9/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (2 vote(s))
sona Ej9 D14b7 s20 mais quelle année ??
mickael64 Hors ligne
12-12-2011, 20:39:53   -
je préferais comme c'était avant pour le pare choc , concernant le capot pour ma voiture je l'attend toujours
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
12-12-2011, 20:43:15   -
a mince, mais y mette du temps.... pr le pc jpensé faire rentré plus d'air en fesant sa... surtout celle du coté tu sais.....
Avoir l'air con peut être utile, mais l'être vraiment serait plus facile
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...c&&start=0
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Heu-des-Sets
12-12-2011, 20:54:06   -
oui c'est comme ça , ta réussi à monter ta barre anti rapprochement ?
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
12-12-2011, 21:23:06   -
non tjr pas, mais jvais faire le swap avec le b16a2 miam miam.... alors j'attends le swap avant la barre. on va faire les fauteuls avec sam a l eg bleue... aprés noel
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
13-12-2011, 19:48:08   -
bon j'ai récupérer de quoi bricolé avec sam6486 a savoir le futur montage de mes sieges bacquet buzy....
2barre de fer 1 metre coupé en 2
de la bouleaunerie
des rails d'ej d'origine
des fauteuils buzy
surement on va disqué, persé, visé (système complet sans soudure)...
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
13-12-2011, 19:48:58   -
[Image: 2011121318.27.55.jpg]
pr avancé, je démonte les rails buzy c sa???
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
17-12-2011, 10:49:16   -
du plexy pour la plage arriere
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
17-12-2011, 19:41:19   -
salut a tous, petite photo de la plage arriere en plexi pr le fun quoi....
[Image: 2011121710.25.42.jpg]
y a encore un peu de taff dessus mais bon c pas mal...
ensuite j'ai changé les ampoules du tableaux de bord
[Image: 2011121718.09.04.jpg]
la aussi 2 3 trucs a finalisé mais jsuis content du résultat.
ma question comment j'enlève les commande de ventillo pour changé les ampoules aussi histoire d'avoir tous en bleue en fait poste tdb et commande ventil
merci de votre réponse...
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
18-12-2011, 14:57:28   -
opération perte de poids en cours
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
18-12-2011, 18:18:46   -
[Image: 2011121815.30.44.jpg]
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
18-12-2011, 20:38:27   -
QUESTION??? c'est quoi le mieux pr virée la colle qui reste?
Bebert_62 Hors ligne
200SX RS13 / Mx5 Na
62 - Pas-de-Calais France
18-12-2011, 21:20:07   -
Le mieux c'est le Triclo, sinon pour viré ton blaxon, mais des sacs de glace dessus, ça marche bien mieux que le décapeur thermique Wink
662©
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
18-12-2011, 21:25:40   -
au mais j'ai pas galéré il fait tellement froid que sa c'est barrer trop facile... j'avais vu des gars galérer au décapeur qui jme suis dit au froid c mieux...
ok pr le triclo, sa se trouve ou?
autre question j'arrive pas a viré la console centrale, jvoulais changer les ampoules derrier la comande de ventilot...
200SX RS13 / Mx5 Na
18-12-2011, 22:32:20   -
Bah pour le triclo, moi c'est au taff de ma mère XD
L'alcool a brulé ou a 90 ça peut le faire.
662©
seb-ej1-91 Hors ligne
18-12-2011, 22:53:20   -   problemes boite de vitesse
bonjour a tous et a toutes voila j'ai un civic ej1 donc 1.6v-tech 125chvx et j'ai un probleme un bruit dans ma boite de vitesse en bas tour a l'arret sa fai un bruit de frotement plus insistan pendant que je lache la pedale une fois que ma choupette avance plus de bruit et sa recomence a chake passage de vitesse en roulant puis sa sarete quand je ne touche plus a la pedale :/ quelqu'un pourrait m'aider dans ma recherche de panne merci a tous
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
18-12-2011, 23:15:35   -
t'as pas un probleme d'embreyage? la pédale n'est pas plus mole? sur mon ancienne ee9 j'avais un probleme d'embreyage, et ct de l'usure qui fesai un peu comme tu dit. et a force de trainer a regardé, ben il a éclaté l'embreyage ce con... après je vois pas trop d'ou sa pourrai venir
200SX RS13 / Mx5 Na
19-12-2011, 13:45:24   -   Re: problemes boite de vitesse
seb-ej1-91 a écrit :bonjour a tous et a toutes voila j'ai un civic ej1 donc 1.6v-tech 125chvx et j'ai un probleme un bruit dans ma boite de vitesse
Pose ta question dans cette parti du forum, c'est plus approprier, pi tu aura plus de réponse a ta question, avec des explications Wink => https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=7
662©
19-12-2011, 21:45:48   -
ta pesé tout ce que ta enlevé ? tu vas faire l'avant aussi ?
