remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France Messages : 2 010
Sujets : 62
30-01-2007, 23:18:15 - reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement??
salut, est ce que quelqu'un sait comment reparer ou reboucher EFFICACEMENT un trou dans un ligne d'echappement??
j'ai un trou dans la mienne, pas enorme , je peut y glisser un doigt , j'ai mis un manchon fixer avec des collier, et j'ai colmater l'espace entre le manchon et la ligne par une espece de pate qu'ils vendent a norauto.
ca a tenu 300 km et tout a l heure sur l'autoroute toute la pate s'est barée.
est ce que ca sert a quelque chose que je tente un truc , ou quand il commence a y avoir un trou c est peine perdue ?
TyNoS
Sujets : 42
31-01-2007, 12:50:34 -
J'ai un pote qui avait réusi a faire glisser un bon morceau de durite pour bouché une trou en l'enveloppent, et sa tien toujour aujourd'hui !
Mais bon, c'est surment pas la meilleur solution.
Up de soutient
Be_Fa
Sujets : 84
31-01-2007, 14:51:18 -
Ouais c'ets comme les honda, c'ets temporaire, apres tu prend du vrai...
NISSANNN...
Déja loin >>> []
foudehonda
31-01-2007, 15:18:36 -
pour mettre de la patte a echappement tu a interet de nettoyer propre pourque le metal brille, car sur la rouile c est sur que ca colle pas
moi j en avait mis et j avais remit un morceau de ferraille genre boite de conserve le tous serrer avec deux collier et ca tenait super
maintenant la qualité de la patte y est peut etre pour quelque chose
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
jeffone
31-01-2007, 17:27:30 -
Tu prend de la pate ET de la bande isolante en fibre (style isolant collecteur)...
Tu enroule ta bande sur 1 ou deux tours, et ensuite tu enduit avec la pate genereusement... (Operation a faire avec l'échappement tiède)
Après il faut bien prendre le temps de laisser secher...
Pour info, il y a loctite qui a ce genre de kit à vendre...
Moi je l'avait fait sur une de mes anciennes voitures, et ca a toujours tenu...
remy1234
subaru impreza STI7
Sujets : 62
31-01-2007, 19:01:07 -
ok, merci les gars!
donc apparement pour faire un truc propre il faut demonter la ligne et faire ca tranquillement quelque soit la soluce (pate, soudure...)
moi j'avais fait ca a l arrache , une roue sur un trottoir, je me suis glissé dessous , et j'ai mis de la pate partout...
bon, je vais voir ca, parce que racheter une ligne pour un trou d'un cm^2 , ca fait un peu chier..
rodfender
03-12-2012, 14:08:26 - RE: reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement??
Salut à tous! après avoir galèré avec les pates du commerce qui ne valent pas tripette, j'ai eu l'idée d'utiliser du joint pour portes de poeles de chauffage comme bandage, le tout serré par des colliers à vis. On trouve ça dans les magasins de brico! ça marche et surtout ça dure!! ps: ne pas serrer les colliers à refus pour éviter d'écrabouiller la fibre.
Genux888
59 - Nord France Messages : 612
06-12-2012, 03:29:04 - RE:
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
(Modification du message : 06-12-2012, 03:34:20 par Genux888.)
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique Messages : 6 006
Sujets : 45
07-12-2012, 11:08:41 - RE: reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement??
slo94, ca m'fait penser à un nouveau au taf, il fallait souder des écrou M24 sur un chassis de table vibrante (pour couler le beton et faire des mur pré-fabriqué) et je ne lui est pas dit de "nettoyer" les écrous avant, et pour corses le tout, soudure en plafond
Je sais, j'suis un enfoiré mais c'etait tellement bon de le voir bondir à chaque "explosion" et se brûler les pattes
Sinon, ben oui, le mieu est de souder une tôle autour du trou (2/3cm plus grand) ou, soudure à froid, boite de coca a l'envers (c'est moin laid que le rouge) et 2 colliers pour bien "coller"
