raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
florian77270 Hors ligne
10-02-2019, 20:25:04   -   raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
BOnjour, j'ai un pb avec la rx8 de ma femme,
elle démarre normalement, mais depuis ce jour si j'accelerer elle se met en sécurité et fait un rupteur hors si  j'accelerer lentement ca va!!
1ere fois que je rencontre ce pb
a savoir bougie , bobine et cable ont moins de 5000km
une idée ?
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 49
11-02-2019, 03:51:39   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Le circuit d'essence peut être ?
Filtre / pompe ?
TA60 & BB9
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
11-02-2019, 04:38:09   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
+1 avec vroomdams
Ta distri est bien calée? Sac
Sujets : 132
Réputation : 61
11-02-2019, 09:29:35   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
(11-02-2019, 04:38:09)Charin a écrit : +1 avec vroomdams
LOL
11-02-2019, 11:04:40   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Ok merci de plus je suis a l éthanol,donc possible crasse !!
Les injecteurs ont été nettoyés a l ultrasson le jour de l'achat.
Et aucun défaut non plus a l obd !!
pierrot90 Hors ligne
Mazda RX8
90 - Territoire de Belfort France
11-02-2019, 16:50:18   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
ton problème arrive uniquement si tu accélère fort?
si oui ca pourrait venir de ta pédale d'accelerateur car c'est une commande électrique...
le plaisir commence là ou le diesel s'arrête... a 5000tr/min!
11-02-2019, 20:48:09   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Pression ai ralentis 3.9 bar pour 3.9 a 4.5 sur la rt
Difficile de faire un test a l acceleration avec le mano sous le capot
Charin Hors ligne
- Thailand
12-02-2019, 08:07:10   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
et tu roules a l'ethanol mais tu as une carto ou juste des injecteurs?
12-02-2019, 11:01:34   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Kit éthanol
Qui serait me dire quand est ce que les 2 autres injecteurs s active ?
12-02-2019, 20:06:51   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
j'ai check encore aujourd'hui et j'ai fait apparaitre le défaut p0301 raté de cyl 1 !! en espérant que ce ne soit pas le rotor ou autre !!! le cyl 1 est de quel coté ?
Sujets : 132
Réputation : 61
12-02-2019, 21:54:13   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
devant
Mazda RX8
14-02-2019, 10:10:32   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
c'est quoi comme boitier e85? car si s'en est un qui se banche aux injos et qu'il déconne ca pourrait venir de la.
dans tous les cas essai de le retirer et tu vera tout de suite si le problème vient de la.
23-02-2019, 10:52:10   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Bjr il y a du neuf j'ai nettoye les bougies, nettoyer le capteur de vilo ( 10h pour sortir la  vis de fixation qui a cassé !!!)
Nettoyage de toutes les cosses.
Il y a du mieux, des que ca ratatouille je relâche légèrement et je peux prend les tours dans les conditions normal de perf !!!
Les bougies on même pas 5000km est ce possible quune soit hs ?
Jai remarque que jai une fissure en sortie de collecteur inox sur le tube d un des " cylindre" peu etre le 1 !! Vu du profil lechappement du 1 est le quel ?
Sinon une autre idee ?
[Image: 62Xz9mxm.jpg] les bougies superieurs sont un peu blnache
(Modification du message : 23-02-2019, 10:57:34 par florian77270.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 49
23-02-2019, 14:14:37   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Je te dirais bien de contrôler ta pompe a essence, voir si c'est une origine, passes en une pour E85 quitte a y rouler Wink
TA60 & BB9
23-02-2019, 14:30:52   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Elle est d'origine !! Mais si c etait elle, elle arriverait pas a faire monter la voiture dans tours ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 49
23-02-2019, 14:42:22   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Sur petites contraires / charges elle déb*te sans soucis, mais sur grosse demandes ( pap ouvert a fond, reprise sur les hautes vitesses ) ça peut saturer.
Sur les S13/14 par exemple c'est le cas, quand la pompe fatigue c'est souvent lors de la pleine charge que tu t'en rends compte, quand le turbo souffle et que la pompe envoi pas assez.... en général tu soulage un peu le gaz et ça prend ses tours ... C'est ressemblant a tes symptômes quoi.... Wink
TA60 & BB9
folken Hors ligne
23-02-2019, 15:59:40   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
J'ai une pompe de s14 qui a lâché sous mes yeux (le bocal à confiture dans lequel elle était s'est rempli de poussière noire Sac ), elle déb*te encore bien à faible pression, mais quasiment plus rien dès qu'on la charge un peu.
