sonde lambda????
rahan45 Hors ligne
13-03-2005, 17:10:14   -   sonde lambda????
Salut a tous!!
Juste une petite question au risque de passer pour un idiot oops
La sonde lambda sur une celica st 182, c ou ?? (a par dans mon cul....)
car je suis en train de vider un catalyseur d'origine pour le decatalyser et la, pas de sonde lambda ni sur le collecteur, ni sur la partie du catalyseur ? bref je ne pense avoir besoin de lunettes alors aidez moi siouplais...merci d'avance
fab
st 182 de 92
GT four Carlos Sainz Hors ligne
13-03-2005, 19:06:21   -
Soit il est sur le collecteur, soit sur la ligne d'échappement, juste après la coude flexible.
Mais au fait, ce n'est pas tous les ST182 qui ont des cata!
Sur mon ancienne ST182, je l'ai supprimé le cata car la voiture était importée de Suisse, la bas en 91 c'était déja réglementaire.
Pscht!
rahan45 Hors ligne
13-03-2005, 20:33:33   -
merci pour ta reponse, la mienne est de 91 et d'apres les papiers que j'ai eu avec, elle devrai l'etre ( pastille verte etc) mais de toute façon, la sonde lambda existe meme si ce n'ai pas une version catalyser??
st 182 de 92
Blade Hors ligne
13-03-2005, 23:10:20   -
Il y a quelque chose à prévoir avec cette sonde quand tu fais décatalyser ta caisse ??
lebof Hors ligne
14-03-2005, 00:21:26   -
Elle est bien juste après le flexible, un peu avant le cata, à peu près au niveau du cardan pour te donner une idée.
Non, si c'est un ST182 non cata, tu n'as pas de sonde lambda, mais une résistance variable.
Et non, si tu décatalyse, tu n'as pas à toucher la sonde car elle est en amont du cata, et pas de sonde en aval Wink
rahan45 Hors ligne
16-03-2005, 09:55:09   -
merci pour vos reponces!! lol
apres demontage, il n'y a effectivement pas de sonde lambda, j'en ai deduit qu'elle n'est pas catalysée D ,
Pour la modif de sonde lambda je suis ok avec lebof, aucune modif necessaire si elle se situe avant le cata
st 182 de 92
djgregb Hors ligne
Audi A6/S4
84 - Vaucluse France
Sujets : 54
17-03-2005, 11:25:00   -
lebof a écrit :Elle est bien juste après le flexible, un peu avant le cata, à peu près au niveau du cardan pour te donner une idée.
sur la mienne qui est de 93 la sonde lamda est en amont aussi
et si je decatalise ça pose des problemes ??
lebof Hors ligne
17-03-2005, 20:29:31   -
Aucun Wink
  Sonde lambda catalyseur celica t23 T23 5 3 108 12-10-2012, 13:20:01
Dernier message: NOBURO
  Sonde lambda catalyseur T23 0 1 081 02-10-2012, 10:37:58
Dernier message: T23
  Sonde Lambda Celica 2.0 Gti 92 christian 2 986 28-01-2005, 21:24:29
Dernier message: eric.bugs
  Sonde Lambda sur celica st162 (3sge) jbg 3 1 123 23-09-2004, 23:00:57
Dernier message: lebof
  Sonde Lambda cassé sur une ST162 quelles conséquences??? jbg 2 1 177 21-08-2004, 23:29:50
Dernier message: Ez GiTaN
