shema de cablage d'un msd??
Anonymous
09-01-2005, 18:25:09   -   shema de cablage d'un msd??
ou faut -t-il prendre le jus pour un msd sur l'allumeur, sachant que c une bobine externe ....
il y as deux prise selon le workshop:
1 qui revient au pgmfi
et l'autre qui est un plus et une masse, savez vous exactement ou il faut le brancher?
si vous avez des shema, des foto de montage!!
thx
Répondre
crx man vtec power Hors ligne
09-01-2005, 22:50:57   -
Bobien externe sur ED7????
Anonymous
10-01-2005, 11:38:51   -
ouaip c sa une bobine externe sur ed7
Répondre
Anonymous
10-01-2005, 18:05:35   -
personne a monter sa ici??????????
Répondre
civic_16Turbal Hors ligne
10-01-2005, 18:28:55   -
Une question : pour faire quoi ???
Sur tous les sites bien renseignés les gars se fatiguent pas avec ça , à part s'ils visent plus de 400 ch.
L'allumage Honda OEM est bon
Maintenant si tu as déjà le matos...
Anonymous
10-01-2005, 18:39:53   -
c pas a savoir pk je lai mais comment le brancher.........merci quand meme pour cette etrange intervention
Répondre
10-01-2005, 19:42:30   -
C'est quoi excatement que tu cherche a brancher ,le module exterieur?Et t'as pris quoi comme marque nologie(moi aussi par la suite je pense mùettre une bobine externe moins fragile )donc ton post m'interresse fortement
Anonymous
10-01-2005, 19:45:11   -
c une bobine externe avec une tete de delco vide en faite, moi je veux savoir ou la brancher, en prenant quel cable, ceux du pgmfi ou ceux du +et de la masse
Répondre
10-01-2005, 20:32:17   -
Donc c'est ou brancher ta bobine que tu cherche ,c'est au plus et masse normal,le pgmn'a rien a voir dedans normalement
Anonymous
10-01-2005, 20:55:57   -
oaui c ce que je me dit mais sur le papelard msd fournit avec le truc il parle de noir et orange, i y sont pas lool...
personne a une foto dun montage?
Répondre
11-01-2005, 13:52:00   -
J'ai bien mon af le hic c'est que pas d'apn Sad
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 2 759 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 234 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [B16] Allumeur EG6 / MSD DD_MotorSport 7 4 180 25-05-2012, 20:55:38
Dernier message: DD_MotorSport
  [toute] comment fonctionne un MSD (ou equivalent)? rsjapan 10 3 605 28-03-2012, 15:58:29
  [EJ9] Shéma Floor wire harness c556 to c631 toumpa 1 1 528 18-08-2011, 22:21:47
Dernier message: toumpa
  [ED9]. Autoradio : Aucun cablâge d'origine ne fonctionne ! Nicolay45 6 2 656 14-03-2011, 16:33:01
Dernier message: Froggyvti
  [eg4] swap d15b probleme cablage xandersand 7 1 860 02-02-2011, 19:04:24
Dernier message: xandersand
  [EG] Nom d'une petite pièce (câblage des phares)? Ophidius 9 2 415 26-09-2010, 22:48:09
Dernier message: 1337CRX
  [B16A2] Allumeur Ebay + allumage MSD Pistouch 1 2 348 29-06-2010, 23:08:34
Dernier message: Pistouch
  [CH1] montage/cablage APEX'I RMS sur ATR jc_jay666 8 2 273 31-05-2010, 07:04:42
Dernier message: jc_jay666
