renseignement sur les accesoires des swift
SUZUKISWIFT1.3GS Hors ligne
07-11-2008, 23:38:10   -   renseignement sur les accesoires des swift
et rebonjour a tous! Big Grin
voila je souhaite avoir quelques renseignements pour ma swift, et oui encore et toujours il lui faut des choses.
donc si quelqun peu m'aider voila ce que je souhaite savoir:
-quels sont les jantes qui passent sur ma swift?
(par exemple j'ai 4 jantes de clio 16s mais apparament ca passe pas)
donc quels marque a le meme entraxe que la swift?
- existe t'il des kit d'admission specifique? ou est ce que je peu m'en fabriquer un avec une admission standard?
-et au niveau des amortos, ou est ce que je pourrais trouver des ressort courts et suspension?
merci a tous pour votre aide, une fois de plus.
c'est une swift 1.3 gs de 1994.
incroyable c'est petites nissan 200 sx !!! malgré ces 18 ans d'age..
http://pifounet66.labrute.com
clik si tu veux te mesuré a moi et devenir mon jeune apprenti...
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
07-11-2008, 23:53:03   -
jantes 4*114.3 (volvo,vieilles toy,certaines honda prelude ca c sur ,hundai nissan selon années,mitsubishi selon année surement d'autres mais je connais pas tous.
Pas de kit dedié mais rien de bien compliqué mais t'attend pas a des miracles
Amortos dispos en koni sport , kayaba classique blistein classique aussi
Ressorts eibach h & r ,apex (je deconseille) OMP a noter que j'ai acheter des h&r sur ebay je suis pas du tout mecontent (pour taliban eibach a la base)
Les adresses
www.pourchier.com
Thon²
Ebay
08-11-2008, 00:08:52   -
ok, donc 4*114.3 c'est bete clio c'est 4*114.
un peu plus et c'etait bon!
et h r je connais oui a ce qui parait c'est pas mal et a bon prix, car bilstein et eibach c'est chaud niveau prix quand meme.
j'avais mis ca sur mon wiwi a l'epoque et c'etait pas donner...
ca ronronne deja bien je trouve d'origine, la je vais y monter la ligne ce week, ca va donner tu pense?
merci pour les infos en tout cas, c'est cool.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
08-11-2008, 00:30:49   -
4*100 les clito
08-11-2008, 00:33:27   -
a c'est 4*100?? j'etais sur que c'etait du 4*114. si tu le dis ca doit etre vraie.
par contre au niveau de la mesure des jantes , 4 c'est le nombre de trou et 114.3 c'est quoi en faite? de ou a ou tu le mesure ca?
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
08-11-2008, 00:34:01   -
sinon la ligne ca va donner plus de bruit mais c'est pas ca qui va la metamorphoser en 1.3 DOHC
08-11-2008, 00:39:00   -
loll ok je m'en doute un peu!
un jolie petit bruit c'est toujours ca.
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
08-11-2008, 19:32:00   -
Un 1300 sohc, c'est économique et ca tire pas mal, pas de pièces perf (enfin si mais ce te servira a rien).
Donc comme Roma-nichelle te l'as dit, swap gti ou garde tes thunes pour une gti Wink
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
09-11-2008, 01:48:59   -
pour la suspatte, c'est Thon², j'insiste jump
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
09-11-2008, 01:50:51   -
et essaye une gti, tu n'aura plus qu'une seule question : qui m'en trouves une?...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
09-11-2008, 10:43:54   -
SUZUKISWIFT1.3GS a écrit :par contre au niveau de la mesure des jantes , 4 c'est le nombre de trou et 114.3 c'est quoi en faite? de ou a ou tu le mesure ca?
c'est l'espace entre le centre des trous ou tu y met les boulons Big Grin
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
michael Hors ligne
Sujets : 48
10-11-2008, 03:05:18   -
jantes de nissan primera 4x114.3 et 200sx s13
[Image: pubhurricane4.jpg]
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 083 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 17 715 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  changer les freins sur la swift 1.3i glx 98 68cv lukesky721 45 13 872 17-04-2012, 16:51:42
Dernier message: swiffer
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 197 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  swift 1.3 GS, renseignement alpha777 39 4 672 28-02-2011, 23:41:20
Dernier message: alpha777
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 7 670 05-05-2009, 23:33:26
Dernier message: SWIFTMAN
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 118 25-01-2009, 14:28:18
  besoin de renseignement pour adapter un turbo sur ma swift SUZUKISWIFT1.3GS 16 2 552 08-12-2008, 17:31:31
  besoin de renseignement sur suzuki swift 1.3 gs de 1994 SUZUKISWIFT1.3GS 17 3 521 11-11-2008, 01:36:26
Dernier message: roma
  [new swift]ma suzuki swift 2005 suzukiman 121 30 047 06-02-2008, 08:08:59
Dernier message: suzukiman
