s13 qui fume...
Auteur Message
naru Hors ligne
10-03-2004, 18:15:11   -   s13 qui fume...
ma 13, tjrs pas decidée a marcher refait des siennes.... Cry
g eu un gros nuage de fumé derriere, genre blanc, alors que j'etait quasiment a 2000tr/min.
et depuis, elle fume grave au demarage et une fois chaude elle fume un petit peu bleu quand je le solicite.
le turbo a l'air de souffler normalement, peu etre un peu moins a mon gout mais c ptet qu'une impression.
et surtout elle n'a plus de peche du tout!! genre aussi nerveuse que ma civic de 90 bourrins!!! Shock
et comme mon embrayo est mort sa aide pas....
kelkin a une sugestion? Confused
sinon paolo, ya moyen de MP pour tu sais koi? Wink
ptet qu'il sera lui. Wink
SALE!© by naru
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
11-03-2004, 11:20:31   -
ben blanc, en general, c'est le joint de culasse, donc pas bon du tout, et ca peut expliquer la perte de jus
SK_Flowne Hors ligne
Sujets : 104
11-03-2004, 11:24:48   -
plutôt un turbo raide.
T'as vérifié le jeu ?
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 62
11-03-2004, 11:28:24   -
le trubo HS, ca expliquerai la fumée bleu en effet
Suzuki Man Hors ligne
11-03-2004, 11:47:00   -
encore ??
bah dis moi naru c'est pas une caisse que tu as c'est une poubelle!!
je rigole bien entendu mais ca tu le sais deja
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
11-03-2004, 17:49:17   -
Ca fume blanc legerement bleuté quand l'huile passe dans la chambre de combustion (donc segementation, joints de soupapes ...)
Ca fume blanc quand le joint arriere de la turbine du turbo est fouttu, ca fume grave au ralenti (l'huile est vaporisé en fait) et ca s'arrete de fumer des que tu acceleres un peu (l'etanchéité dans le turbo se fait mieux, pb de back pressure )
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
naru Hors ligne
11-03-2004, 20:23:51   -
g po verifié le jeu du turbal...
et g pa verifié les niveaux depuis...
vu que je l'ai stockée direct apres que sa m'est arrivé. et g pas eu le temps de m'en occuper. je verai sa un de ses 4.
mais comme je doit l'emener chez le mec qui a refait la Z a paolo pour qui me refasse l'embrayo, je pense lui demander de jeter un oeil. Big Grin
mais alors, keske je peux faire pour savoir c quoi? Confused
et sinon un turbal, sa se refait il me semble?sa coute combien? si kelkin a une adresse en RP.... Wink
SALE!© by naru
naru Hors ligne
12-03-2004, 19:03:59   -
personne qui sais????
:noyade: help
SALE!© by naru
Sujets : 104
13-03-2004, 01:02:57   -
Ben déjà regarde s'il est grillé ^^
linkin Hors ligne
13-03-2004, 12:10:27   -
verifie la compression, deja ca levera le doute sur la segmentation
Forum Mazda French club :
http://www.mazdafrenchclub.com/
naru Hors ligne
13-03-2004, 13:32:25   -
SK_Flowne a écrit :Ben déjà regarde s'il est grillé ^^
comment??? Confused
et sinon mes compressions je verai.... Wink
SALE!© by naru
Sujets : 104
13-03-2004, 14:05:12   -
Tu démontes la grosse durite qui part du débimètre verts le turbo.
Il y a un collier à démonter.
Le mieux c'est d'être dessous la voiture, tu regardes dans ton turbo, tu y vois une roue à ailette (c'est le compresseur ou roue froide)
Tu l'attrapes, et tu regardes s'il y a du jeu.
Il ne doit pas y avoir de jeu longitudinal (avant / arrière) et très peu de jeu latéral (gauche/droite)
naru Hors ligne
13-03-2004, 17:12:28   -
oki merci... Wink
mais y a un truc louche :
chu allé la voir ta leure, et je l'ai faite tourner...
ben elle tourne bien, elle bouffe pas d'eau ni d'huile....
l'huile est propre, et pas de bulles dans le circuit d'eau...
et elle fume bleu avec plein de petites taches noires si je met des coups de gaz, a a l'arriere ( g mis un chiffon pour voir )....
esque sa peux aider kekin a avoir une autre sugestion?....
SALE!© by naru
Sujets : 62
13-03-2004, 21:05:26   -
ca c'est typique du turbo!!!
Sujets : 104
14-03-2004, 00:14:34   -
It's time to bigger turbo ! Big Grin
Allez Naru fais péter l'Hybride, la Goose inox et un IC frontal et on va tabasser de la Civic Type R à tout va Mr Green
Anonymous
14-03-2004, 00:24:17   -
ta appeler le mec ?
si c'est un turbo dans le sac... je peux te d'épanner avec un de mes t25...
si il monte sur ta S13... bien sur.
il sont pas en super santée... mais il tourne ... sans cracher d'huile...
naru Hors ligne
14-03-2004, 16:11:07   -
houuu!!!! toi tu peux m'interesser.... :roll:
je v pas l'appeler un dimanche..... :roll:
je l'apelerai cette semaine Wink
je te tiendrai au courant ( fodrai que tu me fille ton num par MP et je t'enverai le mien, sa peut servir....)
bon ben si tout le monde dit un turbal, moi aussi que je sens bien....ben sa doit etre sa!!!! Cry putain kan je pense que y a des mec qui martyrisent leur turbal de 13 et qui les lachent jammais et moi qui fait super gaffe et qui trouve le moyen de l'eclater!!! Shock chu fou!!! mais bon c la vie,.............................. et la poisse!!! :roll:
SALE!© by naru
Sujets : 46
14-03-2004, 19:55:24   -
Un T25 de 300 ne va pas sur une S13.
naru Hors ligne
14-03-2004, 20:38:38   -
ha ben comme sa on le sais paolo!!! merci de l'info romchip!! Wink
et alors y a pas kekin qui a une adresse et un ordre de prix???
merci !!!
