AlexV12
07-04-2011, 00:43:03 - regime moteur RS13
bonjour, j'ai un soucis avec ma 200SX RS13 ph2 de 92, la voiture ne veut plus prendre de tours elle bloque a 3000trs...
J'ai essayer avec un autre débimètre d'une RS13 ph1 et ça marche pas !
le turbo T25 a etait remplacer par un T28 de S14a et ça me le fesait meme avec le T25 d'origine...
D'ou sa pourait venir, la voiture a 161.000km...
elle est full stock a part le T28...
pil0u
07-04-2011, 18:02:29 -
Regarde ton admission, échangeur, piping..
antoinezgz
07-04-2011, 21:08:36 -
ecu en mode safe, non?
¨notre jeunesse est decadente et indisciplinee, les fils n'ecoutent plus les conseils des ainés. la fin des temps est proche¨
anonyme chaldeen. env2000 avant jc
AlexV12
08-04-2011, 00:11:01 -
elle monte normalement a 3000trs et après sa fait comme si sa reguler...
AlexV12
10-04-2011, 22:52:41 -
antoinezgz a écrit :ecu en mode safe, non?
comment le savoir :
- France Messages : 29 153
Sujets : 145
10-04-2011, 23:00:26 -
bizarre...
t'es sur que le debitmetre qu'on t'as preter etait en bon etat?
La prise du debitmetre n'est pas abîmé?
parce que ca ressemble vraiment a un defaut de MAF.
AlexV12
11-04-2011, 00:02:01 -
non, je sais pas faire le diag sur S13...
Sujets : 145
11-04-2011, 08:42:57 -
tout est expliqué dans la RTA, telecharge la sur le site d'asphalt burner, c'est une petite perle ce site
AlexV12
13-04-2011, 22:20:13 -
faisceau du MAF coupé...
merci a tous...
Sujets : 145
13-04-2011, 23:25:54 -
masala
