sonde temp° huile?
lezzzzz Hors ligne
28-02-2006, 00:14:15   -   sonde temp° huile?
question conne:
ça fait pas mal de minutes ke je cogite sur les diverses possibilités de montage de ma sonde sur la plaque sandwich et en matant la taille des adaptateurs jm'e dis finalement que ça se rapproche bcp de la taille d'un bouchon de vidange... donc j'me dis que ça peut aller que là!
à tt hasard, dans ma connerie, et si vous voulez m'en sortir, je serais pas tombé sur la bonne solution?
ps: c'est sur un b16a2
[Image: sign232.jpg]
VDS Civic Type R EP3 2002 98000km >> MP
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
28-02-2006, 00:17:22   -
Tu veux la monter à la place de ton bouchon de vidange c'est ça ? ça peut se faire mais ça va vite dégager si tu racles.
[Image: signat_jpcar.jpg]
lezzzzz Hors ligne
28-02-2006, 00:24:40   -
le pb c ke malgré les adaptateurs ke j'ai eu avec y'a rien ki rentre ds la plak sandwich....
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
28-02-2006, 00:30:19   -
Tu n'as pas le bon filetage donc, bah soit tu changes de plaque sandwitch soit de sonde soit tu trouves l'adaptateur et là je ne vois que :
http://www.exactfrance.com
Pas moins cher en France je pense.
lezzzzz Hors ligne
28-02-2006, 00:46:20   -
le truc c ke si la sonde est ds la plak sandwich y'a plu assez de place pr un corps fileté donc à mon avis pr l'adaptateur c mort ou alors la sonde sera vachement en retrait...
aHHHHHHHHHHH ???
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
28-02-2006, 00:49:41   -
bah c'est pas grave si elle est en retrait, le tout c'est que l'huile la touche pis basta.
meche Hors ligne
Sujets : 60
28-02-2006, 02:41:17   -
c'est quoi comme plaque et comme sonde ?
Vend toutes pièces de EK4
lezzzzz Hors ligne
01-03-2006, 13:25:35   -
[Image: plak%20sandw.jpg]
[Image: oil-temp-sensor.jpg]
c a peu pres ça pr la sonde!
au s'cours!!!
meche Hors ligne
Sujets : 60
01-03-2006, 18:46:19   -
oky, ben ecoute, moi j'ai acheté ma sonde chez BPS rally, et j'ai choisi une sonde en fonction de ma plaque sandwitch, elle ma couté dans les 35€ livrée.
de toute maniere si ta sonde n'y va pas, y'a pas de lezard, elle ni va pas,
tu peut essayer d'aller dans un centre auto, tu prend un join de bouchon de vidange qui correspond a ta caisse, et tu regarde si ta sonde passe dedans, et la tu sera fixé
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 416 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 028 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
  [EG4 VEi] problème jauge temp. et carburant slo94 5 2 404 18-08-2010, 20:59:49
Dernier message: slo94
  [EK/EG] thermostat:"Low Temp Racing" ou OEM jibe13 33 7 042 20-06-2010, 15:06:15
Dernier message: rsebconcept
  [B16A2] Sonde pression et température d'huile. yQnnou 4 3 256 02-05-2010, 11:18:56
Dernier message: yQnnou
  [D16A9] Liste pieces Mano Press & Temp huile Heyachi 9 3 866 08-04-2010, 05:13:20
Dernier message: loulou_59300
  [D16A9] Ø et filetage sonde d'huile d'origine ? Ldrick 1 1 231 21-03-2010, 20:57:05
Dernier message: Ldrick
  [Eg6] Problème jauge temp + Ventilo da_sherminator 4 1 477 01-11-2009, 14:37:39
Dernier message: da_sherminator
  [H22] problème montage sonde pression huile djguigui 5 5 306 02-10-2009, 02:08:46
Dernier message: Whiplasher
  [ED] couleur fils ventilateur moteur et sonde de temp. sayak 9 2 112 05-04-2009, 22:50:27
Dernier message: sayak
