resonateur sur eg3
Auteur Message
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 333
Réputation : 32
05-06-2007, 10:03:35   -   resonateur sur eg3
salut !
voila bon une petite question bete et mechante mais on parle de resonateur de temps en temps je vois a peu pres ce que sais mais ca a quelle role excatement ca amplifie le son de lechapemment ? quand on lenleve il se passe quoi?
merci a bientot
Honda forever Cool
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
05-06-2007, 13:41:41   -
le résonateur (si j'ai bien suivi tout les post qui en parle) sert a 'bridé" le flux d'air qui entre dans la boite à aire et il reduit aussi le son du moteur, en le virant ton filtre (donc ton moteur) respire mieux et le son sera amplifié je pense.
si tu veux améliorer un poil l'admission de ton EG tu peux y mettre un filtre de remplacement green ou autre marque et virer le résonateur pour le remplacer par une gaine alu qui viendra prendre l'aire frais derrière le pc au ras du sol. Wink
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
05-06-2007, 13:47:41   -
Vire le résonateur, tu fera un plus beau bruit Big Grin !
Ouvre ta boite à air, ya aussi une autre mini bride que tu peut virer.
Sinon oui, pourquoi pas une entré d'air forcé dans la boite à boite avec un gaine Wink , derrier le pc av, pas trop à ra du sol non plus, faudrai pas aspirer des salopries LOL
gineto Hors ligne
125i débridée FlexFuel
Réputation : 62
05-06-2007, 13:53:39   -
la prise d'air "forcer" n'a pas gand interet, c'est prendre l'air frais en bas qui est important.
pour avoir une prise d'air forcer, faut mettre entonoire vachement grand et vachement conique... Confused
la vitesse de l'auto ne suffit pas a faire accelerer l'air dans l'admission
sinon +1
debridage boite a air, bon filtre, et gaine pour l'air frais
[Image: 1510555302-civic-bmw.jpg]
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 3 570 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 646 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [EG3] embrayage a câble sur eg3? karmouch 0 565 15-11-2013, 22:38:05
Dernier message: karmouch
  [eg3] montage train roulant ek sur eg3 jous 7 1 967 26-01-2013, 02:19:10
Dernier message: jous
  [eg3] Swap Eg3 Sur B16a2 Besoin D'info Svp tonyaz 16 4 992 28-05-2011, 12:15:02
Dernier message: moustik10
  [D13B2/EG3] montage turbo sur EG3 tetesh 181 27 538 06-04-2011, 17:34:21
Dernier message: kyle31
  [eg3] frein de ed7 ou eg6 sur eg3 calleg3 8 1 283 02-10-2008, 21:41:11
Dernier message: twentymak
  [eg3] collecteur d'esi sur eg3 bolt on ou pas? vtecman34 17 1 528 19-03-2008, 18:52:32
Dernier message: jibe13
  resonateur dans une eg3 enlever ou pas enlever? hondaman45 15 2 805 04-07-2007, 19:49:09
Dernier message: dirtybud
