BEWOIN
Legacy GT 2005
- Canada Messages : 526
Sujets : 25
27-02-2006, 22:35:11 -
Tu parles des joints sur la culasse ?, les exterieurs sont différents je crois, j'ai un doute , me souviens plus si c'est sur l'S13 ou sur une autre, mais ça doit pas gener si tu les inverse je pense.
Regarde sur la culasse tu dois voir l'ancienne trace des joints .
Mon New 500 RG Blog
- France Messages : 29 145
27-02-2006, 23:09:49 -
si ca gene si tu inverse,moi,les gars de chez Nissan,avaient inverser,resultat,j'avais un cylindre qui etait obstruer a hauteur de 30%!!!!je te raconte pas la contre-pression sur ce cylindre!
normalement,en les montant,tu ne peux pas te tromper,c'est justement fait de tel maniere,que c'est limite avec des detrompeurs,sans en avoir!!je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre.
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 533
Sujets : 122
28-02-2006, 07:32:20 -
boyou2 a écrit :si ca gene si tu inverse,moi,les gars de chez Nissan,avaient inverser,resultat,j'avais un cylindre qui etait obstruer a hauteur de 30%!!!!je te raconte pas la contre-pression sur ce cylindre!
Les cons!!!!!! Ils ont pas vu!!!!!! MDRRR!!!
28-02-2006, 09:32:53 -
ba wai,mais le resultat>>>piston percer(entre autre......avec un ratio A/F trop faible!!)
je me demande si il y a pas une cause a effet,mais bon,lors du demontage,voila la surprise!!!
piston n°3,le meme que le joint.