23-02-2019, 16:21:35   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Malheureusement je peux pas contrôler le debit!! Jvais voir pour en commander une alors
Et pour la fissure dans le collecteur ?
Charin Hors ligne
- Thailand
25-02-2019, 04:48:01   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Vas voir chez Eurofac a Chelles il en ont en stock. Vasy direct oublie le téléphone tu vera sur place que le mec regarde le téléphone sonner sans jamais décrocher LOL
25-02-2019, 18:25:15   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Bjr, pour la pompe je prend une walbro basic ( model de base resiste telle a lethanol ? Ou une special ethanol plus cher ?
Mazda RX8
25-02-2019, 22:21:30   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
mec ne roule pas avec un collecteur fissuré! enfin sauf si tu as envie de foutre le feu...
et tes bougies elle ont une sale gueule. c'est quoi comme allumage que tu as mis? du vrai mazda? du LS2? ou des copies chinoises?
Yoshix Hors ligne
37 - Indre-et-Loire France
25-02-2019, 22:58:31   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Cela ne pourrait pas venir du débitmètre d'air?
26-02-2019, 09:59:10   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Trio venant d un site distributeur mazda connu.
Je vais remplacer le debitmetre par anticipation.
Petite question car j'ai un doute sur letancheite de l'admission, j'ai voulu il y a 1 an remplacer le joint du collecteur d'admission mais j'ai jamais réussi a le sortir a cause des tubes ssv je crois m enfin le truc pour modifier le flux d air et donc j'ai laisse le joint d'origine mais c est pas top. Comment sortir la tubulure sans sortir le moteur ?
04-03-2019, 09:06:55   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Il y a du neuf, la nouvelle pompe deatschwerks e85 en place, elle devait être plug and play mais j'ai du découper le conduit du filtre de la pompe qui touchait le fond du bocal et donc je n ai pas pu refermer le bocal anti dejaugage.
Il y a du mieux léger saut a 3 000 tr a froid si accélération moyenne et a partir de 6500 trs plusieurs hésitation jusque la zone rouge.
Je pense que je vais recouper de nouveau le filtre de pompe car il touche le fond du bocal et a mon avis appauvris le débit !! Mais bon que c est mal foutue et ce bouchon de réservoirs quel galère !!
07-03-2019, 12:19:29   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Jai modifier le filtre pour qu il ne touche plus le fond du bocal, jai envoyer également un mail au fabriquant. Jai une impression dune meilleur monté dans les tours et plus de couple.
Mais tjr le même problème.
Dans 15 jr on me resoude l echappement.
J ai l'impression que la pompe a révéler un nouveau pb, mis appart l échappement avez vous une piste ?
21-03-2019, 09:57:17   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Toujours ce problème de de monte en régime, mais a present cela ce presente plus comme un rupteur électronique !! J'attends de voir avec le collzcteur remis en etat
23-03-2019, 12:27:28   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Bonjour, je vais ce weekend démonter mon collecteur pour refaire la soudure. Je vais en profiter pour contrôler mon cata sport, avez vous une méthode pour le vérifier ? Car maintenant j'ai du mal a atteindre la zone rouge !!! Jai a ma disposition une camera sur cable.
Mazda RX8
23-03-2019, 14:02:45   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Pour vérifier ton cata c’est assez simple tu regarde juste si la céramique est bouchée ou fondue.
Par contre tu n’a toujours pas de code défauts ?
24-03-2019, 17:20:17   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
ok merci pour le retour Wink
je vais commander de nouvelle bougie, j'ai d'origine des RE8CL, et suivant les photos si dessous, elle sont un peu blanche ! je me demande s'il serait pas intéréssant de passer a des RE7CL afin d'avoir des bougie plus chaude myeux adapté a mon 100% E85 ?
Merci a tous
folken Hors ligne
24-03-2019, 17:50:17   -   RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Les bougies sont toujours blanches sur une injection, même à l'e85 avec des bougies chaudes.
Puis selon comment est faite la conversion, tu risques déjà de tourner pauvre, vaut mieux peut être pas en rajouter avec des bougies chaudes (quoi que je ne connais pas le rotatif et sa propension ou non au cliquetis).
D'ailleurs est-ce que tes soucis ne viendraient justement pas de la conversion e85 ?
