florian77270
10-02-2019, 20:25:04 - raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
BOnjour, j'ai un pb avec la rx8 de ma femme,
elle démarre normalement, mais depuis ce jour si j'accelerer elle se met en sécurité et fait un rupteur hors si j'accelerer lentement ca va!!
1ere fois que je rencontre ce pb
a savoir bougie , bobine et cable ont moins de 5000km
une idée ?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France Messages : 12 194
Sujets : 49
11-02-2019, 03:51:39 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Le circuit d'essence peut être ?
Filtre / pompe ?
TA60 & BB9
florian77270
11-02-2019, 11:04:40 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Ok merci de plus je suis a l éthanol,donc possible crasse !!
Les injecteurs ont été nettoyés a l ultrasson le jour de l'achat.
Et aucun défaut non plus a l obd !!
pierrot90
Mazda RX8
90 - Territoire de Belfort France Messages : 127
11-02-2019, 16:50:18 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
ton problème arrive uniquement si tu accélère fort?
si oui ca pourrait venir de ta pédale d'accelerateur car c'est une commande électrique...
le plaisir commence là ou le diesel s'arrête... a 5000tr/min!
florian77270
11-02-2019, 20:48:09 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Pression ai ralentis 3.9 bar pour 3.9 a 4.5 sur la rt
Difficile de faire un test a l acceleration avec le mano sous le capot
florian77270
12-02-2019, 11:01:34 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Kit éthanol
Qui serait me dire quand est ce que les 2 autres injecteurs s active ?
florian77270
12-02-2019, 20:06:51 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
j'ai check encore aujourd'hui et j'ai fait apparaitre le défaut p0301 raté de cyl 1 !! en espérant que ce ne soit pas le rotor ou autre !!! le cyl 1 est de quel coté ?
- France Messages : 26 989
Sujets : 132
12-02-2019, 21:54:13 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
devant
pierrot90
Mazda RX8
14-02-2019, 10:10:32 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
c'est quoi comme boitier e85? car si s'en est un qui se banche aux injos et qu'il déconne ca pourrait venir de la.
dans tous les cas essai de le retirer et tu vera tout de suite si le problème vient de la.
