salut probleme avec une concerto!!
Auteur Message
chris.x Hors ligne
Sujets : 49
19-02-2008, 17:44:31   -   salut probleme avec une concerto!!
voila j'ai mon cousin qui a une honda concertoo 1.6L 16s de 1993 de 122ch(le moteur ressemble a celui de la crx ed9)
le probleme c'est que la voiture ne demarre plus!!!
il est allé dans différent garage et a chaque fois on lui raconte une histoire différente!!!
il a deja changé le nemane,les bougie,la batterie et a chaque nouveau changement,la voiture tourné super bien mais seulement pendant 2 ou 3 jour et ensuite elle refait la faignante!!
donc la apres un nouveau passage au garage on lui dit soit l'alternateur soit le demareur!!!
merci de bien vouloir m'aidé si vous avez une idée sur le probleme!!
et j'ai égalemnt des question a vous poser:
l'alternateur de la crx est-il le meme que celui de la concerto???
le demarreur aussi???
et pouvez vous me donné un lien ou je pourai trouvé ces piece pas trop cher pour la concerto??
merci j'attend vos reponse avec impatience car c'est vraiment urgent car mon couz n'a plus de voiture pour allé au travail!!
merci d'avance
et si quelqu'un a ces piece a vendre merci de me prévenir.
A fond MAZDA!!!!!!
Mac Manus Hors ligne
19-02-2008, 17:48:45   -
Quel est le symptôme exact quand tu dis qu'elle ne démarre pas ?
La clef en position 2 sur le neiman allume-t-elle le tableau de bord ?
Perso, pour un avis direct, je pense à un mauvais câblage : un court-circuit, un fil dénudé, un faux contact, ...
Tu as vérifié la boîte à fusibles ?
chris.x Hors ligne
Sujets : 49
19-02-2008, 18:22:39   -
oui le tableau de bord s'allume
elle demarre pas du tout elle fait dzi dzi dzi dzizzzzzzzzzz et c'est tout quoi!!
ben pour le court circuit peut etre car l'ancien proprio,une femme avait coupé l'anti démarrage au ciseau car sa la soulé!!!
moi j'ai pensé que se serai l'alternateur car quand la voiture a les feux éteind la voiture a un ralenti stable mais quand il les allume elle commence a faiblire on l'entend au bruit!!
donc je sais pas trop!!
merci en tout cas
A fond MAZDA!!!!!!
vtecman34 Hors ligne
1994 EG3/EG4 1983 colt
Sujets : 25
Réputation : 24
19-02-2008, 18:26:03   -
y'a de l'essence dedans? Sac
[Image: 892369civ2.jpg]
chris.x Hors ligne
Sujets : 49
19-02-2008, 18:27:51   -
oui un demi plein
A fond MAZDA!!!!!!
Sujets : 25
Réputation : 24
19-02-2008, 18:29:23   -
la distrie a etait changer dessu? car elle peut etre mal caler,sinon ta pompe a essence fonctionne correctement?
Jumbason Hors ligne
19-02-2008, 18:29:48   -
chris.x a écrit :moi j'ai pensé que se serai l'alternateur car quand la voiture a les feux éteind la voiture a un ralenti stable mais quand il les allume elle commence a faiblire on l'entend au bruit!!
Ca ressemble à un souci d'alternateur, ça. Sinon les problèmes de Main relay, ça s'applique pas aussi à la concerto ?
chris.x Hors ligne
Sujets : 49
19-02-2008, 18:32:47   -
non rien a étét changé dessus !!
en tout cas merci pour les info
A fond MAZDA!!!!!!
mateo31 Hors ligne
21-02-2008, 13:19:04   -
Sur ta concerto, ton moteur est le même que le d16a9 ou d16z5.
Si l'éléctrique fonctionne(juste qu'elle ne se lance pas) et que tu n'as pas de code erreur (clignotement rouge de l'ecu placé sous la moquette au pieds du passager), c'est que ca doit venir de l'allumage, faisceau d'allumage ou des bougies. Vérifie ca dans un premier temps. Par contre, si tu n'as pas de jus du tout, cela peut provenir d'un faux contact, de fusible HS ou autre.
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
CHERCHE PRELUDE 3G!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
tibo Hors ligne
Sujets : 42
21-02-2008, 19:40:36   -
chris.x, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
chris.x Hors ligne
Sujets : 49
22-02-2008, 01:23:40   -
les bougie ont été changé,les faisceau aussi.
A fond MAZDA!!!!!!
  [Honda concerto] problème WolfX 3 1 757 30-12-2017, 00:08:07
Dernier message: JP32
  [concerto] ou trouver une silencieux double ? prjct-civic 4 1 180 31-10-2015, 14:24:35
Dernier message: ralphmalph
  [Concerto] Echanger les ceintures de l'avant avec l'arrière roulecool 3 1 249 21-05-2015, 21:47:54
Dernier message: roulecool
  [Concerto] Problème d'éclairage / feux de recul. fab3232 11 3 037 25-01-2014, 01:56:24
Dernier message: ben15
  [concerto D16A9] probleme de ralenti k-you 13 3 962 04-01-2014, 13:10:14
Dernier message: k-you
  [Concerto\1.5 IS 1993] Problème étincelle bougie remi26110 4 2 793 29-10-2012, 19:39:42
Dernier message: vtecman34
  [CONCERTO] Problème code erreur 1 NicoED7 2 2 197 15-08-2012, 20:25:12
Dernier message: Blista
  [Concerto] Jeu de fils d'allumage et problème de démarrage. TakumiDav14 26 7 670 03-11-2010, 22:43:22
Dernier message: lau130379
  [CONCERTO]. Problème de ralenti. wiwi 18 4 460 14-09-2009, 04:47:58
Dernier message: wiwi
  [CONCERTO] Problème alarme et anti-démarrage slapman 4 3 787 12-09-2009, 14:26:55
Dernier message: slapman
