DrSquale
Sujets : 29
11-11-2003, 19:19:34 -
enfaite j ai des disque en 4x100 295mm ou peut etre du 300mm mais bon avec une latte c est pas facile de mesuré
sinon j'ai bien des etriers d ITR
c est ecrit 17CL15VN sur les miens
merci HRED pour le code
DrSquale
Sujets : 29
11-11-2003, 19:30:18 -
je sais pas je l'ai acheter comme ca
si tu veux la voire
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=16988
mais apparament j'ai un ptit prob au niveau du maitre cylindre
mais meme avec ce ptit prob ca freine SEC quand les freins sont a bonne temperature
DrSquale
Sujets : 29
11-11-2003, 19:34:12 -
nop il est pas du forum
mais je savais pas si c'etait des etriers de VTI ou ITR
mais vu la taille je pensai a ITR donc j'ai demander
DrSquale
Sujets : 29
11-11-2003, 20:49:16 -
Mount a écrit :je sais ce que tu as mais pour moi cette caisse n'ets pas un pb où alors tu veux jouer sur les mots
... donc t'as pas de pb sur le freinage alors
la voiture freine bien meme tres bien
mais bon si sa tombe pour les freins monter dessus ca freine comme un moule a gauffre
mais quand on laisse son pieds enfocé sur la pedale elle se ramolie jusqua toucher le plancher
je sais pas si c est normale sur ce modele la ( peut etre a cause des 4 disques ou de l'abs )
vu qu'avec le moteur eteint ca le fait pas
DrSquale
Sujets : 29
11-11-2003, 22:33:52 -
enfaite le liquide est presque au minimum
mais a 1ere vu je perds pas de liquide
demain je verrai avec le garage merci encore
