silent bloc de train ariere '' subframe bushes'' aide RESOLU
yohanhn Hors ligne
22-02-2009, 21:00:33   -
LOL facile la blague....
ne dis pas des chose comme ça, sinon ta copine huggy vas etre jalouse LOL parce que entre vous c'est le grand :amor: LOL
j'ai la premiere page YEAH LOL
J'adore travailler sur mon moteur LOL!!
jimmy13 Hors ligne
04-03-2009, 11:59:14   -
Voila j'ai monter les pieces commander en angletter ( 45€ livrées les 8, 4 rondelles superieures et 4 cales inférieures )
pour l'instant je n'ai monté que celle de devant le train, et bienc'est nickel de chez nickel, je n'ai plus le cloc désagréable créépar le contact en tre le train et le chassis
donc tres bon produit
30min d'installation
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
Black_Wolf Hors ligne
04-03-2009, 18:40:36   -
Tu as commandé les rigides en alu ou bien ceux en caoutchouc de ton premier lien ?
jimmy13 Hors ligne
04-03-2009, 19:04:38   -
les rigides en alu en 2 parties et j'ai rajouté une rondelle caoutchouc au dessus
vaax Hors ligne
06-03-2009, 17:36:14   -
tu me donneras tes impressions, ca m'interesse beaucoup de savoir si ca secoue vraiment plus ou pas !
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
06-03-2009, 17:43:09   -
tu as le lien des piece que tu as commandé stp ?
jimmy13 Hors ligne
06-03-2009, 18:38:07   -
Non cela se coup pas plus
en même tant cela secoué deja beaucoup
voici le lien
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...0165676316
vaax Hors ligne
06-03-2009, 18:57:50   -
je peux me tromper, mais il me semble pas que soit des silentblocs rigides, ce sont des pieces qui se mettent sur les silentblocs d'origine pour les comprimer, non ?
ca, ce sont des "silentblocs" rigides pour S13 :
[Image: Solidsubframe.jpg]
jimmy13 Hors ligne
06-03-2009, 19:11:09   -
exact
mais lorsque tu monte les cales, crois moi plus rien ne bouge mais alors vraiment plus rien car le silent bloc est comprimé entre les 2 rondelle et celle du haut colle contre le chassis, le resultat est donc le meme, mais grace à ces rondelles tu n'est pas obligé de demonter le train arriere
il faut 30 min pour en installer 2 et encore je suis large, et cela regle tres bien le probleme des silent bloc fendues
vaax Hors ligne
07-03-2009, 13:33:06   -
ok, j'avais toujours entendu dire que c'était pas terrible comme truc.
s'il faut pas sortir les SB d'origine ca m'interesse beaucoup tellement c'est chiant a faire Big Grin
Yama Harashi Hors ligne
07-03-2009, 14:42:31   -
ben moi je suis bien dégouté de lire votre post maintenant car pas plus tard que ce matin je suis allée dans une casse acheter un berceau arrière du fait de mes silents blocs morts et que nissan ne pouvait pas me les détailler....
J'ai cherchée une solution tt la semaine et je n'ai trouvé personne... je suis deg donc si qq cherche un berceau...
vaax Hors ligne
07-03-2009, 14:46:34   -
je viens de me documenter un peu plus sur ces colliers, ils compressent les SB d'origine ... ca marche quelques milliers de km, apres les SB sont morts et vraiment a changer.
retour a la case départ pour moi :/
jimmy13 Hors ligne
07-03-2009, 17:38:22   -
ils sont mort c'est vrai, mais tu en montage fixe avec ces bagues, donc on s'en fout qu'ils soient mort.
quand tu mets des silent bloc rigide, tu n'a plus de tout de silent bloc, alors mort et fixés et fixés c'est la meme chose
vaax Hors ligne
07-03-2009, 19:12:13   -
sauf que ce ne sont PAS des silentblocs rigides, ce sont des coupelles qui viennent compresser le silentbloc d'origine. Un silentbloc rigide c'est pas ca; une fois que les silenblocs seront totalement mort, tu auras de nouveau du jeu.
jimmy13 Hors ligne
07-03-2009, 19:17:36   -
en fait je te donne le detail :
la rondelle qui va en bas à un diamètre extérieur ( épaulement du bas ) qui est équivalent au diamètre du logement du silent bloc, sur la rondelle supérieur idem
lorsque que tu place les 2 et que tu serre leur épaisseur fait que tu coince l'ensemble rondelle et train contre ton châssis, les silent bloc sont donc bloqués et n'ont plus aucun degré de liberté, il devient donc fixe.
étant fixe il ne se désagrège plus.
S.treiz Hors ligne
16-03-2009, 16:41:10   -   pieces
bon voila , moi aussi j ai ce clong sur ma S13.....
suite a ce post , je me suit donc procuré un jeu de subframe collars comme Jimmy et j ai monté ca dans la foulé...malheureusement , le clong et toujours présent Cry
je dirais meme qu il c est accentué vu que le train arrière et maintenant plus rigide.
z avez surement une idée ???
SSS13
jimmy13 Hors ligne
16-03-2009, 16:52:40   -
tu as monté les 4 ?
sinon à tu verifier si il reste du jeu entre la caisse et la rondelle superieure
pour ma par j'ai des combiné filetée je ne sias pas si cela y fait
mais pour moi cela à été radical il n'y a plus de jeu entre la caisse et le train, donc le train ne peut pas venir taper la caisse et donc plus de ''donc''
sinon regarde si cela ne viens pas d'ailleur, genre les hp arriere mal fixé ou se genre de truc, une piece en metal qui se balade, j'avais regardé partout et mis la voiture sur un pont avant pur etre sur
S.treiz Hors ligne
16-03-2009, 16:58:33   -   pieces
non j ai pas monté les 4 ,j ai monté ceux du bas , s puis en démontant je me suis apercu qu ils étaient en bon état.....ca vient pas de la !!! Cry
aprés , c est vraiment un jeu dans la transmission qu il y a , meme sans bruit , ca se ressent....
Confused:
SSS13
yohanhn Hors ligne
16-03-2009, 17:00:34   -
bin c'est pas tes silenblocs de train, regarde plutot du coté de ton pont !!!
  Silent bloc de centrage arbre de transmission S.treiz 4 2 968 16-12-2009, 14:36:18
Dernier message: S.treiz
  Bon plan silent bloc boite de vitesse s14? Kost 3 3 830 28-09-2009, 03:15:26
Dernier message: Kost
  Silent bloc Nismo sepi 183 15 234 07-11-2007, 14:11:42
Dernier message: sepi
  probleme silent bloc arr albator.korn 41 6 022 21-07-2007, 12:31:18
  silent bloc s13 klod38 4 2 106 19-10-2006, 12:07:22
Dernier message: Australianweapon
  besoin d aide pour ma s13 : RESOLU!!! Anonymous 19 2 193 06-06-2006, 23:07:35
Dernier message: RomChip_200
  Question sur les silent bloc de berceau et tiran de chasse musty54 26 3 941 06-04-2006, 09:52:20
Dernier message: musty54
  pb support de durite d'huile cassée à raz du bloc résolu !!! dinds 19 2 479 13-03-2006, 01:14:27
Dernier message: Kisskool57
  [s13]question bete sur le whiteline lockingkit rear subframe Jack-of-all-Trades 8 1 391 18-10-2005, 19:29:38
Dernier message: Jack-of-all-Trades
  Quel Silent bloc S13 pour Drift??? Octave 22 3 394 03-10-2005, 18:06:02
