RB26DETTvs2JZ
22-03-2005, 08:08:22 -
runner_57, N'empeche t'as quand même assuré par la suite !!
Au début c'etait pas ca... mais c'est vrai qu'apres c'est devenu propre..
ET CA SAUTE..
Je pense qu'on (tu) n'avait pas assez baissé la pression des gommards devant..
(n'empeche tu motricais mieux que l'autre avec son rex goldo en 17 )
Ouai pneux suspettes, ca devrait deja bien changer..
Greg_P
23-03-2005, 11:38:10 -
Ressort arriere tres dur pour pas que l;arriere se tasse. Ensuite, ressort amorto avant pas trop dur pour eviter que l'avant saute, mais suffisament pour que la voiture ne se cabre pas.
Change aussi les pneu, les gommard au temoins ont une gomme beaucoup plus dur.
---->>> MP!!!! <<<----------
upercut
24-03-2005, 14:08:53 -
passe ton rex en 4wd lool
je sors
plus serieusement, les trains AV de ee sur ed, evite les vibration dans le moteur et allourdisse l'avant, la puissance ce passe mieux mais sa patine quand meme un chouya...
voila pk j'ai changé de projet car on a bo dire on a bo faire les trains de ed accuse l'age de leur conception...et c dur d'en trouver un sain ou qui réussi a motricé la puisance.
SK_Flowne
24-03-2005, 16:17:56 -
La 4WD ça bouffe trop de puissance, c'est indispensable quand tu a énormément de puissance genre dans les 500 ch mais avant ça ne sert à rien...
...en DA
Après dans un virage c'est une autre histoire.
Je n'ai pas dis qu'une RWD ne pâtinerait pas, la seule différence c'est que là ou une FWD va burner du pneu et rester sur place, la RWD avance
SK_Flowne
24-03-2005, 19:08:01 -
Voilà des Sierra préparées sévères de 150 ch
En plus ce n'est pas pour rien que la Skyline GTR n'est pas une 4WD permanente
Simple RWD en temps normal, la puissance est répartie sur les roues avants quand elle ne passe plus sur le train arrière. (en DA)
Celà permet de combiner les avantages des deux modes de transmission.
Enfin bref ce que j'en pense des DA :roll: sympa pour s'amuser le dredi' soir, mais de là à en faire une référence :roll:
Track Speed is True Speed ^^
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 008
Sujets : 234
24-03-2005, 19:29:55 -
Ce qui est efficace aussi, c'est d'avoir un moteur dans son coffre, à l'arrière...
en run, les Cox se défendent bien, pour peu que le moteur soit préparé (lol)...
JP32
Sujets : 234
24-03-2005, 19:35:13 -
Tsuchiya a écrit :SK_Flowne a écrit :Prend une propulsion
Et si possible avec autoblocant
Après à toi les joies d'écraser le champignon et de t'arracher du sol
ca dépend quel propulsion car hier soir j'ai voulu faire quelques DA et a chaque fois je suis obligé de partir lentement 1500tr min je monte a 4000 je passe la seconde et l a je peu y aller plus franchement et encore il y avait l'ASR. Car sinon ca déchire les pneus et c'est limite dangereux et pourtant c'est du 265 et pirelli Pzero.
je pense que pour passer la puissance il n'y as rien de mieu qu'une 4wd, mais c'est surque plus de 200cv sur un train avant c'est limite
faut quand même y aller molo, non ? il y a des mazettes récentes qui ont les embrayages HS à 30 000 km...apparemment, ce serait un point relativement faible...
...quant à vouloir faire des runs en Masérati :
REVOLUTION
29-03-2005, 20:38:00 - Re: [run D.A. ] Probleme de motricité ...
runner_57 a écrit :Salut,
Voila, après les runs FFSA de nancy il faut que je trouve une solution afin de motricer bcp mieux.
Ma caisse lors des departs arreté saute très fortement, une fois que j'ai passé la 2 ça s'efface.
pourtant je pars a 2000 trs, 2500 maximum en prenant bien soin de faire lecher l'embrayage avant.
Je suis monté en 195/50/15 Michelon pilot Exalto aux temoins.
Un participants, en saxo vts, qui marchait très fort d'ailleurs, était monté en 195/45/13 et n'avais aucun souci de motricité !
Que de je faire ?
Rabaissé -6 a l'avant ( je suis a -35 AV + AR ) ?
Passer en + large ? + haut ?
Aidez moi svp 8) Salut, je t' ai vu courir a Nancy, j' ai vu que ton train avant sautais.
Je suis sur que tu a les amortiseurs d' origine, avec des ressort court!
J' avais le meme probleme sur ma DEL SOL, t' as pas le choix, ou tu monte les ressort d' origine, ou il faut que tu monte des amortiseurs plus rigide...
En tout cas elle marchais quand meme bien ta CRX...
upercut
29-03-2005, 20:52:52 -
SK_Flowne a écrit :upercut purge c'est vrai que la qualité d'un train roulant se juge vraiment sur un DA :roll:
lool j'avais pas vu cette tite touche d'ironie :roll:
o SK flowne grand gourou de l'automobile qui sait tous... :roll:
runner_57
Sujets : 45
30-03-2005, 10:28:18 - Re: [run D.A. ] Probleme de motricité ...
klopfenstein manuel a écrit :runner_57 a écrit :Salut,
Que de je faire ?
Bah mon meilleur temps 9.682 en essai le matin, alors qu'un crx avec swap b18c6 ( itr ) est a 10.003 ...
Sinon je vais mettre deux Koni avec ressorts courts.
On verra a chambley si c'est mieux !
