reset ecu sur concerto
blackandwhite Hors ligne
03-12-2003, 00:30:33   -   reset ecu sur concerto
je voulais savoir si ej pouvais faire un reste de l'ecu sur ma concerto
car j'ai des acoups a bas regimes et je me dis que ca pourrait pas lui
faire de mal...
La team BadBikes :
[Image: baniere.JPG]
http://www.badbikes.clan.st
03-12-2003, 20:47:22   -
vraiment personne peut me renseigner?
La team BadBikes :
crx man vtec power Hors ligne
03-12-2003, 21:10:36   -
Bas OUAIS,enleve ta batterie pendant 1mn ,tu rebranche et tu remait en route pendant 10mn sans toucher a la pédale d'accélérateur,tu eteind ,et voila
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 149
03-12-2003, 21:18:08   -
crx man vtec power a écrit :Bas OUAIS,enleve ta batterie pendant 1mn ,tu rebranche et tu remait en route pendant 10mn sans toucher a la pédale d'accélérateur,tu eteind ,et voila
Heu 1 minute??? Moi je dirait plus 5 ou peut etre meme 10 pour etre sur... Confused
sylvain Hors ligne
04-12-2003, 11:38:45   -   Re: reset ecu sur concerto
blackandwhite a écrit :je voulais savoir si ej pouvais faire un reste de l'ecu sur ma concerto
faire de mal...
Mes parents ont une Rover 216GSi avec le moteur Honda SOHC 16v, il y a aussi des accoups a bas regime depuis 100000kms, impossible de savoir d'ou ça vient, j'ai fais le reset ECU, changé le module d'allumage....
le ralenti ne tiens pas bien a chaud, elle broutte a bas regime, cale...etc... rien a faire.
S2000
concertor Hors ligne
24-03-2004, 16:24:54   -
j'ai eu le meme probleme sur concerto 1.6i-16 DOHC (130cv) un bon gros nettoyage des contacts du rotor et tete d'allumeur m'ont permis de tenir jusqu'au retour des vacances et remplacement des deux pieces....depuis ca tourne rond à tous les regimes
200000 Km juste cardan avant gauche réparé et...controle technique ... vierge
Vinz Hors ligne
24-03-2004, 17:10:22   -
ca fait quoi si on attends pas 10min après le redémarage? j'ai jamais fais ca après un reset...
[Image: arr.jpg][Image: avt.jpg]
  question ligne echappement concerto 16i16 sur concerto d15b2 beaumec242 3 2 516 18-08-2005, 21:23:51
Dernier message: samael