SALE!© by naru
Anonymous
14-03-2004, 20:54:23   -
RomChip_200 a écrit :Un T25 de 300 ne va pas sur une S13.
merci, je me posait la question...
Sujets : 104
15-03-2004, 00:14:51   -
Ben tu l'avais déjà posé, et répondu toi même d'ailleurs.
C'est pour ça que je te demandais les différences exactes.
Il me semble que c'est au niveau des platines de fixation côté collecteur.
triangle avec 3 trous sur SX (je crois) et rectangle avec 4 trous sur ZX (je crois itou)
Naru avant de commencer à chercher un turbo vérifie ton jeu bordel ! ^^
Anonymous
15-03-2004, 00:36:23   -
non non j'avais pas répondu moi même ...
ou alors je suis bon pour la camisole ! LOL :fete: LOL
Sujets : 104
15-03-2004, 00:48:45   -
Je n'en suis pas sur nn plus, je nous réserves une suite à Saint-Anne Mr Green
Je ne sais plus si c'est toi, mais je sais que la réponse avait été donnée.
Anonymous
15-03-2004, 00:55:20   -
doit être romchip ...
Sujets : 104
15-03-2004, 01:26:56   -
yes !
michael Hors ligne
15-03-2004, 01:28:34   -
au niveau de l'admission d'air du turbo c totalement different.
sur 300 la durite d'air tient avec 2 vis ou ecrou sur 200 c un collier
[Image: pubhurricane4.jpg]
Sujets : 62
15-03-2004, 01:36:32   -
pouvait pas se simplifier la vie et faire la meme sur toutes? ca leur couterainet moins cher et nous on serait content!!
Sujets : 104
15-03-2004, 01:43:22   -
Mouais enfin pour l'admission c'est facile à bricoler.
Beaucoup moins évident côté collecteur Confused
Je crois qu'il faut retailler la platine d'origine, et souder une plaque de la forme de la platine du collecteur avec les perçages idoines.
naru Hors ligne
26-03-2004, 18:20:50   -
bon, c comfirmé, mon turbal est dans le sac!!!!
la caisse tourne tres bien, mais des que le turbo decharge, c la zolie fummée bleu bien epaisse!!!!
en plus apres avoir un ti peu roulé avec, j'ouvre le capot, et zieute le turbal, et....
ho!!!! il fume!!!! du coté du joint d'echapement apparament mais difficile de voir avec le vent et le si peu de fumée....
et un turbo qui va vite etre refait/ou reparé!!!
en mm temps l'embrayo....
et je sens que sa va le faire!!!! Big Grin
PS pour paolo : trop trop fort ton mecano!!! trop sympa!! je lui amene lundi, et comme je savais pas comment rentrer a ma maison apres, il m'a dit " pas de probleme y a une gare pas loin, je t'y emenerai si tu veux!!!" si sa c pas un super-mecano!!! Wink
SALE!© by naru
Jibe Hors ligne
MAZDA RX-7 FD3S
Sujets : 123
26-03-2004, 18:34:04   -
Euh, t'en profitepaspour mettre du plus gros?
En prévision pour plus tard........
S13 RB26 big single => RX-7 FD3S
[Image: 799621phocathumblJibe006small.jpg]
  S14 qui fume bleu RITALSTYLE 3 1 519 13-09-2012, 11:51:49
Dernier message: seb.racing
  ma s13 fume bleu nosferatus 16 3 965 11-04-2007, 23:40:46
Dernier message: Maxthekiller
  S13 elle fume bcp, mais j ai recu d2 et intercooler...!! vinzzzz34 115 14 011 17-11-2006, 16:58:00
Dernier message: [Nicco]
  s13 fume chris74 10 1 042 13-06-2006, 22:37:00
Dernier message: chris74
  [s13] conso d'huile sans fumé et sans fuite Tank 16 4 086 06-05-2006, 08:38:16
Dernier message: Tank
  Ma S13 Fume A Lechappemen Pourquoi ? yann95 29 2 440 18-04-2006, 15:32:58
Dernier message: twin-turbo
  S13 qui fume blanc!!! v12 2 1 063 01-10-2005, 14:22:40
Dernier message: rodi
  200sx s13 fume bleu Gaston666 29 3 444 05-10-2004, 16:26:58
Dernier message: Gaston666
  fumé bleu qui pue! 200sxpowaa 11 1 801 06-09-2004, 23:40:19
Dernier message: Biohazard200sx
  Mon S13 fume au ralenti... Kyosuke 31 3 032 23-08-2004, 23:33:28
Dernier message: naru
