Gojiira
25-01-2016, 15:51:48 - [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
IBonjour a tous j'ai acheter une s13 samedi , hormis le faite qu'une durite a sauter au bout de 3 heure de route je voulais savoir , j'ai un cliquetis qui apparait en phase d'acceleration vers 4000t/m et qui je pense vient du moteur , le vendeur ma dit qu'il avait refait la segmentation et les coussinet et que le bruit pouvais venait surement des coussinet le temps du rodage ( il ma annoncée 1000km) . A votre avis ? C'est de l'info ou de l'intox ? Merci a vous
(Modification du message : 25-01-2016, 16:33:22 par Gojiira.)
- France Messages : 29 157
25-01-2016, 16:28:42 - RE: Cliquetis a 4000 tour/minute[s13]
si ca claque aux coussinets, non ce n'est pas normal
que ce soit en rodage ou pas.....
Edite ton titre STP, afin de suivre la charte du forum, merci.
Gojiira
25-01-2016, 16:40:59 - RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
C'est fait je pense pour le titre excuser moi , je tient a préciser que lui bruit n'apparait que lorsque je roule , a 4000t/m au point mort il n'y a aucun bruit
(Modification du message : 25-01-2016, 16:42:59 par Gojiira.)
25-01-2016, 18:07:45 - RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
roulement de boites, butée, etc.......
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 013
Sujets : 234
25-01-2016, 18:31:52 - RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
c 'est donc en charge, et ou en roulant que ca apparait ?
Gojiira
25-01-2016, 18:47:10 - RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
en roulant , je ne connais pas la définition de charge , pouvez vous me l'expliquer brièvement ? c'est a dire que c'est lorsque que j’accélère et que j'arrive a 4000 tr/m le bruit apparaît si je lâche l’accélérateur ca disparaît , si je ré appuie ca reprend .
(Modification du message : 25-01-2016, 18:53:14 par Gojiira.)
JP32
Sujets : 234
25-01-2016, 19:17:14 - RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
oui, en charge, en accélérant, cad quand le turbo est en pression ; mais difficile de dire par internet a quoi ça correspond ; ton moteur n'est pas preparé, et ta pression est celle qui est d origine ?
Gojiira
25-01-2016, 20:31:24 - RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
oui tout est absolument d'origine , pas de reprog turbo ou autre , la voiture était a un papy , y'a aucune pièce performance ou autre , elle est pure stock , j’essayerais de faire une video vendredi ou samedi quand je la récupère pour essayé de vous faire écouté ca !
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
25-01-2016, 20:40:51 - RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
C'est un cliclic, un claclac, un clocloc ou un zwiiiii ?
Y à pas de fuite à l'échappement au niveau de l'elbow / DP ?
TA60 & BB9
Gojiira
25-01-2016, 20:46:32 - RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
pas de fuite , disons que le bruit vient vraiment du moteur en charge , et que le bruit ressemble a un collier mal serrer sur un tube de métal et qui vibre, mais je reste sur que cela vient du moteur , plus d'info quand je ferrait la vidéo , mais quand je regarde les vidéo de coussinet , poussoir hydro ect le bruit se fait même a l’arrêt se qui n'est pas mon cas , après je ne suis pas assez qualifier pour certifier que cela ne vient pas de ca .
(Modification du message : 25-01-2016, 20:47:14 par Gojiira.)
Gojiira
01-02-2016, 15:23:32 - RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
Apres avoir abattue les 360 km qui me restait samedi pour rentrer chez moi le bruit a disparue , avec la memoire fraiche , le bruit ressemblait plus a un mix entre des gravier sur la taule et une etincelle , peut etre des residu du pot expulser je ne sait pas vraiment l'auto tourne bien , juste le ralentit qui est asser bas (500/600 tr/m ) je vais check d'ou ca pourrait venir ( bougie filtre injecteur bobine ect) et si ca vient pas de la du tout je referait un sujet la concernant pour essayer d'approfondir ça ! Merci a tous en tout cas
JP32
Sujets : 234
01-02-2016, 20:31:14 - RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
Mets nous des photos de ta s13...
JP32
Sujets : 234
01-02-2016, 23:02:31 - RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
Ou tu peux en créer un autre, dans la section Nissan...une stock, c est bien, ça changera !
Gojiira
02-02-2016, 09:41:14 - RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
Je fait ca se soir !
