j0ker
06-11-2006, 23:09:44 - salut les mecs
Salut a tous.
Cela fais un moment que je me suis inscrit sur ce forum et que je me balade de sujet en sujet et puis je me suis décidez a me payez une petite s13, pourquoi une s13 et ben tout simplement par se que je voulais une japonais comme j en ais déjas eu 2 et puis je voulais découvrir les joie du turbo bref me voilas en possession d une S13 de 90 avec 180 mil bornes première main clim cuir un bon nombre de facture don le turbo changer le compresseur de clim changer le moteur refais a 100 milles bref pas mal de truc mais y as qu en même qu elle que petit chose qui me chagrine, du genre un bruit a l arrière comme qui diré un bruit de roulement mais qui viendrais du pont il y as aussi comme un bruit de pompe qui se mais en marche coter passager qu en je m ais en route la ventilation et pour finir il y as des petit ratée de temps en temps qu en je fais un peut tiret.
Voila j aimerais savoir se que vous en pensez j attend vos réponses amicalement j0ker
:roll:
ManuS13
Sujets : 47
06-11-2006, 23:11:55 -
Bienvenue a toi savoyard!
T'a des photos de t'a S13?
Par contre t'a pas posté au bonne endroit
j0ker
06-11-2006, 23:14:49 -
Pour l'instend j en ais qu une plus tard j en ferais mais comment fait on pour la poster :
j0ker
06-11-2006, 23:28:57 -
Salut chambérien une question pour toi je vois que tu as fais repeindre ta titinn j aimerais savoir ou car elle as l aire bien peinte ??
Et pour mes bruit y as pas de réponse
PRT73
06-11-2006, 23:41:22 -
salut chamberien
tien moi aussi lol (sa commnce a faie beaucoup de monde du 73)
met des tof de ta s13
perso je peux pas te donner une reponse car ma s13 est pas reparer et je roule en mami 16
voila
[img] [/img]
PRT73
06-11-2006, 23:42:49 -
pour le bruit de pompe il me semble avoir lu quelque part que c etait normal
au demarage
[img] [/img]
j0ker
07-11-2006, 12:50:48 -
En fait quen la voiture et as larrêt et que le moteur tourne au ralentit je mais le bouton de la ventilation sur 1 pour le chauffage par exemple et ben j ais l impression que le compresseur de clim se mais en route et le moteur monte en régime et la j entent comme un bruit de pompe dans l habitacle coter passager bon bref ce n ais pas mon problème majeur pour l instant .
En fait j ais lu pas mal de sujet sur la pompe a essence de la s13 et j aurais voulu la changer contre une walbros et j aurais voulus savoir si on étais obliger de changer les injecteurs en même temps car je pence que ces petit rater a partir de 3500 4000 vienne de la dit moi se que vous en penser j attend vos réponseje n ais pas envie de tourner pauvre de peur de casser le moulin :roll:
- France Messages : 29 145
07-11-2006, 13:23:25 -
pas besoin,en general,si les injecteurs ont un bleme,c'est tres tard(genre 250 000km),si l'entretien est bien suivi.
alors que la pompe
Lobwiz33
07-11-2006, 14:23:57 -
j0ker, Bienvenue amigo, pour ta titine c'est probable que la pompe soit fatigué, ca vaut 90 sur le net livre par ebay (c'est le prix que je l'ai paye)
Ensuite tu as un bon site dedie aux silvias ou tu peut avoir plein d'infos, n'hesite pas a t'inscrire et a parcourir le forum
www.performance-silvia.com
PRT73
07-11-2006, 15:06:41 -
Lobwiz33 a écrit :j0ker, Bienvenue amigo, pour ta titine c'est probable que la pompe soit fatigué, ca vaut 90 sur le net livre par ebay (c'est le prix que je l'ai paye)
+1 et avec une bonne ambiance
[img] [/img]
07-11-2006, 15:31:29 -
cette ref' de couleur est nacre d'ORIGINE!!
arretez de vous paluchez les filles
07-11-2006, 18:07:11 -
la mienne le faisait aussi,et celle de gto-onizuka aussi,mais la sienne a effectivement ete refaite aussi.
j0ker
07-11-2006, 19:47:38 -
Bon je pence que je vais changez la pompe a par ça vous ne savez pas si les pond de s13 son solide et pourquoi il fais tous se vacarme qu en je roule comment vérifier ci c est bien un roulement ou autre chose et combien celas va t il me coûtez pour supprimer se bruit qui et très gênent.
Ne vous inquietez pas je vous metrais biento des fotos de ma s13 :P
08-11-2006, 00:00:17 -
si ton pont fait du bruit,une soluce>>manque d'huile,mais si il fait du bruit,c'est deja trop tard
il arrive que le joint papier claque,et que le niveau baisse,mais pas assez pour allume la loupiotte de TDB,donc fait une vidange,et regarde combien tu sors de quantite d'huile.et regarde aussi le bouchon aimante du pont i il y a de la grosse limaille,le pont est flingue,si il n'y a que des petits brins tout petits,c'est normal,mais alors ca veut dire que tu as en effet un roulement de pont qui est mort.
attention>>le bruit peut provenir d'autre part,et tout ce que j'ai dis plus haut ne sers a rien
j0ker
08-11-2006, 07:36:31 -
Boyou2 merci pour tes réponse je pence que je vais faire une vidange se week-end et on verras bien par contre faut il utiliser de l huile spéciale pour le pond et au cas ou il fait toujours du bruit es que je peux changer mon roulement moi même ou es que c est préférable de passer par chez nisan et se fameux joint papier faut il le changez , es que il y en as pour longtemps pour faire tout ça es compliquer et enfin faut il des outils spéciale ?
Je vous remercie pour vos réponses une dernière petite question je vais en profiter pour faire une vidange moteur aussi qu el huile me proposez vous pour ma chtite S13 ??? :roll:
j0ker
08-11-2006, 07:41:51 -
Une question me chiffonne l esprit qu en même es normale que le pond fasse du bruit a 180 mil borne !!!
j0ker
09-11-2006, 07:48:18 -
hep hep
heu !! les gars m'oublier pas j ais quel que travaux a faire ce week end qu en meme :roll:
