regime moteur 2800trs/min a froid??
phet Hors ligne
08-02-2007, 14:13:04   -   regime moteur 2800trs/min a froid??
voila voila sur un d16z6 le regime moteur a froid le matin est a 2800trs/min ensuite quand elle est chaude le regime est ok??
si quelqu'un a deja eu ce genre de probleme merci
Modena360-66 Hors ligne
08-02-2007, 16:38:40   -
ça parait un peu élevé, sauf si.. ça caille
vraimment chez toi ???
ça l'a tjrs fait ou pas?
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
08-02-2007, 16:42:31   -
Même quand il gèle sur mon ek4 ça dépasse pas les 1300, ca doit etre vers les 800-900 à chaud.
Le stater doit t'amener un max d'essence pour qu'il tourne à cette vitesse !
marpi Hors ligne
08-02-2007, 21:01:05   -
Il faut que tu regards ta sonde de température.
Honda CRX ED9
phet Hors ligne
09-02-2007, 11:07:17   -
ben non il fait normal ds la region centre lolll
sonde de temperature d'eau?? portant a chaud c'est un regime normal
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
vtec37 Hors ligne
09-02-2007, 11:22:19   -
sur mon EE8 en ce moment le matin elle monte à à peine 2000 puis redescend en fonction de la température du moteur.
ça me parait elevé quand même 2800, tout est froid je ne suis pas sur que ce soit trés bon pour la mécanique.
A chaud le ralenti est à 500tr chez moi
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
09-02-2007, 13:51:48   -
bizare mec mon d16z6 a froid c est a peu pres 1500 trs pas plus
marpi Hors ligne
09-02-2007, 14:23:37   -
phet a écrit :ben non il fait normal ds la region centre lolll
Oui mais c'est possible que ta sonde ne souvre plus que la temperature devien élevé.
Honda CRX ED9
phet Hors ligne
09-02-2007, 19:36:24   -
elle peu pas etre encore chaude [reffroidissement??}
phet Hors ligne
09-02-2007, 19:37:17   -
avant ca ne faisait pas j'etais a 1500trs/min
Lotr Laba Hors ligne
14-02-2007, 19:58:28   -
Salut ,
Ma voiture a un regime de 2000tr/min de demarrage a froid ou a chaud , et a l'arret , quel peu etre mon probleme sachant que jai fais plusieurs reset de l'ecu sans succés , Merci de vos reponses .
  [d16a9] ralenti a 100tr/min voir limite 0 Mister Jo egd9 54 7 750 13-05-2012, 10:13:20
Dernier message: Natipac
  [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance snykeurs 9 2 963 03-03-2012, 21:48:45
Dernier message: snykeurs
  [eg4 swap d16a9] brider a 2500tr/min muguiwara 17 1 847 27-02-2012, 19:43:31
Dernier message: icedfluid
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 499 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [ED9] Moteur qui claque à froid et à chaud dark-yoshi 52 21 657 07-05-2011, 11:41:37
Dernier message: dark-yoshi
  [toutes] Régime max à froid ? silvias13 58 11 538 21-10-2010, 13:00:34
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 324 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [CTR FN2]. Point mort limite à 4000 trs/min ? skeud 24 8 569 20-09-2010, 17:49:19
Dernier message: Le_NoNo
  [eg5] swap b18c6 coupe à 5000tr/min speedyline05 12 1 836 29-03-2010, 09:53:19
Dernier message: David2059
  [B16A2] mitraillette entre1000 et 2000tr/min. yQnnou 50 8 209 10-11-2009, 22:58:16
Dernier message: Whiplasher