19-12-2011, 21:58:37   -   embayage
ba g change se matin mon emeteur recepteur dembrayage mais sa a pa changer de beaucoup le bruit je pense a ma butée :/ ?
19-12-2011, 22:01:19   -   re!
ba mon embrayage je pense pas que il es mort aparament lancien proprietaire la change a 142000km et je ne les pas brutalisée et ma pedale et dur comme avan avec peu de course parcontre esque le probleme pourrait venir de la short shift ?
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
19-12-2011, 23:11:02   -
micka, j'ai pas pesé encore, mais je pense pas faire l'avant encore... quoi que...
jvais pesé dés que je trouve une balance Smile demain j'en prends une au taff sinon... je pense aussi faire un fond plat avec un peu de mousse pr réhinsonorisé car vois le bordel maintenant... et j'ai tjrs pas de silencieux...
par contre j'ai bien la motive pr regidifié tous sa... arriere dessus dessous, avant pareil et on va voir la suite...
20-12-2011, 21:06:26   -
tu t'entend plus parler dans ta voiture maintenant ? avec un silencieux ça ferat moins de bruit
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
20-12-2011, 21:12:12   -
Smile
on s'entends encore tkt, mais c vrai que j'entends toute la route, les gravillons, toous sa...
20-12-2011, 21:47:42   -
c'est quand que ta prévu le montage de tes seiges bacquet ? mais que'est ce qu'il lui est arrivé à ton sliencieux ?
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
20-12-2011, 22:29:19   -
il a rien le silencieux, c juste si je mets une sortie ou la ligne sa va etre mortel..
pr l'instant c'est juste le bruit de l'extérieur quand tu roules qui fait du bruit, beaucoup plus qu'avant vu que c'est tous vide maintenant
on monte les sieges le 28 avec sam... merci a lui d'ailleurs
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
23-12-2011, 19:56:32   -
me suis fait décrasse par un Q5 tdi bordew... sa craint vivement le nouveau moulin car la j'ai u l'impression davoir raté quelque chose....
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
24-12-2011, 10:44:51   -
Avec ces derniers jours de pluies je me suis apercu que je prends l'eau dans le coffre, je pense qu'elle viens du passage de roue, mais je vois pas par ou.
A L AIDE SIOUPLAIT
JDMCivic Hors ligne
24-12-2011, 11:21:21   -
l'eau, sa vient peut-être des feux ? enfin je pense car moi c'était pareil sur prelude..
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
24-12-2011, 12:02:50   -
ah bon, comment tu as résolut ton probleme?
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
26-12-2011, 18:56:14   -
Vu que les sieges bacquets seront monter mercredi, j'ai préparé un petit peu la place, il fallait finir aussi de déblaxonner, du coup j'ai viré la moquette.
j'ai également changé la couleur des aiguilles.
[Image: 2011122617.05.42.jpg]
[Image: 2011122322.20.12.jpg]
  [Carina GLi] 1600 Essence (Année 1997) tantratron 5 882 12-09-2021, 00:17:32
Dernier message: JP32
  [Civic type r FK2] mise à jour 1ere année hks53 8 2 386 26-02-2021, 22:46:41
Dernier message: nico_ledingo
  [ej9] Projet daily --> VENTE EN FIN D'ANNÉE, NEW PROJECT anthn ej9 204 26 285 27-09-2018, 15:14:55
Dernier message: anthn ej9
  [Civic EJ9] c'est un bon début mais... Rudakany 7 2 499 25-09-2017, 18:41:07
Dernier message: Rudakany
  [EJ2] Nouveau Daily D15B7 Auto swap D15Z8 + S20 BEN-J16 47 8 756 03-05-2017, 22:39:52
Dernier message: BEN-J16
  [EG2] première route de l'année entre amis nato66 38 11 736 17-05-2016, 12:37:31
Dernier message: nato66
  [Mazda 6] 2.0 Année 2007 Edition Tamura duxworld 7 2 041 11-09-2015, 13:41:04
Dernier message: Snowmonkey
  [Ek3] -Skeilz's Toad- (Châssis au poil / d15z6+s20 optimisé) Skeilz 37 7 675 07-05-2012, 09:44:37
Dernier message: geoffrey-06
