reglage carburateur civic EG3 modele 1993
youssef_x Hors ligne
05-03-2007, 16:15:20   -   reglage carburateur civic EG3 modele 1993
s'il vous plait jai du mal a regler mon carburateur jai enmener la caisse chez plusieurs mecano mais toujours un mauvais reglage si c'est possbile de me montrer des schema ou des video si c'est possbile pour regler le carburateur a un mode normal ca ve dire je ne ve pas un reglage pour une grande puissance je ve que du normal et pour sentir la voiture un peu souple et merci d'avance
ugo Hors ligne
06-03-2007, 15:26:38   -
Si tu trouves des infos, je suis preneur...
Civic EK3 XTD Stage1 + Flywheel Lightweight 8.5lbs => ECO inside :-)
totoff Hors ligne
06-03-2007, 18:17:01   -
Si aucun garagiste n'arrive a le régler tu as surement une prise d'air, pour en etre sur pulvérise du start pilot en bombe autour du carburateur, si le ralentit augmente tu est bon pour changer les joints Wink
touf Hors ligne
06-03-2007, 18:51:08   -
salut moi sur mon ec9 je n'arrivais pas les régler tout simplement parce qu'ils étaient bien encrassés,ca peut étre une possibilité pour toi aussi.
ugo Hors ligne
07-03-2007, 16:15:06   -
Et tu l'as décrassé comment ? démontage + nettoyage, produit qui va bien, ... ?
07-03-2007, 17:16:42   -
oui mais j'emerai biens avoir des shema ou des video expliquant comment regler son carburateur
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 8 2 231 26-01-2024, 11:53:53
Dernier message: papa pingouin
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 090 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EC9] Carburateur GSXR sur Boite auto bananawanga 0 1 691 03-11-2016, 19:25:02
Dernier message: bananawanga
  [civic ah53] - modèle pompe à essence Bigbrother44 7 3 449 17-09-2015, 09:00:50
Dernier message: Le_NoNo
  [EG3] Modele basique mais avec DA, possible ? ThE bArJo 6 1 958 14-10-2014, 11:23:39
  [EJ/EK] quel modèle de civic? karmouch 7 1 877 31-07-2014, 19:30:30
Dernier message: Alexciviceg3
  [EG3] réglage carbu karmouch 0 1 849 17-11-2013, 22:06:48
Dernier message: karmouch
  [civic 1993 1.6l 125 ch bva]. Infos sur piéce svp merci nay94200 3 1 550 09-09-2013, 16:45:44
Dernier message: hardlover
  [eg3] problème ralenti carburateur kev 4 1 821 09-11-2012, 21:17:46
Dernier message: LeTac
  [EG3] différence de modèle de camber kit dam's42 3 2 170 04-09-2011, 18:40:21
Dernier message: dam's42
