- France Messages : 29 156
Sujets : 145
17-11-2015, 09:55:13 - RE: [s13] bleu gendarmerie,faisceau peruvien,moteur pakistanai
c'est beau la jeunesse et son insouciance (naïveté? )
bon swap
folken
- France Messages : 13 956
18-11-2015, 02:59:18 - RE: [s13] bleu gendarmerie,faisceau peruvien,moteur pakistanai
Parce que quitte à swaper, les gens préfèrent prendre directement un rb25 ou rb26.
Quand on part d'un ca18 ou sr20, le gain n'est pas significatif comparé au temps/coût du swap, et la prépa de ce bloc est plus chère (6 pistons/bielles au lieu de 4, 6 futs à usiner au lieu de 4, 6 injos au lieu de 4, etc ... à chaque modif, c'est 50% de pièces en plus à acheter/poser).
En plus la boite est grosso modo la même que sur les ca18/sr20, les rapports sont différents mais elle n'est pas plus solide, hors c'est le maillon faible quand on commence à rajouter pas mal de puissance.
(Modification du message : 18-11-2015, 03:01:14 par folken.)
Sujets : 145
18-11-2015, 21:39:47 - RE: [s13] bleu gendarmerie,faisceau peruvien,moteur pakistanai
pour le prix que ça coute, tu fais un bon rebuild de ton CA18, et tu te fais moins chier.....c'est mon avis, c'est se foutre dans des emmerdes sans raison
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 6 029
18-11-2015, 21:43:34 - RE: [s13] bleu gendarmerie,faisceau peruvien,moteur pakistanai
Et sinon laisser les gens gérer leur argent et faire leur petit mic mac c'est possible ?
Connaissant bien le bonhomme y'a aussi l'envie d'un peu d'originalité , le bruit du rb sans forcément chercher à avoir 400ch .
Ont la bien gonfler aussi pour qu'il vire cette daube de ca18 de sa caisse donc allez pas le lui faire regretter quand même
Il a fait les choses bien avec faisceaux qui lui permet un retour en arrière tresssssss facilement .
C'est un choix et un swap mûrement réfléchi , laissons le faire
Belzebuth62
Deux rs13/une Z32/une Z33
62 - Pas-de-Calais France Messages : 524
18-11-2015, 22:02:26 - RE: [s13] bleu gendarmerie,faisceau peruvien,moteur pakistanai
Son CA a pas le problème de coussinet/vilo hs, juste un problème de poussoirs et boite de vitesse.
De plus la boite sur rb20 c'est les mêmes interne qu'une boite de ca18. Même fiabilité
Donc comme souvent un swap pas utile avec de l'argent dépenser pour rien (peut-être pour le bruit d'un 6cyl en L, avec du poids en plus dans la baie moteur).
C'est un peu comme faire un swap dans une bmw avec un m60 mais au lieu de mettre le 4.0L/4.4L tu met le 3L.
Sujets : 145
18-11-2015, 23:16:42 - RE: [s13] bleu gendarmerie,faisceau peruvien,moteur pakistanai
(18-11-2015, 21:43:34)vtecman34 a écrit : Et sinon laisser les gens gérer leur argent et faire leur petit mic mac c'est possible ?
et sinon on a le droit de dire ce qu'on pense non?
Et quand au fait que vous l'ayez saouler avec cette 'idée', ba! je dirais que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc pas forcément le meilleur conseil
et ça se recoupe avec tout ce que d'autres ont dit sur ce bloc
bref, en effet, c'est sa caisse, mais au vue de l'investissement, la deception risque d'etre grande (ou pas, les gens déçu qui se taisent a jamais, yen a pleins, surtout sur leboncoin )
(Modification du message : 18-11-2015, 23:18:31 par boyou2.)
folken
19-11-2015, 00:26:31 - RE: [s13] bleu gendarmerie,faisceau peruvien,moteur pakistanai
Le rb20 est quand même un moulin sympa, d'origine ça prends déjà des tours sans broncher, le son doit être bien plus plaisant qu'un 4 pattes.
Faut juste savoir ce qu'on veut, si ça se limite à de la puissance brute le retour sur investissement ne sera pas là, le swap reste quand même assez coûteux même s'il est "facile".
Il parait que c'est pas un moteur très coupleux non plus ... bon, ça va, il roulait en honda
Mais celui que je connais a aussi un gros turbo, donc ça n'aide pas à avoir du couple tôt, et il doit encore + aller chercher la puissance en haut.
silmido34
s13/itr dc2
34 - Hérault France Messages : 370
19-11-2015, 09:20:46 - RE: [s13] bleu gendarmerie,faisceau peruvien,moteur pakistanai
(18-11-2015, 20:42:51)folken a écrit : Comme je disais ils swapent ça parce que ça vaut que dalle, ou/et qu'ils veulent pas se faire chier à rebuilder leur ca/sr.
c'est exactement mon cas
vous inquieter pas mon porte feuille va très bien je sais très bien ce que je fait et ce que peut sortir un ca18,c'est juste que voila n'ayant pas assez de connaissance pour refermer le bloc seul sans passer par un pro et bien la j'avais ce rb20 qui m'a couter moins cher que le prix d'un sr20 si j'avais pas eu cette ocaz je serrais rester sur mon ca18
@belzebuth62 concernant mon ca18 après ouverture il y a des bout de joint de soupapes ecraser dans tout le moteur les coussinet sont rincer,la culasse et un peut marquer,les cylindre aussi,plus les poussoires et la boites sa commencer à faire beaucoup non
pour te faire pardonner je veut juste des belles photos de ton rocket bunny v2
(Modification du message : 19-11-2015, 09:21:18 par silmido34.)
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
24-11-2015, 13:38:46 - RE: [s13] bleu gendarmerie,faisceau peruvien,moteur pakistanai
Poste pour suivre ce poste...intéressant !
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
TuRbOrider31
eg6 50 nuance de grey
31 - Haute-Garonne France Messages : 218
25-11-2015, 01:25:16 - RE: [s13] bleu gendarmerie,faisceau peruvien,moteur pakistanai
cool cette S13 pst pour suivre
