reglage final de suspension sur crx ee8(pro tein concerné)
v tec Hors ligne
Sujets : 100
01-03-2007, 16:55:30   -   reglage final de suspension sur crx ee8(pro tein concerné)
bonjour voila j arrive dans la pahse final de mon crx
je souhaite reglé l assiete ainsi que la hauteur de mon crx,seulement d une:j ai paumé la notice (cool),et de deux je voudrais faire le reglage optimal
voici ma config:jantes kosei k3 avec pneu bf goodridge profiler(195/55/15)
super street tein,avec uppermount(reglable en hauteur et dureté)
sb energy suspension noir, j attend les rouge pour le moteur
je voulais connaitre la hauteur de caisse a regler a l avant,a l arriere les point de repere pour les mesure,la dureté a l avant,a l arriere(nombre de cran a desserer)
donc je ne vais jamais sur piste,ne roule que sur route de camagne,je veu pas qq chose de trop sec,et un poil agreable
c est surtout la hauteur de caisse qui m interresse
j ai un pare choc mugen(imitation) a l avant
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
02-03-2007, 19:39:01   -
up personne
www.phykidis.com
v tec Hors ligne
Sujets : 100
05-03-2007, 10:34:12   -
j ai deja reglé l avant avec une mesure prise de 47cm au niveau de la jonction pc/aile/roue
donc je voulais savoir si je devais mettre environ 2.5/3cm de plus a l arriere et ou prendre mon repere?jonction pc/aile aussi?
www.phykidis.com
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
05-03-2007, 11:01:50   -
Avec les super street, tu ne peut pas regler la hauteur indépendement de la contrainte du ressort, c'est bien ca ?
v tec Hors ligne
Sujets : 100
05-03-2007, 11:39:24   -
Spoon_EK4 a écrit :Avec les super street, tu ne peut pas regler la hauteur indépendement de la contrainte du ressort, c'est bien ca ?
si ja i bien compris ce que tu veu dire,quand je remonte ma voiture ca comprime le ressort,mais j ai un reglage en dureté sur les amortisseur aussi
www.phykidis.com
  [Crx ee8] confirmation du bon remontage des bras de suspension arrière et barre stab vtec35 2 128 30-12-2023, 09:52:51
Dernier message: vtec35
  [EK3] branchement autoradio Alpine UTE 204 DAB - terminé (photos du rendu final) Ophidius 7 1 144 14-01-2022, 16:17:48
Dernier message: Vtec-ej
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 671 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [EK] Combiné fileté Tein Rafinerie 11 7 860 11-03-2018, 01:33:55
Dernier message: patrice
  [EK] Aide montage manomètre Zenky Pro 2 Rafinerie 11 6 514 27-04-2015, 16:57:07
Dernier message: lapatte
  [AS53] Couple final 4.250 et autre nico0711 4 1 393 17-02-2015, 10:35:21
Dernier message: nico0711
  [crx ee8]Honda Civic Crx 88-91décapotable ugo59 9 3 840 30-01-2015, 10:23:10
Dernier message: Francois_303
  [EG4] Déplacement pro : va faire des bornes // Decata : gain en conso / bruit ? Francois_303 4 1 852 22-12-2014, 15:11:04
Dernier message: risbo62-66
  [EK] bistein B6 + H&R / Tein Super Street gineto 67 12 336 14-11-2014, 16:49:49
Dernier message: geogoal
  [EP3] baquet sparco pro 2000 gurdil77 5 2 432 11-11-2014, 14:26:03
Dernier message: gurdil77
