Dernier message: M4vrick
  [infos] mx6 raf420 1 1 846 28-02-2011, 22:06:26
Dernier message: generalleclercq
  [moteur mazda mx6 v6 24v] bruit bizarre, perte de puissance tonysson 18 11 317 09-01-2011, 22:26:52
Dernier message: tonysson
