solution pour problème de boite sur ed7/9
appleyard Hors ligne
Sujets : 63
19-03-2007, 18:58:02   -   solution pour problème de boite sur ed7/9
J'ai remarqué quelque chose sur les plans en vue éclaté de nos cher d16!
En ce qui concerne les problèmes récurrents de bruit de boite.
Tout le monde incrimine les roulements d'arbre primaire mais se peut-il que le roulement situé derrière le volant moteur engendre les mêmes symptômes?
A la longue si ce roulement s'use et prend du jeu, il va influencer des vibrations sur l'arbre d'entrée de boite et bousilller les roulements de l'arbre primaire?
Suis-je dans le vrai ou dans la merde?
Voici le plan:
repère 12 sur le schéma.
[img][Image: 13sh20e18dy6.jpg][/img]
Collectionneur de jap
[Image: th_59963_avatar_122_432lo.JPG]
Membre n° 1 de la KURUM@ t3@m
fabrice17n Hors ligne
19-03-2007, 20:22:40   -
a mon avis le probleme n est pas la (mes roulements boite mort mais pas celui du volant moteur) mais c est vrai que ca aide pas
  [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane sebar 19 1 186 12-04-2019, 09:47:24
Dernier message: gineto
  [crx ed9] probleme compte tour solution ICI civicqueur 60 2 1 819 06-11-2014, 20:15:20
Dernier message: civicqueur 60
  [civic MB1] clé cassée dans le neiman : quelle solution ? olibob 31 10 609 24-02-2012, 19:43:10
Dernier message: olibob
  [ED7] quel taille d'embrayage pour une boite P7 sur ED7 NOUNOURSDU07 10 4 301 01-12-2009, 23:02:33
Dernier message: EG6 KJconception
  [ED7] y a t'il une difference entre une boite de EC9 et ED7 NOUNOURSDU07 2 2 409 25-11-2009, 02:04:00
Dernier message: JDMsol91
  [eg2] coffre fermé avec clées dedans , une solution ? crx1.6i16 21 4 570 21-07-2009, 19:32:25
Dernier message: mijy_
  [ed7-9] solution pour les demarrages difficiles dadou1981 2 928 30-06-2008, 19:40:21
Dernier message: dadou1981
  quel boite pour boite ed7? high rpm 11 2 518 16-01-2007, 14:28:09
Dernier message: MiguCar
  Urgent : problème de boite sur une civic ED7 de 1990 halfi 6 1 687 15-11-2005, 23:26:08
Dernier message: icedfluid
  Boite de GL / boite d'ED7 lovic 14 2 598 18-08-2005, 19:38:58
Dernier message: nico42
